> Что означает стрелочка в кружочке
romannn
сообщение Feb 27 2013, 07:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Да. да, я понимаю что это источник тока. Только на что он влияет - я не понимаю (см. прикрепл. файлы) Быть может, это потребитель тока, который просто тупо жрёт 0,7 мА. Ну а зачем он тогда нужен(прим TL494)? А что направление стрелочки означает?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 27 2013, 13:32
Причина редактирования: Нарушение п.2.1.в Правил
decom
сообщение Feb 27 2013, 07:53
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Цитата(romannn @ Feb 27 2013, 11:07) *
Здравствуйте. Да да я понимаю что это источник тока. Только на что он влияет я не понимаю (см. прикрепл. файлы) ...
Стрелочка означает что источник тока тупо сливает 0.7ma не больше и не меньше. Снаружи может стоять источник напряжения
подключенный через внешний резистор назовем его RE. Так вот ток через этот резистор будет складываться из 3х составляющих:
Источник тока -0.7ma+Выход компаратора 1 + выход компаратора 2. Диоды означают, что в уравнение войдут только положительные токи с выходов компараторов, то есть если они ушли в минус, и фактически от схемы сложения токов отсекаются диодами.
Тогда весь ток источника тока будет отбираться у внешнего резистора RE.
А если они в плюсе то могут фактически выбрать весь ток источника тока и фактически изолируют pin3 схемы от внешнего резистора и ток через RE=0.
Ну и все, дальше все зависит от того как будут работать компараторы ошибки, а ток через резистор RE покажет результат их работы.
Точнее напряжение на пине 3, которое будет равно Uвн-I(RE)*RE.
Сообщение отредактировал decom - Feb 27 2013, 07:56
romannn
сообщение Feb 28 2013, 04:04
Из: Иркутск
Блин всё равно не догоняю. Вот щас беру и отключаю усилители ошибки. (ИНВ. входы на +, НЕИНВ входы на минус) К pin3 через резистор 10 Ом подвожу 9,75В, а за тем померил падение напряжения на этом резисторе=161мВ
Стало быть ток через резистор =16,1 мА. А должно же быть 0,7 мА?
decom
сообщение Feb 28 2013, 07:54
Из: Саранск
Есть такое понятие "граничные условия", в данном случае это "Current into feedback terminal max 0.3mA".
Сообщение отредактировал decom - Feb 28 2013, 08:00
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
