> Усилитель 0,1%, стабилизация нагрузки 0,1%
bayguzov
сообщение Mar 2 2013, 15:30
Пользователь №: 28 570
Здравсвуйте!
В схеме на рисунке требуется поддерживать напряжение на резисторе R1 равное источнику напряжения V1. Резистор R1 и источник V1 удалены от схемы примерно на 1 метр, поэтому в схеме усилителя нужен дифференциальный вход, чтобы подавлять помехи. Так вот в чем моя проблема, максимальной точности установки напряжения R1 удалось достичь 1%, дальше усилитель возбуждается. Мне надо получить погрешность установки напряжения на R1 0,1%. Что для этого нужно сделать?
привожу схему в симуляторе, т.к. на макете работает также.
Буду рад любому совету.
Iptash
сообщение Mar 2 2013, 16:38
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Для эксперемента, попробуйте С2 убрать.
bayguzov
сообщение Mar 2 2013, 16:59
С2 убрать можно, но тогда будет еще хуже так - как входной фильтр с С2 дает -50дБ на частоте 100кГ среза u1.
Схему с обычным прецизионным ОУ я пробовал, на модели работает красиво, а на макете удалось получить теже 0,7-1% точности, т.к конденсатор обратной связи приходилось выбирать достаточно большим чтобы схема не возбуждалась. Возможно в макете была какая то ошибка, надо будет перепроверить. Пока же если у кого есть советы как увеличить точность схемы на этом инструментальном ОУ пожалуйста.
Tanya
сообщение Mar 2 2013, 17:10
Пользователь №: 12 883
Какие наводки при правильной разводке? Вы же видите генерацию на экране... Не нужны Вам конденсаторы такие... Они-то все и портят.
А вот конденсатор в обратной связи - поможет. И обычный ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:18
