> ATmega16 + PT2322 + PT2323, Пишем программу в Code Vision AVR...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 4 2013, 21:59
Из: Украина / Харьков
Пользователь №: 75 894
Здравствуйте я ученик, и ничего не понимаю в написание программы для ATmega16. Надеюсь здесь я найду людей которые мне смогут помочь.
Суть такова у меня есть печатка приложил ниже. (уже сделана, распаяна)
Помогите начать с нуля, написать прошивку.
Сперва надо сказать то, что будет делать программа и собственно ATmega:
-Управлять аудио процессорами по интерфейсу I2C. (Аудио процессоры PT-2322 + PT2323)
-Выводить состояние параметров и управления на LCD Winstar 16x2.
-Сигнализировать свечением диодов о выбранных параметрах.
-Управляться пультом по протоколу RC-5
-Управляться 5 кнопками (Sesect, 2.1, 5.1, AC-3, StandBy).
C чего начать я даже и не знаю.
Ниже приложил материалы которые у меня есть.(включая исходник готовой прошивки но с пультом в котором работают только три кнопки, нет регулировки тембром, и физических кнопок.
Прикрепленный файл  Home_Sinema_1.6.rar ( 230.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  ________lay.rar ( 91.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
kovigor
сообщение Mar 4 2013, 22:26
Пользователь №: 56 295
Это учебная задача ? Тогда начните с того, что в CodeVision есть готовая библиотека для работы с I2C - устройствами (ваш МК - мастер шины). Есть также готовая библиотека для работы с LCD. затем начните с малого - напишите простую программку, которая выводит на LCD "Hello, world !". Будут вопросы - пишите. Разбираться в чижих исходниках, часто весьма неудачных - нет, увольте ...
P.S. Бегло просмотрел исходник. Нет, разбираться в нем я не вижу смысла - слишком все сложно и объемно. Проще написать прошивку самому ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 06:42
Спасибо что отозвался помочь!!!
Это не учебная задача, а проявление интереса и к тому же у меня акустика 5.1, это для нее!
С выводом, текста и подключением библиотек понял, подключу и отпишусь.
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 09:23
ОК, ждем-с sm.gif. См. мануал на CodeVision, там все достаточно подробно расписано ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 17:19
Все получилось вот исходник, что дальше? опишем контакты на атмега?? как?
Project : System Sound
Version : 0.1beta
Start Date    : 5.03.2013
Complite Date : 5.03.2013
Author  : Oberemok D.M. and kovigor
Company : Home
Comments: Пpoeкт шecтикaнaльнoгo peгyлятopa гpoмкocти и ceлeктopa вxoдoв нa
          микpocxeмax PT2322 и PT2323
Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
#include <mega16.h> //библиотека для работы с ATmega16
#asm
   .equ __i2c_port=0x15;PORTC //указываем порт i2c
   .equ __sda_bit=1            //ножка SDA на 23 PIN PDIP
   .equ __scl_bit=0            //ножка SCL на 23 PIN PDIP
   .equ __lcd_port=0x1B;PORTA     // Указываем расположение LCD
#endasm
#include <i2c.h>               //Подключение библиотеки i2c
#include <lcd.h>               //Подключение библиотеки LCD
#include <stdio.h>
#include <delay.h>             //Подключение библиотеки задержки
void main(void)
    lcd_init(16);                 //Обнаружение LCD
    lcd_clear();                  //Очистить LCD
    lcd_gotoxy(1,2);              //указываю место последующего вывода текста
    lcd_putsf("Syetem Sound");    //выводим
    lcd_gotoxy(2,2);              //указываю место последующего вывода текста
    lcd_putsf("Ver: 0.1Beta");    //выводим
    delay_ms(3000);               //задержка 3сек
Кстати прикрепил датащиты процессоров
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 85.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 19:03
Молодец, поздравляю !
Вы сгенерили проект, CV сгенерил вам шаблон Си - кода, из которого вы выкинули почти все и остаток привели здесь. Естественно, в том, что вы выкинули, эти самые контакты и описаны. Описания корректируются вами же, когда вы инструктируете CV, рассказывая ему, как генерить .c - шаблон. Я уже сегодня давал ссылку:
http://atmel.moy.su/publ/1-1-0-3
Разберитесь и действуйте.
В аудиопроцессоры я вникать не буду. План работы примерно такой. Берете самую простую функцию оного аудиопроцессора, которую вам нужно реализовать у себя в системе, и реализуете. Например, попробуйте посредством программирования/настройки (или как там это называется) аудиопроцессора сгенерить на его выходе простую синусоиду ...
P.S. попытайтесь разбить вашу задачу на маленькие кусочки, и реализуйте их, от самых простых к более сложным.
Статья про RC5 вот (а вообще, их довольно много):
http://www.platan.ru/shem/pdf/prim.pdf
Можете пойти другим путем - для начала сделайте декодер RC5, а декодированные значения отображайте на индикаторе. Например, нажали "пятерку" на пульте, приняли ее в МК, декодировали и написали на индикаторе: "RC5 code received: '5' !". А потом займетесь аудиопроцессорами ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 19:55
Ну а как реализовать пять кнопок??? на ноге 37??
кнопки последовательно соединены резисторами 4.7К Ом
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 21:36
Да кто ж его знает ? Вы бы хоть схемку от руки набросали, а то вообще непонятно, как подключены кнопки ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 22:27
Вот, а вообще я ж печатку выложил
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 22:33
На схеме ошибка - не Ом, а КОм. а так все просто. Это делитель напряжения. Верхнее плечо - горизонтально расположенный резистор (подключите его правую ножку к источнику питания), а нижнее образовано оставшимися сопротивлениями и может меняться в зависимости от того, какие кнопки нажаты. Вам нужно подать сигнал с делителя на вход любого из имеющихся в МК АЦП (например, на PA3 (конечно, можно подать на любой из входов PA0 ... PA7)) ...
