> синхронизировать тактовые частоты двух ПЛИС, два Xilinx Spartan 6
AVR
сообщение Mar 2 2013, 22:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Необходимо решить задачу синхронизации двух ПЛИС Spartan 6. Мне надо чтобы были синхронными импульсы 100 Гц, а уже расхождение в течение 10 мс в рамках допустимой погрешности будет при любом раскладе. Необходимо чтобы синхронность в пределах 1-2 мкс сохранялась в течение 5 минут. Казалось бы, требования простые, придумывая и тестируя различные методы на Verilog в симуляторе (имитируя расхождение частот в плюс и минус) мне удавалось решить задачу. А вот реальные испытания с осциллографом и двумя каналами (по триггеру смотрел расхождение) показали что решение никуда не годится...
У каждой ПЛИС свой внешний генератор на 50 МГц (KXO-V97, но не суть, там 50 ppm). Между собой они соединены по диф.-паре LVDS_33, помех нет.
Важный момент: после синхронизации ПЛИС должны быть разъединены, поэтому надо чтобы 5 минут потом сохранялось равенство тактовых частот, только вот установить еще надо их равными.
Я так понимаю что встроенный DCM решает такую задачу. Им я пользовался лишь для преобразования одной частоты в другую.
Вопрос: как пользоваться DCM для синхронизации двух тактовых частот? Как называется процесс или режим работы DCM? Есть ли статьи или туториалы?
Чтобы если одна базовая ПЛИС ушла по частота от 50 МГц на 752 Гц например, то чтобы вторая тоже имела такое же смещение (50000752 Гц).
des00
сообщение Mar 3 2013, 11:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Кстати, совсем забыл про то, что вам не обязательно синхронизировать тактовые частоты. Судя по первому посту, вам нужно синхронизовать генераторы частоты 100Гц. Дык тут все просто, возможны варианты :
1. Измерить расстройку тактовых генераторов в слейве и в генераторе частоты 100Гц, сделать поправку.
2. Запетлевать генератор частоты в 100Гц в слейве, от генератора частоты 100Гц в мастере и потом занулить вход петлевого фильтра.
Если будет нужна синхронизация еще и по фазе, то и тут возможны разные варианты %)
- AVR   синхронизировать тактовые частоты двух ПЛИС   Mar 2 2013, 22:12
- - Lmx2315   QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 02:12) Важный мо...   Mar 3 2013, 06:23
|- - AVR   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2013, 10:23) ..это...   Mar 3 2013, 07:57
|- - Lmx2315   QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 11:57) Пусть раз...   Mar 3 2013, 08:15
- - iosifk   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 02:12) Необходим...   Mar 3 2013, 07:26
- - des00   NCO здесь вообще не к месту, потому что это обычны...   Mar 3 2013, 08:35
|- - AVR   ЦитатаДаже если вы возьмете хорошие генераторы ну ...   Mar 3 2013, 08:59
|- - Lmx2315   QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 12:59) Я в курсе...   Mar 3 2013, 09:14
|- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 02:59) Я в курсе...   Mar 3 2013, 09:16
|- - AVR   Спасибо за ответы! В общем ясно, мой текущий с...   Mar 3 2013, 09:29
|- - Timmy   Получается, что Вам требуются генераторы со стабил...   Mar 3 2013, 11:15
|- - AVR   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 15:02) Кстати,...   Mar 3 2013, 11:08
|- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 05:08) Петлевой ...   Mar 3 2013, 11:13
- - des00   правда эти 100Гц будут с небольшим джиттером. кото...   Mar 3 2013, 11:46
|- - AVR   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 15:46) а пропу...   Mar 3 2013, 11:51
||- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 05:51) вот этот ...   Mar 3 2013, 12:10
|- - Timmy   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 15:46) ИМХО в ...   Mar 3 2013, 13:29
- - khach   Вместо KXO-V97 ставим подходящий VCXO, выделяем д...   Mar 3 2013, 13:39
|- - AVR   Цитата(khach @ Mar 3 2013, 17:39) Вместо ...   Mar 3 2013, 13:49
- - des00   2 AVR вы бы задачу описали, тогда можно было бы не...   Mar 3 2013, 13:57
|- - AVR   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 17:57) 2 AVR в...   Mar 3 2013, 15:22
|- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 09:22) Необходим...   Mar 3 2013, 16:26
|- - Iptash   Ну вот же. Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 19:22...   Mar 3 2013, 18:07
|- - AVR   Цитата(Iptash @ Mar 3 2013, 22:07) Вот я ...   Mar 3 2013, 18:13
|- - Iptash   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 22:13) На каком ...   Mar 3 2013, 18:46
- - skv   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 02:12) Необходим...   Mar 3 2013, 15:55
|- - AVR   Цитата(skv @ Mar 3 2013, 19:55) Для этого...   Mar 3 2013, 16:07
|- - Boris_TS   Цитата(skv @ Mar 3 2013, 19:55) Чтобы обе...   Mar 3 2013, 19:37
|- - AVR   Цитата(Boris_TS @ Mar 3 2013, 23:37) Для ...   Mar 3 2013, 20:30
|- - AVR   Цитата(Boris_TS @ Mar 3 2013, 23:37) Для ...   Apr 14 2013, 16:04
- - Iptash   На ведущей плате передатчик посылающие синхросигна...   Mar 3 2013, 16:43
- - des00   Цитата(Iptash @ Mar 3 2013, 10:43) На вед...   Mar 3 2013, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
