> Резервирование шины RS-485
Kot
сообщение Sep 26 2004, 01:33
Из: Харьков
Пользователь №: 711
Есть шина RS-485 (мастер и несколько слэйвов). Если завести еще одну такую же шину - получится резервирование обмен сначала в одной шине, потом во второй.
Нужно парировать зависший на передаче слэйв или пробитый опять же на передачу 485-й драйвер. Если две шины вроде получается?
Также надо при зависании или умирании мастера одному из слэйвов стать мастером. Вроде бы можно сделать передачу полномочий по обычному тайм-ауту? Или кроме этого еще получить подтверждение зависания/умирания старого мастера от большинства слэйвов?
Или может лучше одну шину пустить штатно мастер-слэйвы, а вторую только между слэйвами?
Что посоветутете?
one_man_show
сообщение Oct 8 2004, 05:56
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В приведенном ранее примере мы пытались включить в систему несколько мастеров одновременно. На основе коменд Модбас попродили обмен между мастерами, выделили им зону адресов в верхней части адресного пространства. В единицу времени в системе только один активный мастер, остальные считаются пассивными: слушают все, копят, что надо и т.п. Активный мастер в конце опроса слейвов, также опрашивает все пассивные мастера на предмет наличия у них каких-то потребностей по чтению-записи в какие-то слейвы. Кроме того, активный спрашивает, не хочет ли кто-то из них стать активным. Если есть желающие, то одному из них передается управление. В этом месте был глюк с приоритетами, потом решили отдавать управление по очередности опроса, получилось, кто в конце был опрошен, тот и получал управление. Вся эта бодяга реализована и установлена на одном из объектов, но...сейчас в системе всего один мастер, остальные разведены каналами, как говорилось раньше, так как этот алгоритм пока не отлажен, а на живом объекте это делать нежелательно и опасно.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Scrambler
сообщение Dec 22 2004, 00:37
Пользователь №: 1 217
Можно взять за основу...
bbg
сообщение Dec 22 2004, 12:37
Пользователь №: 179
В смысле взять и token и ring.. Хорошо получится и без Token Ring ™ smile.gif
Ну а серьезно, делали мы такое нечто, непременным условием было
продолжать работу даже при наличии одной точки отказа, будь то
узел или кабель. Усе закольцовано и даже дважды, использовалась
обычная однонаправленная многомодовая оптика, - пришлось
расссылать данные сразу в обе стороны smile.gif .
Мастер организует таймшер рассылкой токенов,
есть и резервный мастер, включающийся по неприходу токенов
долгое время. Разумеется, самое веселое начинается, когда вдруг
проснется первый мастер, был и для этього некий контроль. По-правде,
вся эта бодяга так и не понадобилось, заказчик тему схлопнул.
one_man_show
сообщение Dec 22 2004, 14:44
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
[/quote=По-правде, вся эта бодяга так и не понадобилось, заказчик тему схлопнул.]
Аналогично, до сих пор на объекте каналы разведены по отдельным мастерам, так что они на одном канале пока не встречаются smile.gif Береженого известно, кто бережет
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
