Мощный генератор напряжения произвольной формы |
Feb 24 2013, 20:41
Пользователь №: 61 016
Добрый вечер! Разрабатываю интересный проект - генератор напряжения мощностью от 0 до 5кВт, амплитуда выходного напряжения 10-300 вольт, форма выходного напряжения - любая (непериодическая, несинусоидальная, несимметричная относительно нуля). Форма обеспечивается ШИМ с минимальной шириной импульса 50мкс. Пока нахожусь на этапе моделирования схемотехники в LTSpice. В основе - два параллельно работающих прямоходовых преобразователя - один обеспечивает положительную "полуволну" напряжения, второй - отрицательную. Столкнулся с такой проблемой - как обеспечить быстрое размагничивание сердечника импульсного трансформатора так, чтобы при этом минимум энергии попало в нагрузку? Сейчас получается, что при закрывании ключа происходит размагничивание сердечника через размагничивающую обмотку, при этом на нагрузке возникает импульс напряжения отрицательной полярности. Как сделать так, чтобы этого импульса не было или он был минимальным? Поставить диод в цепь нагрузки - очень нежелательно. Буду благодарен за любые идеи.
Feb 25 2013, 11:10
Цитата(Iptash @ Feb 25 2013, 12:57)  Лучше начать с маленького, с макета, Ватт так на 5 и вольт так на 12, и посмотреть что получится. Получить нужной вам формы сигнала и т.п. в макете. Пока начал с модели в LTSpice. Цитата(MK2 @ Feb 25 2013, 13:05)  Правильно вам сказали что берете любой изолированный источник и ставите на его выходе мост или полумост. и управляете им через ТГР или оптодрайверы Понял, спасибо. В принципе вполне рабочий вариант, такой же как и два отдельных (отдельные трансформаторы, отдельные схемы управления) параллельно работающих классических прямохода (один на +, второй на -). Но хотелось бы совместить два в одном, на одном трансформаторе. Думал, что для этого достаточно решить проблему с максимально быстрым размагничиванием сердечника.
Feb 25 2013, 11:54
Цитата(Plain @ Feb 25 2013, 13:41)  О чём Вы? В типовом одном БП, о котором сказано выше, один трансформатор и есть. Я о своем варианте с двумя отдельными форвардами на двух отдельных трансформаторах. Про вариант одним БП и мостиком, который будет менять полярность подключения нагрузки - написал выше, что понял этот вариант. Что вариант имеет право на существование. Извините за некоторую нечеткость изложения своих мыслей, постараюсь в дальнейшем писать максимально однозначно. Вариант с одним БП и мостиком не нравится по причине, что не хотелось бы во вторичную цепь ставить никаких полупроводников. Вообще. Приложил схему с идеей принудительного размагничивания сердечника с помощью отдельной размагничивающей обмотки. В этой обмотке 100 витков (в 10 раз больше по сравнению с количеством витков в первичной и вторичной обмотках). Ключ размагничивающей обмотки открывается сразу же после закрытия основного силового ключа на время, в 10 раз меньшее, чем был открыт основной ключ. Напряжения в схеме - на рисунке. Красная линия - напряжение на нагрузке, синяя - затвор основного ключа (нижний по схеме), зеленая - затвор ключа размагничивающей обмотки (верхний по схеме).
Feb 25 2013, 14:54
Пользователь №: 55 343
Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 15:54)  Приложил схему с идеей принудительного размагничивания сердечника с помощью отдельной размагничивающей обмотки. Размышления даже над казалось бы тупиковыми задачами конечно двигают прогресс, но в данном случае вы пытаетесь обмануть физику. Посмотрите ток намагничивания трансформатора в вашей схеме, он там наверняка килоамперами измеряется.
Feb 25 2013, 16:53
Цитата(SergCh @ Feb 25 2013, 16:54)  Размышления даже над казалось бы тупиковыми задачами конечно двигают прогресс, но в данном случае вы пытаетесь обмануть физику. Посмотрите ток намагничивания трансформатора в вашей схеме, он там наверняка килоамперами измеряется. Вы имеете ввиду ток обмотки размагничивания? Наверное, его, потому что ток первичной и вторичной обмоток ничем не отличается от токов обычного "классического" прямохода. По поводу тока обмотки размагничивания - он во столько раз меньше тока первичной обмотки, во сколько раз количество витков в обмотке размагничивания больше количества витков в первичной обмотке. Коэффициент трансформации, однако. Магнитный поток: Ф=L*I - по закону коммутации не может измениться мгновенно. Энергия магнитного поля: W=L*I^2/2 - накапливается в магнитном поле первичной обмотки трансформатора, при разрывании тока ключом возвращается через обмотку размагничивания в источник. Цитата(injener @ Feb 25 2013, 16:21)  Интересно, как вы представляете сигнал с периодом 10с пропускать через нежелезный трансформатор? ШИМом. Цитата(injener @ Feb 25 2013, 16:21)  Я бы, наверное, сделал так: Поставил бы сетевой 50Гц трансформатор, выпрямитель и инвертор напряжения с ШИМ, который хорошо работает с изменяющейся нагрузкой. Врядли надежно получится развязать ШИМ сигнал с основной частотой 0,1Гц. Тут что-то вроде выходных трансформаторов от ламповых УМЗЧ требуется... Понял, спасибо. Сетевой трансформатор - имеется ввиду для гальванической развязки с питающей сетью? Цитата(Iptash @ Feb 25 2013, 17:19)  Почему нагрузка должна быть гальванически развязана? Такая особенность использования этого источника. На данном этапе можно считать что этот источник лабораторный и используется для испытания электроники на воздействие "неправильного" входного напряжения. Цитата(Iptash @ Feb 25 2013, 17:19)  если усилитель мощности запитать от отдельного БП а уже вход УМ гальванически развязывать от источника сигнала. Во вторичной цепи может быть нагрузка любого вида, в том числе с большой индуктивностью, собственными коммутационными процессами, собственными источниками энергии. В принципе, в крайнем случае можно сделать так, как Вы предлагаете, только продумать защиту выходных полупроводников от возможного негативного действия со стороны нагрузки. Спасибо!
