> Си
Буратино
сообщение Jan 24 2013, 19:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
ЗАДАЧА А
Есть функция (K&R), которая обращает порядок символов в строке. Вот она:
#include <string.h>
void reverse (char s[]) {
   int c, i, j;
   for (i = 0, j = strlen(s) - 1; i < j; i++, j--) {
      c = s[i];
      s[i] = s[j];
      s[j] = c;
Вопросы:
1. Какие слабые места у данной реализации.
2. Как можно оптимизировать код. И что конкретно это даст.
3. Какие есть варианты реализации функции.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
toweroff
сообщение Feb 27 2013, 21:08
Пользователь №: 20 514
Указатель передается обычно тогда, когда функция может менять какие-то данные за пределами себя
Указатель за пределами какой-то функции тоже можно менять, не так ли? вот и передается указатель на этот указатель
igorle
сообщение Feb 28 2013, 06:45
Пользователь №: 72 753
Цитата(toweroff @ Feb 28 2013, 01:08) *
Формально - прав. Фактически - нет. Поправляю.
Вопрос был о char **argv.
Есть такая штука, как code convention. Именем argv принято обозначать статический массив указателей на строки. Поэтому упаси бог использовать его по тому же принципу, как используют при работе со списками. Например, здесь переменную answer назвать argv нельзя из соображений личной безопасности:
void true_of_false(char **answer, int is_true)
    *answer = is_true ? "True" : "False";
void foo(void)
    char *b_char;
    true_of_false(&b_char, 2013);
    printf("He said %s %s %s!\n", b_char, b_char, b_char);
Сообщение отредактировал igorle - Feb 28 2013, 06:46
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 07:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 10:45) *
То что вы написали тут формально и гарантированно работать не будет ИМХО.
Т.к. вы инициализируете указатель адресом локальной не статической строки и используете этот указатель вне области жизни этих строк (в другом стековом фрейме).
Вот так все формальности будут соблюдены:
    static char True[]  = "True";
    static char False[] = "False";
    *answer = is_true ? True : False;
Хотя набрёл тут на такое:
4. Строковой литерал во всех прочих случаях
Во всех прочих случаях строковой литерал трактуется как НЕявно заведённый статический константный объект типа массив char'ов, инициализированный символами данного строкового литерала с включением неявного завершающего нуля, и далее взятие адреса на нулевой элемент данного объекта.
и немного из другой плюсатой оперы
"Память под строковые литералы выделяется статически, поэтому их возврат из функций безопасен" Б. Страуструп
Захотелось найти это в первоисточнике....
igorle
сообщение Feb 28 2013, 07:37
Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:06) *
То что вы написали тут формально и гарантированно работать не будет ИМХО....
Это таки будет работать гарантировано. Потому что моя функция возвращает указатели на read only строки из секции data
Ваша функция тоже будет работать, но в ней есть бесполезное копирование строк из read only секции data в read write секцию. Недостатки
- в два раза увеличился объем памяти
- нет защиты от случайного изменения текста (оно в данном случае не желательно)
Посмотрите здесь
Ну и посыпаю голову пеплом по поводу опечатки в названии функции. Должно было быть true_or_false. Хотя так даже прикольно получилось, многозначительно.
Сообщение отредактировал igorle - Feb 28 2013, 07:34
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 07:39
неотягощённый злом
На платформе АVR и так и сяк будет двойной расход памяти flash + копия в озу пока явно не зададим __flash.
Это так к слову...
Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 11:37) *
Посмотрите здесь
Это объяснение не на том уровне. Хотелось бы в контексте Си стандарта...
igorle
сообщение Feb 28 2013, 07:45
Это так к слову...
На MSP430 - все литеральные строки хранятся во флэше. А для инициализированных массивов, если я не хочу переносить их п память, достаточно добавить const
Попутно. Оффтопик. Как вам удается редактировать свои сообщения, без того чтобы было написано "изменен тогда-то и тем-то"?
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 07:58
неотягощённый злом
Это всё понятно. У MSP430 единое адресное пространство - просто и удобно... И про повсеместный static const я как бы тоже в теме. Меня интересует конкретный отсыл в стандарт и только...
Также как и вам. Нажимаю редактировать -> быстрое...
В avr-gcc вообще все очень непросто со строковыми литералами.
Можете почитать нашу дискуссию на сей счёт: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=56263
И был бы очень рад если ещё кто-то меня поддержит в ней!
