> Все ли RTC одинаково точны (на разных МК)?, а так же советы по выбору кварца принимаю
lomik
сообщение May 15 2006, 12:10
Пользователь №: 16 666
Надо сделать систему сбора статистики. Питаться будет от батарейки. Должна пару раз в сутки просыпаться и делать кое-какие измерения. Год без обслуживания. Будет жить при температурах -20... + 40.
Какой контроллер и кварц для подсистемы реального времени в плане маленького (15 мин за год) ухода посоветуете? Или все контроллеры отстой и нужна отдельная микросхема RTC?
Из прошлой жизни осталась любовь к PIC16f877 c его отдельным осциллятором. (более современный его аналог PIC18f1320 -- сложнее достать).
Хочется услышать мнения тех, кто сравнивал по точности и прожорливости различные МК как с отдельным осциллятором 32кГц, так и с таковым в качестве главного тактового генератора.
rezident
сообщение May 17 2006, 08:35
Пользователь №: 3 882
Гы smile.gif Меня вот этот график прикалывает.
За счет чего это у этих AVR при УВЕЛИЧЕНИИ таковой частоты потребление УМЕНЬШАЕТСЯ? Издержки перевода или пора за Нобелевкой в гастроном бежать? smile.gif
defunct
сообщение May 17 2006, 22:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Хм.. вы оторвали график от контекста, нехорошо!
Природа приведенного вами графика неотрывно связана с задачей (статьей) где он имел место. Здесь он так, как хохма и только. Но нет дыма без огня.
Потребление уменьшается за счет сокращения времени решения задачи в пульсирующем режиме.
Суть такая, если программа постоена следующим образом:
for(;;){
sleep();
HandleEvent();
То Atmel заявляет, что при более высокой тактовой частоте, МК быстрее входит/выходит из режима сна, быстрее справляется с поточной задачей, соответственно быстрее переходить обратно в режим сна, т.о суммарное потребление снижается. Насколько я помню на диаграммах было существенное снижение энергопотребления в сравнении с 1Mhz и 20Mhz кажется для Mega48 или Tiny13 (сейчас не скажу точно). Конечно же на более высокой частоте мгновенное потребление будет больше, но интегральная величина - меньше. На практике все так и есть. Наиболее низкое энергопотребление в пульсирующем режиме на атмеле получается при максимально возможной частоте тактирования.
Если нужна более точная информация постараюсь отыскать документ где я об этом читал. Документ был Atmel'овский, то ли даташит, то ли appnote, хоть убей щас не вспомню, давно читал, года полтора-два назад.
А пока информация к размышлению, параметры взяты из даташита на mega8 питание Vcc=5V:
потребление МК в активном режиме
1Mhz – 2.5ma
20Mhz – 25ma
в Power Save mode (с тактированием асинхронного таймера T2 часовым кварцем):
15 ua
в Power Down mode:
1.5 ua
Итого нетрудно заметить, что при возрастании производительности в 20 раз в активном режиме потребление растет всего в 10 раз. Таким образом задача выполнится как минимум в 20 раз быстрее, при этом потребляемый ток будет всего в 10 раз больше. Соответственно потребленная мощность для решения задачи на 20Mhz будет равна 1/2 мощности потребляемой решением той же задачи на 1Mhz. На лицо 2х кратное сбережение энергии. (это без учета времени, которое требуется на раскачку и стабилизацию осциллятора, с учетом этого времени сбережение будет больше)
- lomik   Все ли RTC одинаково точны (на разных МК)?   May 15 2006, 12:10
- - vladec   Одна из наиболее точных - DS3231 (Maxim-Dallas), и...   May 15 2006, 13:48
- - rezident   Самый малопотребляющий это MSP430. Насчет точности...   May 15 2006, 14:52
- - sseett   Вот еще один самый малопотребляющий. Новые picoPo...   May 16 2006, 07:51
|- - rezident   Цитата(sseett @ May 16 2006, 13:51) Вот е...   May 16 2006, 10:02
|- - lomik   Цитата(sseett @ May 16 2006, 14:51) Вот е...   May 16 2006, 16:28
- - АДИКМ   только к MSP еще кварц от MicroCrystal зацепить. ...   May 16 2006, 11:58
- - sseett   "P.S. просматривая даташит, обратил внимание ...   May 17 2006, 01:36
|- - lomik   Цитата(defunct @ May 18 2006, 05:44) в Po...   May 18 2006, 03:02
|- - rezident   Цитата(defunct @ May 18 2006, 04:44) Потр...   May 18 2006, 12:14
|- - defunct   Цитата(rezident @ May 18 2006, 15:14) А в...   May 18 2006, 14:00
|- - rezident   Цитата(defunct @ May 18 2006, 20:00) я же...   May 18 2006, 14:57
|- - defunct   Цитата(rezident @ May 18 2006, 17:57) Цит...   May 18 2006, 15:29
- - proba   EPSON производит RTC с встроенным кварцем, у меня ...   May 18 2006, 07:09
- - sseett   ЦитатаУ меня даташит на Mega8 -- ему нужен externa...   May 18 2006, 08:02
- - lomik   Извините, не по глазам было рассмотреть в их вкрад...   May 19 2006, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
