> Принципы оптимизации по времени, ресурсам, пропускной способности
Goose
сообщение Feb 26 2013, 15:06
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
недавно увидел в одной из вакансий такие требования, и хотелось бы четко понимать, что имеется в виду:
-понимание принципов оптимизации по времени, ресурсам, пропускной способности;
-опыт разработки высокоскоростных схем (от 100 MHz), timing constraints;
так вот, что это за принципы, и что нужно понимать? (надеюсь на развернутый ответ)
и я уже задавал какой-то подобный вопрос: но когда приходится применять какие-либо тайминг констрейны, кроме указания частоты клоков?
только в асинхронных дизайнах? и чем конкретно отличается разработка схем с тактовой от 100мгц от меньших? - тем что проект может не собраться из-за больших задержек в цепях? каждый раз видя такие формулировки, я чувствую что мне ничего не понятно, поясните пожалуйста.
Goose
сообщение Feb 27 2013, 08:04
Цитата(des00 @ Feb 26 2013, 19:03) *
осознание на этапе написания кода, как то что вы пишете ляжет на целевую платформу, с учетом ее архитектуры. Ну например полного использования возможности LCELL/ALM в альтере или SLICE у хилых.
Можете привести пример как учитывать при проектировании структуру Slice?
осознание на этапе проектирования системы, как ее нужно строить исходя из требований к производительности на целевой платформе. Ну например, если вас просят сделать устройство с эквивалентной тактовой частотой 1ГГц на плис класса сыклон 3, то вы должны понимать что это выльется в мегадикий ресурс (хотя это и возможно). А вот на каком нить стратиксе или виртексе ляжет с приемлемыми затратами.
Вот, каким образом я могу это понимать? (для этого конкретного примера)
А вообще больше интересует то, что есть в ваших статьях про "Synopsys Design Constraint — язык задания временных ограничений на примере Altera TimeQuest". Собственно это то, что я искал, только если бы это было для хилых я был бы вообще безгранично счастлив 08.gif , а так пока узнал много нового, а как можно перенести новые знания на xilinx? Timing Analyzer хилых аналогичен TimeQuest'y альтеры? sdc файл можно прикрутить к ISE?
Цитата(bogaev_roman @ Feb 26 2013, 22:42) *
Я, честно говоря, с меньшими частотамми за 7 лет и не сталкивался. Основные проблемы с частотой касаемо синхронной логики:
1. Схемы с обратными связями, типа БИХ фильтрами или CRC, где результат предыдущей операции должен быть доступен к следующему такту и алгоритм заменить нельзя. Тут требуется знание целевой ПЛИС и осознание каким образом все это уложится - сколько слоев логики будет.
2. Знание самих алгоритмов. Если, скажем, простейший многоразрядный счетчик не проходит по частоте, то его можно просто разбить на несколько более простых счетчиков или вообще при необходимости заменить на сдвиговый регистр. Сюда же отнесу и мультиплексоры - когда из-за незнания схемоты описывается вместо одного case куча последовательных if-else.
3. Знание настроек компилятора и понятие конвейерности, дублирование логики.
4. Ошибки по холдам. Скажем, создается контроллер памяти, но частота на приеме приходит позже данных - требуется полный анализ и ручное размещение регистров - дальше/ближе от пинов.
5. Иногда возникают ситуации, что отдельный кусок дизайна по частоте проходит, но при большой заполненности в топовом модуле все сыплется имеено из-за временных ошибок - приходится отдельно закреплять и вставлять разведенные нетлисты.
1. Как узнать сколько используется слоев логики? в отчете PAR? и как количественно тогда оценить сколько слоев много, а сколько приемлемо?
2. это прочитал в статье, тут понятно
3. под компиллятором вы понимаете синтезатор?
4. тоже примерно понятно
5. это круто, никогда не представлял, что такое бывает, спасибо
des00
сообщение Feb 27 2013, 10:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
под хилых давно ничего не делал, а вот под альтеровский LCELL
  wire   acc_noverflow            = acc[cACC_W-1];
  wire   acc_poverflow            = (acc.exp >= pPOW_W);
  assign acc_overflow_value.sign  = 1'b0;
  assign acc_overflow_value.exp   = pPOW_W-1;
  assign acc_overflow_value.mant  = '1;
  assign acc_next                 = acc + (err2acc >>> cERR_SCALE);
  always_ff @(posedge iclk) begin
      acc_val <= err2acc_val;
      if (acc_noverflow | acc_poverflow | err2acc_val) begin
        if (acc_noverflow)
          acc <= '0;
        else if (acc_poverflow)
          acc <= acc_overflow_value;
        else
          acc <= acc_next;
      end
  end
Вот такое описание позволяет поднять быстродействие аккумулятора с ограничителем до частот ~220 МГц (32 бита) на сыклоне 7ке. Если взять классическое описание типа
      if (acc_noverflow)
        acc <= '0;
      else if (err2acc_val)
        acc <= acc_next;
      end
  end
то 150-160 МГц предел. Объяснение почему лучше смотреть в хендбуке на сыклон
Вопрос не до совсем понял. Тут понимание очень просто, если требуется тактовая в 1ГГЦ, то можно сделать как 2*500, 4*250, 8*125. Если брать среднюю логику, то для того же сыклона надо закладывать 8ми фазную обработку, со всеми вытекающими. Если взять какой нить 6 ой виртекс, то можно уложиться в 4 фазы или постараться втиснуться в 2 %)
ИМХО главное понять физику процесса, а платформа это уже вторично
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
