> тактовая синхронизация при QPSK демодуляции
Виктор39
сообщение Feb 15 2013, 05:32
Пользователь №: 75 542
реализовываю программно QPSK демодулятор.
для тактовой синхранизации у меня имеется перестраиваемый цифровой синтезатор частот (dds), который тактирует АЦП и определяет частоту дискретизации. Частоту дискретизации выбираю такой, чтобы на один символ(дибит) приходилось 4 отсчета. не могу найти алгоритм, как вычисляется ошибка тактовой дискретизации, которая должна определять величину перестройки частоты на dds для компенсации ошибки. может кто-нибудь может объяснить как это делается или укажет на источник(если возможно на русском языке), где можно почитать о конкретном алгоритме.?! спасибо.
des00
сообщение Mar 1 2013, 09:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:29) *
Разве это АКФ? )) АКФ это умножить на сопряженную копию преамбулы и просуммировать. Я предложил (Вам, а не вообще, давно так известную модуляцию снимают) умножить и сделать Фурье, т.е. много раз проссумировать с разным вращением фазы. АКФ - это постоянная составляющая такой операции. Умножение последовательностей - это в лоб снятие известной модуляции. А спектральный анализ обнаружит вращение этого созвездия
Что-то я туплю. Вашу фразу "Я имел в виду умножение сигнала на комплексно-сопряженную последовательность на каждом отсчете АЦП скользящим образом" я понял как умножить на комплексно-сопряженную копию преамбулы. Но похоже что тут что-то другое. Из методов снятия модуляций знаю возведение в степень, умножение на комплексно-сопряженную копию. Но опять же копию, а не какую то левую последовательность.
Цитата(petrov @ Mar 1 2013, 03:44) *
Расчёт неправильный, надо не на полосу захвата делить, а обеспечить точность определения частоты при наихудшем отношении сигнал/шум.
Хмм, вы считаете что требуемая точность определения частоты != половине полосы захвата? СФ на определенное смещение несушки даст признак того, что сигнал стоит близко к средней частоте СФ. Интерполировать сигналы разных СФ, что бы уточнить где конкретно находится сигнал мне кажется не правильным и не корректным.
petrov
сообщение Mar 1 2013, 10:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ключевое слово "кажется". :)
- Виктор39   тактовая синхронизация при QPSK демодуляции   Feb 15 2013, 05:32
- - Lmx2315   вот книжка товарища Незами , там вроде есть что-то...   Feb 15 2013, 05:50
|- - Виктор39   Цитата(Lmx2315 @ Feb 15 2013, 09:50) вот ...   Feb 15 2013, 05:57
|- - Lmx2315   QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 08:57) исп...   Feb 15 2013, 06:03
- - Виктор39   Насколько я понимаю, схема Гарднера просто позволя...   Feb 15 2013, 06:40
|- - Lmx2315   QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас...   Feb 15 2013, 07:03
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас...   Feb 15 2013, 07:24
|- - Lmx2315   Возможно вам будет полезен следующий документ :   Feb 15 2013, 08:33
- - Виктор39   ЦитатаСхема Гарднера хороша тем, что не чувствител...   Feb 15 2013, 10:36
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 15 2013, 14:36) спа...   Feb 15 2013, 10:51
- - Виктор39   ЦитатаДва отсчёта легко получить из четырёх децима...   Feb 18 2013, 06:07
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 18 2013, 10:07) поч...   Feb 18 2013, 06:12
- - Виктор39   может подскажете, нормально ли будет использовать ...   Feb 19 2013, 08:01
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Feb 19 2013, 11:01) мож...   Feb 19 2013, 08:51
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 12:01) мож...   Feb 19 2013, 09:13
- - Виктор39   ЦитатаТолько схема Гарднера для этого не предназна...   Feb 19 2013, 09:21
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 13:21) неу...   Feb 19 2013, 09:34
- - Виктор39   Цитатапосмотрите уже модельки симулинковские. что...   Feb 19 2013, 10:56
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 14:56) что...   Feb 19 2013, 11:49
- - Виктор39   Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtop...   Feb 25 2013, 09:44
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 25 2013, 13:44) хот...   Feb 28 2013, 09:22
- - Виктор39   не могу разобраться в элементарных вопросах. 1) Я...   Feb 28 2013, 07:33
- - Виктор39   ЦитатаТак всё от вашей практики зависит, считайте ...   Mar 1 2013, 05:47
|- - des00   Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:47) я по...   Mar 1 2013, 05:59
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 08:59) а потом...   Mar 1 2013, 06:30
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 00:30) При 5....   Mar 1 2013, 06:37
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 09:37) назвал ...   Mar 1 2013, 07:02
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 01:02) Так ср...   Mar 1 2013, 07:14
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:14) Что уда...   Mar 1 2013, 07:24
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 01:24) Ну ско...   Mar 1 2013, 07:28
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:28) как бы ...   Mar 1 2013, 07:45
||- - des00   Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 02:45) Так не...   Mar 1 2013, 08:01
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 10:28) 3. Бере...   Mar 1 2013, 08:12
|- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Такую р...   Mar 1 2013, 08:19
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 11:19) Хмм, ва...   Mar 1 2013, 08:25
|- - petrov   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 12:12) Такую р...   Mar 1 2013, 08:56
|- - fontp   QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 11:56) ИМХО с...   Mar 1 2013, 09:04
|- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:04) Я имел ...   Mar 1 2013, 09:25
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:25) Хмм, не...   Mar 1 2013, 09:29
- - Виктор39   Цитатаа потом сделаете SNR = 6 и все %) или сосед ...   Mar 1 2013, 06:54
|- - des00   Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:54) прос...   Mar 1 2013, 07:12
|- - Serg76   Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 09:54) вычи...   Mar 1 2013, 07:14
- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Скользя...   Mar 1 2013, 09:04
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:04) Простой...   Mar 1 2013, 09:44
|- - fontp   QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 12:44) Расчёт...   Mar 1 2013, 09:51
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:55) Что-то ...   Mar 1 2013, 09:59
||- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Коррект...   Mar 1 2013, 10:10
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:09) Ваша сс...   Mar 1 2013, 10:12
- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Почему ...   Mar 1 2013, 10:05
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:05) так, по...   Mar 1 2013, 10:08
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) так, по...   Mar 1 2013, 10:12
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) Или это...   Mar 1 2013, 10:18
- - Виктор39   ЦитатаЗЫ. Виктор39 извините что зафлудил вашу тему...   Mar 1 2013, 10:11
- - Виктор39   добрый день! вопрос: как схемы petrov-а отраба...   Apr 2 2013, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
