> ATtiny26, ADC, Pull-up?, Не понятно, почему "тянет" аналоговый вход без PUD=1
kv_addr
сообщение May 17 2006, 23:32
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Столкнулся с непонятной проблемой.
Имеем ATtiny26, PortB, RESET - по основному назначению, младшие 5 линий - цифровой выход, PortB6 - аналоговый вход АЦП (ADC9).
DDRB=0x3F, PORTB=0x00. Вроде как все в порядке - 6-я линия порта назначена на ввод, подтяжка убрана.
Начинаем мерять напряжение, при оборваном входе ADC=1023, при закороченом на "землю" - ADC=29. Фигня какая-то.
Устанавливаю в MCUCR PUD=1 (запретить подтяжки), все становится на свои места - при 0 на входе ADC=0, при равном опорному - ADC=1023.
Возникает вопрос, почему не убирается "подтяжка" если DDRB6=0 и PORTB6=0 ? Вроде как бы ее быть не должно. Может кто сталкивался с подобным и объяснит такое ?
kv_addr
сообщение May 18 2006, 06:32
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Корень проблемы найден.
Поскольку изначально эту ногу планировалось задействовать как цифровой вход, хотя при инициализации порта подтяжка и была убрана, в одном месте программы она включалась. Поэтому получились "грабли".
После корректировки программы, все поехало правильно.
TNX, вопрос исчерпан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
