> синхронизировать тактовые частоты двух ПЛИС, два Xilinx Spartan 6
AVR
сообщение Mar 2 2013, 22:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Необходимо решить задачу синхронизации двух ПЛИС Spartan 6. Мне надо чтобы были синхронными импульсы 100 Гц, а уже расхождение в течение 10 мс в рамках допустимой погрешности будет при любом раскладе. Необходимо чтобы синхронность в пределах 1-2 мкс сохранялась в течение 5 минут. Казалось бы, требования простые, придумывая и тестируя различные методы на Verilog в симуляторе (имитируя расхождение частот в плюс и минус) мне удавалось решить задачу. А вот реальные испытания с осциллографом и двумя каналами (по триггеру смотрел расхождение) показали что решение никуда не годится...
У каждой ПЛИС свой внешний генератор на 50 МГц (KXO-V97, но не суть, там 50 ppm). Между собой они соединены по диф.-паре LVDS_33, помех нет.
Важный момент: после синхронизации ПЛИС должны быть разъединены, поэтому надо чтобы 5 минут потом сохранялось равенство тактовых частот, только вот установить еще надо их равными.
Я так понимаю что встроенный DCM решает такую задачу. Им я пользовался лишь для преобразования одной частоты в другую.
Вопрос: как пользоваться DCM для синхронизации двух тактовых частот? Как называется процесс или режим работы DCM? Есть ли статьи или туториалы?
Чтобы если одна базовая ПЛИС ушла по частота от 50 МГц на 752 Гц например, то чтобы вторая тоже имела такое же смещение (50000752 Гц).
des00
сообщение Mar 3 2013, 13:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2 AVR вы бы задачу описали, тогда можно было бы не гадать
AVR
сообщение Mar 3 2013, 15:22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Задача:
Есть две ПЛИС. У каждой свой генератор. Частоты различаются. На несколько секунд их можно соединить кабелем, затем 5 минут работы автономно.
Необходимо сделать так, чтобы импульсы (пусть будет 1 КГц, не 100 Гц) в течение 5 минут на одной плате были как можно более синхронны к 1 КГц импульсам на второй плате.
Цель: необходимо замерять время хода звука с высокой точностью (есть датчики к ПЛИС с соответствующей аналоговой схемой), поэтому хотя бы 5 минут должно быть более менее стабильно.
Iptash
сообщение Mar 3 2013, 18:07
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Ну вот же.
Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 19:22) *
Задача:
Поэтому платы разнесенные на некоторое растояние. На этом растоянии измеряется скорость звука. Вообще может можно некую тактирующую частоту
передовать, а ведомый будет работать от этой частоты. Или не?
Хм. Опять непонятно наверное выразился.
Для точного измерения некой велечины между двумя разнесенными устройствами, необходимо чтобы их генераторы точно работали синхронно, поэтому нужно раз в 5мин. синхронизировать эти устройства между собой, иначе синхронизация уплывает. Вот я и предлагаю синхронизироваться удаленно с помощью передатчика
синхроимпульсов на ведущем устройстве и приемником на ведомом.
AVR
сообщение Mar 3 2013, 18:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(Iptash @ Mar 3 2013, 22:07) *
Вот я и предлагаю синхронизироваться удаленно с помощью передатчика синхроимпульсов на ведущем устройстве и приемником на ведомом.
На каком принципе? Может оптическом? Потому что расстояние в течение 5 минут будет неизвестно.
Есть светодиод, он мигает синхроимпульсами, зная инерционность этого процесса - определяем точное время, так?
Устройства будут разъединены и находиться на произвольном расстоянии и произвольной ориентацией в пространстве.
- AVR   синхронизировать тактовые частоты двух ПЛИС   Mar 2 2013, 22:12
- - Lmx2315   QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 02:12) Важный мо...   Mar 3 2013, 06:23
|- - AVR   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2013, 10:23) ..это...   Mar 3 2013, 07:57
|- - Lmx2315   QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 11:57) Пусть раз...   Mar 3 2013, 08:15
- - iosifk   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 02:12) Необходим...   Mar 3 2013, 07:26
- - des00   NCO здесь вообще не к месту, потому что это обычны...   Mar 3 2013, 08:35
|- - AVR   ЦитатаДаже если вы возьмете хорошие генераторы ну ...   Mar 3 2013, 08:59
|- - Lmx2315   QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 12:59) Я в курсе...   Mar 3 2013, 09:14
|- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 02:59) Я в курсе...   Mar 3 2013, 09:16
|- - AVR   Спасибо за ответы! В общем ясно, мой текущий с...   Mar 3 2013, 09:29
|- - Timmy   Получается, что Вам требуются генераторы со стабил...   Mar 3 2013, 11:15
- - des00   Кстати, совсем забыл про то, что вам не обязательн...   Mar 3 2013, 11:02
|- - AVR   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 15:02) Кстати,...   Mar 3 2013, 11:08
|- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 05:08) Петлевой ...   Mar 3 2013, 11:13
- - des00   правда эти 100Гц будут с небольшим джиттером. кото...   Mar 3 2013, 11:46
|- - AVR   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 15:46) а пропу...   Mar 3 2013, 11:51
||- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 05:51) вот этот ...   Mar 3 2013, 12:10
|- - Timmy   Цитата(des00 @ Mar 3 2013, 15:46) ИМХО в ...   Mar 3 2013, 13:29
- - khach   Вместо KXO-V97 ставим подходящий VCXO, выделяем д...   Mar 3 2013, 13:39
|- - AVR   Цитата(khach @ Mar 3 2013, 17:39) Вместо ...   Mar 3 2013, 13:49
|- - des00   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 09:22) Необходим...   Mar 3 2013, 16:26
|- - Iptash   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 22:13) На каком ...   Mar 3 2013, 18:46
- - skv   Цитата(AVR @ Mar 3 2013, 02:12) Необходим...   Mar 3 2013, 15:55
|- - AVR   Цитата(skv @ Mar 3 2013, 19:55) Для этого...   Mar 3 2013, 16:07
|- - Boris_TS   Цитата(skv @ Mar 3 2013, 19:55) Чтобы обе...   Mar 3 2013, 19:37
|- - AVR   Цитата(Boris_TS @ Mar 3 2013, 23:37) Для ...   Mar 3 2013, 20:30
|- - AVR   Цитата(Boris_TS @ Mar 3 2013, 23:37) Для ...   Apr 14 2013, 16:04
- - Iptash   На ведущей плате передатчик посылающие синхросигна...   Mar 3 2013, 16:43
- - des00   Цитата(Iptash @ Mar 3 2013, 10:43) На вед...   Mar 3 2013, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