Сообщение отредактировал vrmsumy - Feb 25 2013, 17:16
Feb 25 2013, 17:40
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 20:53)  Во вторичной цепи может быть нагрузка любого вида, в том числе с большой индуктивностью, собственными коммутационными процессами, собственными источниками энергии. В принципе, в крайнем случае можно сделать так, как Вы предлагаете, только продумать защиту выходных полупроводников от возможного негативного действия со стороны нагрузки. Спасибо! мост частотного преобразователя например также работает на индуктивную нагрузку при напряжении 540в, и ничего, выдает синусоиду ШИМом на нагрузке.
vrmsumy Мощный генератор напряжения произвольной формы Feb 24 2013, 20:41 MK2 может быть диодом? Feb 24 2013, 22:02 vrmsumy Цитата(MK2 @ Feb 25 2013, 00:02) может бы... Feb 24 2013, 22:10 SergCh Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 00:41) Стол... Feb 25 2013, 05:02 vrmsumy Цитата(SergCh @ Feb 25 2013, 07:02) Класс... Feb 25 2013, 07:34  injener Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 11:34) То е... Feb 25 2013, 08:09 injener А почему не пойти на двухтактную схему? Взять за о... Feb 25 2013, 07:11 Herz Цитата(vrmsumy @ Feb 24 2013, 22:41) В ос... Feb 25 2013, 07:55 vrmsumy Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 09:55) Напомин... Feb 25 2013, 08:23  Herz Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 10:23) Спас... Feb 25 2013, 10:13   vrmsumy Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 12:13) Эх... В... Feb 25 2013, 10:54    Herz Как говорил проф. Преображенский, "именно это... Feb 25 2013, 13:17     vrmsumy Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 14:42) Да, инт... Feb 25 2013, 13:20 injener Таким образом, Вам необходим в чистом виде усилите... Feb 25 2013, 08:42 vrmsumy Цитата(injener @ Feb 25 2013, 10:42) Таки... Feb 25 2013, 08:46 Plain Задача решается любым БП любой обыкновенной тополо... Feb 25 2013, 09:13 injener Принципиальный вопрос: частота импульсов произволь... Feb 25 2013, 09:31 vrmsumy Цитата(injener @ Feb 25 2013, 11:31) Прин... Feb 25 2013, 09:47      SergCh Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 20:53) Вы и... Feb 25 2013, 18:56 MK2 Правильно вам сказали что берете любой изолированн... Feb 25 2013, 11:05 Plain Гальванически развязать постоянный ток можно, напр... Feb 25 2013, 11:58 vrmsumy Цитата(Plain @ Feb 25 2013, 13:58) Гальва... Feb 25 2013, 12:19 injener Интересно, как вы представляете сигнал с периодом ... Feb 25 2013, 14:21 Iptash Почему нагрузка должна быть гальванически развязан... Feb 25 2013, 15:19 galya ...вот пример реализации на оптронах.. Feb 25 2013, 18:28 _Pasha Цитата(galya @ Feb 25 2013, 22:28) ...вот... Feb 25 2013, 19:20 Herz Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 15:20) Вы х... Feb 25 2013, 19:34 vrmsumy Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 21:34) Вот име... Feb 25 2013, 21:30  injener Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 00:30) Если... Feb 26 2013, 06:44   vrmsumy Цитата(injener @ Feb 26 2013, 08:44) Откр... Feb 26 2013, 07:38    SergCh Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 11:38) Так ... Feb 26 2013, 07:49     vrmsumy Цитата(SergCh @ Feb 26 2013, 09:49) Прави... Feb 26 2013, 07:51      MK2 Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 10:51) Наше... Feb 26 2013, 11:53  SergCh Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 01:30) 6. В... Feb 26 2013, 06:50 ABCBE Цитата(vrmsumy @ Feb 24 2013, 23:41) Добр... Feb 25 2013, 23:58 ABCBE ЦитатаНашел вот такую схему Ага, можно вниз, а мож... Feb 26 2013, 10:53 ABCBE ЦитатаНи в коем случае дальше не копайте, cхема не... Feb 26 2013, 12:00 MK2 Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 15:00) Всё та... Feb 26 2013, 12:39 ABCBE Ну, бывают люди, любящие решать проблемы их создан... Feb 26 2013, 13:30 MK2 Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 16:30) Вообще... Feb 26 2013, 17:17 vrmsumy Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 15:30) П.С. v... Feb 26 2013, 19:40 ABCBE Понятно, это даже не диссер, это патент
ZVC прик... Feb 26 2013, 21:36 vrmsumy Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 23:36) vrmsum... Feb 27 2013, 09:31 ABCBE ЦитатаА вот с "нижним" подключением конд... Feb 27 2013, 10:06