- Буратино   Си   Jan 24 2013, 19:24
- - telix   В коде ошибка поставьте j--   Jan 24 2013, 19:37
|- - Буратино   Цитата(telix @ Jan 24 2013, 22:37) В коде...   Jan 24 2013, 20:15
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Jan 24 2013, 22:15) Воп...   Jan 25 2013, 06:39
- - _Pasha   В смысле AVR, может выглядеть так CODE#include ...   Jan 24 2013, 20:31
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 24 2013, 23:31) В смы...   Jan 25 2013, 08:31
|- - gotty   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 11:31) Выб...   Jan 25 2013, 08:46
|- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) А п...   Jan 25 2013, 09:12
||- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Jan 25 2013, 12:12) Во-п...   Jan 25 2013, 09:28
||- - ViKo   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:28) * t...   Jan 25 2013, 09:45
|||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 12:45) Я выпис...   Jan 25 2013, 09:52
||- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:28) а к...   Jan 25 2013, 09:48
||- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Jan 25 2013, 12:48) жи э...   Jan 25 2013, 09:53
||- - ViKo   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:53) Ищу...   Jan 25 2013, 10:00
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 11:31) А з...   Jan 25 2013, 09:38
||- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 12:38) 1. Во...   Jan 25 2013, 09:48
||- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:48) дав...   Jan 25 2013, 10:04
|- - demiurg_spb   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) dem...   Jan 25 2013, 09:59
- - редактор   По задаче Б. переменная типа bool принимает значе...   Jan 25 2013, 05:16
|- - _Pasha   Цитата(редактор @ Jan 25 2013, 08:16) По ...   Jan 25 2013, 05:23
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 08:23) Непра...   Jan 25 2013, 05:38
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 08:38) и любо...   Jan 25 2013, 05:49
|- - demiurg_spb   грубовато... Кодconst char* b2s (unsigned char...   Jan 25 2013, 05:59
||- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Jan 25 2013, 08:59) ...   Jan 25 2013, 06:04
||- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 10:04) Ага, ...   Jan 25 2013, 06:31
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 08:49) if(...   Jan 25 2013, 06:08
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 09:08) Я имел...   Jan 25 2013, 06:16
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 09:16) Дык э...   Jan 25 2013, 06:33
|- - ReAl   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 08:33) Моё ИМ...   Jan 25 2013, 07:29
- - andrewlekar   В задаче А вижу только один недостаток - это нет п...   Jan 25 2013, 05:59
- - _Pasha   В армоводческом смысле reverse() с указателями CO...   Jan 25 2013, 06:33
- - telix   Я б пример А оптимизировал за счет второго буфера....   Jan 25 2013, 09:29
|- - Буратино   Цитата(telix @ Jan 25 2013, 12:29) Я б пр...   Jan 25 2013, 09:35
|- - telix   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:35) по ...   Jan 25 2013, 10:06
- - Буратино   Давайте в первом чтении вот такую версию ЗАДАЧИ А ...   Jan 25 2013, 10:06
- - _Pasha   Для нелюбителей тройных пересылок есть одна бяка К...   Jan 25 2013, 10:17
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:17) Для н...   Jan 25 2013, 10:20
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 13:20) Так вы ...   Jan 25 2013, 10:23
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:23) А не ...   Jan 25 2013, 10:29
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 13:29) Т.е. на...   Jan 25 2013, 11:00
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 14:00) Ага, ...   Jan 25 2013, 11:11
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 15:11) Вот...   Jan 25 2013, 11:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) Кст...   Jan 25 2013, 11:55
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) с и...   Jan 25 2013, 12:48
- - Буратино   Вот немного "заоптимизировал". Теперь пе...   Jan 25 2013, 10:53
- - ViKo   Да, верно, с исключающим или можно обойтись без пр...   Jan 25 2013, 11:11
