> Усилитель 0,1%, стабилизация нагрузки 0,1%
bayguzov
сообщение Mar 2 2013, 15:30
Пользователь №: 28 570
Здравсвуйте!
В схеме на рисунке требуется поддерживать напряжение на резисторе R1 равное источнику напряжения V1. Резистор R1 и источник V1 удалены от схемы примерно на 1 метр, поэтому в схеме усилителя нужен дифференциальный вход, чтобы подавлять помехи. Так вот в чем моя проблема, максимальной точности установки напряжения R1 удалось достичь 1%, дальше усилитель возбуждается. Мне надо получить погрешность установки напряжения на R1 0,1%. Что для этого нужно сделать?
привожу схему в симуляторе, т.к. на макете работает также.
Буду рад любому совету.
1113
сообщение Mar 2 2013, 15:53
Пользователь №: 14 658
Цитата(bayguzov @ Mar 2 2013, 17:30) *
Здравсвуйте!
1. не понятно что у вас не получается. как это так, если точность установки больше 1 % то работает, а если меньше то не работает?
2. не ясно зачем в схеме следующие элементы: R2 и R4, R6, C2;
3. почему выбрали усилитель с фиксированным коэфф. усиления?
имхо в вашем случае нужен повторитель на самом простом ОУ с NPN транзистором на выходе.
Tanya
сообщение Mar 2 2013, 16:04
Пользователь №: 12 883
С1 еще забыли помянуть добрым словом...
сообщение Mar 2 2013, 16:15
если R1, С1 и V1 стоят рядом на одной "земле", то пусть будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:25
