> Изменение содержимого ROM без перекомпиляции проекта (ISE)
BSACPLD
сообщение Feb 27 2013, 09:07
Пользователь №: 7 056
Когда я работал с Quartus, то для обновления содержимого ROM было достаточно выполнить команду Update Memory Initialization File.
Как сделать то же самое в ISE?
Dmitriyspb
сообщение Feb 27 2013, 09:49
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
К сожалению в ISE одним кликом не обойтись. Необходимо зайти в настройки ROM и указать новый путь к файлу с содержимым, а потом заново сгенерить ROM.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
BSACPLD
сообщение Feb 27 2013, 10:24
Но ведь в данном случае получается полная перекомпиляция проекта, а это не удовлетворяет условиям поставленной задачи.
Цитата(dsmv @ Feb 27 2013, 14:04) *
data2mem - обновляет содержимое памяти непосредственно в bit файле
А можно немного поподробнее.
И как быть если память сделана не с помощью Coregen, а описана на Verilog с инициализацией через readmemh?
Dmitriyspb
сообщение Feb 27 2013, 10:45
Я конечно мог сильно отстать от жизни, но как вы планируете из менить содержимое памяти и не перекомпелировать проект?!
Нет разницы между тем каким образом была создана память.... перекомпелировать проект в любом случае придётся.
Если память писанная на veriloge, то необходимо заменить файл с содержимым памяти, а потом попросить ise вновь скомпилировать проект.
В итоге содержимое памяти будет изменено. А как иначе еще?
BSACPLD
сообщение Feb 27 2013, 11:00
В Quartus это делается путём изменения уже сгенерённых файлов.
Для каждой памяти создаётся mif файл в котором хранится образ памяти.
При генерации файла прошивки mif файлы вставляются в соответствующее место в sof и pof файлах.
Для изменения содержимого памяти достаточно обновить mif файлы и заново сгенерить sof и pof.
Т.е. не нужно перекомпилировать весь проект.
Мой вопрос состоит в том, как сделать то же самое в ISE.
- BSACPLD   Изменение содержимого ROM без перекомпиляции проекта (ISE)   Feb 27 2013, 09:07
|- - dsmv   data2mem - обновляет содержимое памяти непосредств...   Feb 27 2013, 10:04
|- - klop   Цитата(Dmitriyspb @ Feb 27 2013, 14:45) Я...   Feb 27 2013, 11:07
- - vladec   По поводу data2mem, то он обновляет содержимое пам...   Feb 27 2013, 11:09
|- - Dmitriyspb   Цитата(vladec @ Feb 27 2013, 15:09) По по...   Feb 27 2013, 11:30
- - BSACPLD   Про Data2Mem прочитал, но я так и не понял, как со...   Feb 27 2013, 19:25
|- - Alex77   Я не гигант в ПЛИСах, но есть понятие (для Xilinx)...   Feb 28 2013, 05:37
- - vladec   Если Вы читали тот материал по Picoblaze, то там у...   Feb 28 2013, 07:34
|- - BSACPLD   Цитата(vladec @ Feb 28 2013, 11:34) Если ...   Feb 28 2013, 15:35
- - BSACPLD   С mem файлом разобрался. Теперь осталось разобр...   Feb 28 2013, 17:51
- - vladec   Скачиваете у Xilinx материал по Пикоблейз3 ищите п...   Mar 1 2013, 05:38
- - Дмитрий Мазунин   Всегда инициализируем брам в битстриме (зашиваем з...   Mar 1 2013, 11:39
|- - BSACPLD   Цитата(Дмитрий Мазунин @ Mar 1 2013, 14:3...   Mar 2 2013, 22:17
|- - Дмитрий Мазунин   Цитата(BSACPLD @ Mar 3 2013, 04:17) Ну и ...   Mar 4 2013, 06:49
|- - BSACPLD   Цитата(Дмитрий Мазунин @ Mar 4 2013, 09:4...   Mar 4 2013, 08:58
- - vladec   На сколькоя я знаю, для Virtex6 Xilinx пока что та...   Mar 4 2013, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:33
