> Мрут модули Cinterion MC52i
viakon
сообщение Feb 7 2013, 15:28
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Через 2-3 года стали умирать модули MC52i. При включении выдают на скорости 57600 следующую строку EXIT: 740F 08 00 EEFULL. Сдохло уже 3 шт. Все стояли на разных объектах. Все в модемах NOVACOM RUS-55iT.
В разное время было в общей сложности приобретено 55 модемов, так что 3 это приличный процент. Причем как-то странно несколько лет работали а тут один за другим.
Сообщение отредактировал viakon - Feb 7 2013, 15:29
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 14:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Переписывают всю таблицу. Почему так - нужно спросить их разработчиков..... Вообще иногда трудно понять логику их решений...
mantech
сообщение Feb 24 2013, 20:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну это действительно странно, основной флеш, по логике и сделан, чтоб постоянно хранить фирмваре и все!! Допускается его перепрошивка, но это в очень редких случаях, больше перезаписи быть не должно.
Чувствую - программеры "зажирели" с тех времен, когда использовались масочные или УФ-ПЗУ...
Для хранения переменных среды и др. настроек всегда использовался EEPROM- отдельная область памяти, которая есть почти в каждом МК. Причем к фирмвари она не имеет никакого отношения, и даже, если она будет повреждена при пропадании питания в момент записи, то при след. рестарте программа определит это и заполнит дефолтными значениями. При этом работоспособность устройства будет сохранена! Почему в модемах не так - трудный вопрос...
И второе. В соседних темах обсуждалось, что у сим900 есть проблема с зависанием, поэтому желательно делать ключ питания. В виду этого и того, что "Переписывают всю таблицу", и ресурса флеша - точно ли хватит его, на 10 лет, как заявлено??
_Артём_
сообщение Feb 24 2013, 20:43
Пользователь №: 17 322
EEPROM имеется далеко не во всех МК, для ARM-ов - наличие eeprom скорее редкий случай. А на АВРах и ПИКах модемов почему-то не делают.
mantech
сообщение Feb 25 2013, 18:18
Из: Киров
Ну эт может быть, хотя и зря. Не всегда нужно хранить мегабайты конфигурации...
А вот что странно, дак это пресловутая "паразитка", о которой тут пол-форума пишет. А странно то, почему она так влияет, скажем, есть ток по линиям данных, допустим пол-милиампера, при напряжении 3в. Ток потреления модема при запуске - где-то 20-30 ма, следовательно, на его контроллере, напряжение не поднимется выше 0.5в. Но даже если и поднимется до 1 или 2В, что это даст? Конечно, если в таких навороченных армах нет и схемы сброса с детектором напряжения - то это вообще алез!! А если есть, то никакое ядро запуститься там не может, т.к. будет находиться под активным ресетом. В чем тогда проблема??
- viakon   Мрут модули Cinterion MC52i   Feb 7 2013, 15:28
- - Slonofil   Факторинг, однако!..   Feb 7 2013, 15:42
|- - viakon   Цитата(Slonofil @ Feb 7 2013, 21:42) Факт...   Feb 8 2013, 03:06
- - CADiLO   EXIT: 740F Delete Instance На сименсовских м...   Feb 8 2013, 05:16
- - Ptspb   Посмотрите тут, может пригодится http://www.scri...   Feb 8 2013, 06:32
- - viakon   Сдох четвертый. Это на непропаи уже не похоже.   Feb 13 2013, 05:24
- - viakon   Вот такой ответ (через Евромобайл) я получил в ито...   Feb 20 2013, 05:45
- - CADiLO   >>>Вы вообще видели чтоб виндовз подавал ...   Feb 20 2013, 06:09
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 12:09) Вы ув...   Feb 20 2013, 06:44
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 10:09) И Вам...   Feb 20 2013, 09:15
- - CADiLO   В чужой технике сложнее разбираться и поправлять о...   Feb 20 2013, 08:05
- - CADiLO   Знаете поговорку - "сдуру можно и ... сломать...   Feb 20 2013, 10:37
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 14:37) Начне...   Feb 20 2013, 10:49
|- - dac   QUOTE (CADiLO @ Feb 20 2013, 16:37) Знает...   Feb 20 2013, 12:03
|- - Ruslan1   Я извиняюсь за глупый вопрос, а что за тип флеша и...   Feb 20 2013, 12:22
- - CADiLO   >>>В моем девайсе защита сделана. На схем...   Feb 20 2013, 11:26
- - CADiLO   Надо объединять темы. Я может быть неправ, нескол...   Feb 20 2013, 12:22
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 16:22) Пойми...   Feb 20 2013, 12:57
- - CADiLO   Могу точно сказать как в SIM900 сделано. Под систе...   Feb 20 2013, 12:41
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 18:41) Могу ...   Feb 20 2013, 14:12
- - CADiLO   no comment Но за хорошее настроение спасибо.   Feb 20 2013, 13:20
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 18:23) Переп...   Feb 20 2013, 16:46
- - andrewlekar   У меня в контроллере кстати реализована похожая сх...   Feb 21 2013, 06:40
- - viakon   Решение хранить данные во флеш - это нормально. Гл...   Feb 25 2013, 03:34
- - ArtemKAD   ЦитатаА вот что странно, дак это пресловутая ...   Feb 25 2013, 21:36
|- - _3m   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2013, 01:36) Вы ...   Feb 26 2013, 05:35
- - ArtemKAD   ЦитатаТут мы снова упираемся в вопрос "накой ...   Feb 26 2013, 08:59
|- - mantech   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2013, 11:59) А к...   Feb 26 2013, 09:46
- - ArtemKAD   ЦитатаНе согласен, генератор запущен, основные мод...   Feb 26 2013, 10:22
- - pvlad   Согласен с коллегами в том, что последнее дело, ко...   Feb 28 2013, 17:32
- - CADiLO   Все упускают один момент - уже кто-то из обсуждающ...   Mar 1 2013, 05:56
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Mar 1 2013, 08:56) Поэтом...   Mar 1 2013, 19:00
|- - viakon   Цитата(mantech @ Mar 2 2013, 01:00) Иными...   Mar 4 2013, 05:57
- - pvlad   Да, понятно, что америкосы не прислушаются к нашем...   Mar 1 2013, 06:54
- - Alechek   Пускай даже так. Ядро не свое, чужое. Но ведь не н...   Mar 1 2013, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
