> Помогите разобраться и "упростить" схему EEPROM, Переходник c 8bit на 16bit, не понимаю немного
Spider
сообщение Mar 5 2013, 03:49
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Уже ГОДик на очереди лежит плата адаптера EEPROM из микросхем с организацией шины 8bit преобразует в интерфейс 16bit. Плата работает. Она осталась так сказать последняя из магикан и где если чуть что случиться брать новую никто не знает. По своей сути плата элементарная, но я толи её боюсь, то ли не понимаю в этой жизни ваще ничего sm.gif
Я сел и попробовал её срисовать. Получилось не "фонтан" но что-то получилось.
Помогите теперь понять что "автор" хотел этим изобразить? И могу ли я её переделать, упростить?
Немного о плате:
На ней установлены 2шт. 27C512 используемые в "шахматном" порядке. Это даже понятно.
плата универсальная и могла ставится видимо в разные устройства с похожей логикой. Но я рассматриваю только одну конфигурацию. На фото видно что это 40 пиновый разъём - он впаян.
на плате предусмотрены "джамперы", на фото видно как у меня.
я боюсь, что я не правильно её срисовал ибо понять её работу не удаётся. Помогите всё это "выкинуть" и перейти например на 27С1024, ведь на сколько я понимаю она уже 16бит-ная.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО если кто-то откликнется.
Spider
сообщение Mar 5 2013, 07:26
В поисках истины
Из: Россия
не понял... Это почему?
Не до конца понятно назначение ног 18 и 19 вывода R34, или это продолжения шины адреса? Но полезной информации в EEPROM хранится ровно 65534 байта и ИМХО 16бит адреса предостаточно.
Если адрес всего 16бит то как я это понимаю:
- U5 и U6 это всего лишь буфер, для шины адреса. "епромины" включены так, что они поочерёдно формируют 16битный адрес. У 27C1024 уже 16битный адрес. значит можно рассматривать что U5 и U6 не нужны.
- U8 на пару с U9 я плохо до конца понимаю, но в вариации с разъёмом R34 (остальные у меня пустые) они работают как R/W ключик с CE. опять же в вариации с 27C1024 ИМХО это не надо, т.к. она одна. Или нет?
- U7 защелка данных для формирования 16битного результата с 2х микросхем, тоже вроде как отпадает в варианте с 27C1024.
где я не прав?
ЗЫ. Есть как раз от части упрощенная вариация этой платы Но я её видел только на это картинке.
ЗЫ2. Если даже 18 и 19 ноги это тоже адрес, хотя зачем.. то можно рассматривать уже 72С2048 или 28F400.
xemul
сообщение Mar 5 2013, 14:06
Пользователь №: 18 731
Возможно, один из них - что-то вроде MEMR'. Если предположить, что на плате могут стоять и микросхемы ОЗУ, то второй, соответственно, MEMW'.
U5 и U6 - буфер, разгружающий шину адреса и развязывающий её от U7, там, где она используется.
Есть сомнение, что U6.1, U6.19 сидят на земле.
"епромины" адрес не формируют, они его получают.
U9(B,C,D) - дешифратор на A12..A15 = 1111.
U8(C,D) - формирователь CE' (что прибегает на U8.10, гадать не берусь).
U8(A,B ) - формирователь OE'.
U7 - защёлка старшего байта адреса (для систем с мультиплексированной шиной адреса/данных). На Вашей картинке входы у неё справа, а выходы - слева. На U7.11 должен приходить сигнал типа ALE'.
где я не прав?
Схема снята не совсем корректно, имхо.
R12 д.б. с другой стороны JP4.
Вероятно, не хватает связей между разъёмами (некоторые входы висят в воздухе, если подключается только ER34, или повиснут при разомкнутых перемычках).
Заметил ещё что-то, но уже забыл. Ищите сами.
Отслеживать шнурки в параллельно-попердикулярной лапше - удовольствия чуть. Знаете, как рисуются шины? Вот и нарисуйте. Самому станет понятней.
В качестве замены, имхо, сейчас (удобнее использовать)/(проще найти) flash, а не UVE EPROM.
Судя по JP10, U5, U6, U7 можно упростить. (только сравните на всякий случай ёмкости по входам U5, U6 и входам шины адреса предполагаемой памяти)
Судя по JP1..8, в памяти используется верхняя половина осьмушки (CE' = 0 только при A12..A15 = 1111). С учётом неиспользуемого A0 достаточно памяти 2^11 x 16 бит.
U8, U9 упростить вряд ли удастся. "Не мелочитесь, Киса".
JP9 на схеме не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