- - ViKo   Что еще за UB? Мы ж так не UBьемся! Последоват...   Jan 25 2013, 12:54
- - Буратино   что такое UB? что такое в пределах sequence point?...   Jan 25 2013, 12:58
- - ReAl   Да вроде всегда была определена последовательность...   Jan 25 2013, 13:20
- - _Pasha   Гнаться за мнимым весом строки - позор   Jan 25 2013, 13:23
- - ReAl   Хех. Цитата(С99)6.5.16 Assignment operators Syntax...   Jan 25 2013, 13:43
- - ViKo   Наверное, цитата по ссылке At the end of a full ex...   Jan 25 2013, 14:07
- - ReAl   Не говорит. В "например" определяющей яв...   Jan 25 2013, 16:10
- - Буратино   Вот еще вариант. В основе смелая идея (уже ранее в...   Jan 28 2013, 14:11
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Jan 28 2013, 18:11) Ита...   Jan 28 2013, 14:46
||- - Буратино   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 18:46) Для та...   Jan 28 2013, 14:52
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Jan 28 2013, 16:11) Ита...   Jan 28 2013, 15:04
|- - xemul   Цитата(ReAl @ Jan 28 2013, 19:04) Я надею...   Jan 28 2013, 16:10
|- - ReAl   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 18:10) Т.к. в...   Jan 28 2013, 18:45
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 19:10) У меня...   Jan 29 2013, 08:24
- - Буратино   Задача А. Работа над ошибками так сказать.. В этой...   Jan 29 2013, 14:52
- - _Pasha   О майн Готт! Вы на листинг этого чуда хоть смо...   Jan 29 2013, 15:16
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 29 2013, 18:16) О май...   Jan 29 2013, 15:43
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 29 2013, 19:43) неа...   Jan 29 2013, 15:55
- - xemul   K&R всплакнули бы от умиления... Есть такая пр...   Jan 29 2013, 16:01
- - Буратино   _Pasha , функция работает в двух так сказать режим...   Jan 29 2013, 16:25
- - xemul   Кодint main() { char s[]= ...   Jan 29 2013, 16:33
- - Буратино   Код#define LEN_BUF 10 stdout: 4WTAtI6xjZc=v...   Jan 29 2013, 17:09
|- - Буратино   Есть указатель на указатель на char: Кодchar **ar...   Feb 27 2013, 20:10
|- - igorle   обычно это имя переменной, которую получает main. ...   Feb 27 2013, 21:03
|- - Lotor   Цитата(toweroff @ Feb 28 2013, 01:08) Да ...   Feb 28 2013, 04:17
||- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:58) ...   Feb 28 2013, 08:27
||- - toweroff   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 12:27) Я так...   Feb 28 2013, 08:48
|- - XVR   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 11:39) ...   Feb 28 2013, 08:29
|- - demiurg_spb   Цитата(XVR @ Feb 28 2013, 12:29) О! В...   Feb 28 2013, 08:33
- - Буратино   igorle ,вы привели программу Кодvoid foo1(int ...   Feb 28 2013, 12:11
|- - igorle   ЦитатаМне кажется, что argv не указатель на указат...   Feb 28 2013, 13:49
- - Буратино   Не думаю, что массив и указатель одно и то же. Ука...   Feb 28 2013, 14:33
|- - igorle   Указатель и массив - это не одно и то же. Но имя м...   Feb 28 2013, 14:52
|- - Tahoe   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 18:52) Указа...   Mar 1 2013, 02:45
|- - ReAl   Цитата(Tahoe @ Mar 1 2013, 04:45) Дьявол ...   Mar 3 2013, 07:16
|- - Tahoe   Цитата(ReAl @ Mar 3 2013, 11:16) Имя масс...   Mar 3 2013, 08:53
|- - ReAl   Цитата(Tahoe @ Mar 3 2013, 10:53) Ещё раз...   Mar 3 2013, 09:56
- - Буратино   Я вот думаю, что указатель на указатель использует...   Mar 2 2013, 08:01
|- - igorle   Цитата(Буратино @ Mar 2 2013, 11:01) Скаж...   Mar 2 2013, 10:41
|- - XVR   Цитата(Буратино @ Mar 2 2013, 12:01) Я во...   Mar 2 2013, 14:39
|- - igorle   Цитата(XVR @ Mar 2 2013, 18:39) Код int d...   Mar 2 2013, 14:51
|- - XVR   Цитата(igorle @ Mar 2 2013, 18:51) Забавн...   Mar 2 2013, 19:43
- - Буратино   Да, оч. интересно! Правда не совсем ппонимаю,...   Mar 2 2013, 22:07
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Mar 3 2013, 00:07) Да, ...   Mar 3 2013, 07:25
- - igorle   Цитата(XVR @ Mar 2 2013, 23:43) Это один ...   Mar 3 2013, 07:22
|- - ReAl   Цитата(igorle @ Mar 3 2013, 09:22) это дв...   Mar 3 2013, 08:13
- - igorle   ЦитатаЕсли я использую библиотечные функции, ну на...   Mar 3 2013, 07:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.02907 секунд с 7