- Дмитрий(846)   ATmega16 + PT2322 + PT2323   Mar 4 2013, 21:59
|- - Дмитрий(846)   да это понятно, да там 4.7 кОм как в моем коде это...   Mar 6 2013, 13:20
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 6 2013, 17...   Mar 6 2013, 14:10
|- - Дмитрий(846)   Вообще ничего не понял.   Mar 6 2013, 14:46
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 6 2013, 18...   Mar 6 2013, 14:53
- - artkam   Вот здесь про обработку нажатия клавиш при помощи ...   Mar 6 2013, 15:48
|- - Mik174   Озвученная задача - не для того, кто "я учени...   Mar 6 2013, 19:42
|- - Дмитрий(846)   Код/**********************************************...   Mar 8 2013, 15:39
|- - _Артём_   Этот код вызывает сомнения, так как не находится в...   Mar 8 2013, 15:51
|- - Дмитрий(846)   Код/**********************************************...   Mar 8 2013, 16:24
|- - _Артём_   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 8 2013, 18...   Mar 8 2013, 16:41
|- - Дмитрий(846)   Помогите поправить синтаксис. При выводе Volume на...   Mar 12 2013, 16:20
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 12 2013, 20...   Mar 12 2013, 17:13
|- - Дмитрий(846)   За распознавание энкодера не понял зачем там defau...   Mar 12 2013, 19:03
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 12 2013, 23...   Mar 12 2013, 19:34
|- - Дмитрий(846)   Цитата(kovigor @ Mar 12 2013, 21:34) Мало...   Mar 12 2013, 19:58
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 12 2013, 22...   Mar 12 2013, 20:04
|- - Дмитрий(846)   Спасибо реализовал break, а там посмотрим. Посмотр...   Mar 12 2013, 20:14
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 13 2013, 00...   Mar 12 2013, 20:27
|- - Дмитрий(846)   Цитата(kovigor @ Mar 12 2013, 22:27) Код ...   Mar 12 2013, 20:31
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 13 2013, 00...   Mar 12 2013, 20:36
|- - Дмитрий(846)   ("state machine") - вообще не понимаю...   Mar 13 2013, 17:10
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 13 2013, 20...   Mar 13 2013, 17:29
|- - Дмитрий(846)   Честно говоря я уже запутанный. Я понял что ничег...   Mar 13 2013, 18:33
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 13 2013, 22...   Mar 13 2013, 18:55
|- - Дмитрий(846)   Но зачем? Ведь есть уже готовое, осталось только п...   Mar 13 2013, 19:17
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 13 2013, 23...   Mar 13 2013, 22:52
|- - Дмитрий(846)   Цитата(kovigor @ Mar 14 2013, 00:52) Да н...   Mar 14 2013, 18:59
- - XVR   Во первых маловат массив text (и пишут в него из п...   Mar 15 2013, 07:18
|- - Дмитрий(846)   Цитата(XVR @ Mar 15 2013, 09:18) Во первы...   Mar 15 2013, 17:19
|- - Дмитрий(846)   Подскажите после нажатия кнопки на пульте Power, а...   Mar 15 2013, 22:18
|- - Дмитрий(846)   Подскажите значения, не могу рассчитать значения д...   Mar 18 2013, 14:19
|- - muravei   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 18 2013, 17...   Mar 19 2013, 08:24
- - artkam   Приведите, пожалуйста, схему...   Mar 18 2013, 18:35
|- - Дмитрий(846)   Спасибо за помощь   Mar 18 2013, 21:18
- - artkam   Как-то уж слишком мудрено у Вас... Предлагаю приве...   Mar 19 2013, 14:21
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 19 2013, 16:21) Как-т...   Mar 19 2013, 15:12
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 19 2013, 18...   Mar 19 2013, 15:46
|- - Дмитрий(846)   Цитата(kovigor @ Mar 19 2013, 17:46) Для ...   Mar 19 2013, 17:41
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 19 2013, 21...   Mar 19 2013, 18:05
|- - Дмитрий(846)   Очень благодарен за помощь. Но это я понимаю. Но м...   Mar 19 2013, 20:24
- - artkam   CODEvoid Tone_Controll(void) {...   Mar 19 2013, 21:50
|- - Дмитрий(846)   Да писал сам.!!! Есть замечания, подпр...   Mar 20 2013, 10:34
|- - Дмитрий(846)   Решил попробовать так, но звук не меняется Код#d...   Mar 20 2013, 20:07
|- - Дмитрий(846)   Подсказали через массив функций бахнуть, а результ...   Mar 21 2013, 18:09
- - artkam   В приложенном документе подробно расписана процеду...   Mar 21 2013, 18:22
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 21 2013, 20:22) В при...   Mar 21 2013, 18:31
- - artkam   Попробуйте, в качестве эксперимента, в функции заг...   Mar 21 2013, 19:38
|- - Дмитрий(846)   Пробовал, но я писал только CODE i2c_start();...   Mar 21 2013, 19:46
- - artkam   Вот здесь: unsigned char Array2[][16] = {"-1...   Mar 21 2013, 19:55
|- - Дмитрий(846)   Вы имеете ввиду Код i2c_start(); i2c...   Mar 21 2013, 19:57
|- - artkam   Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 22 2013, 00...   Mar 21 2013, 20:38
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 21 2013, 22:38) Присм...   Mar 21 2013, 20:42
|- - Дмитрий(846)   Попробовал звук не меняется.   Mar 23 2013, 16:55
- - artkam   Я что-то не понял... Вы предложенный мной исходник...   Mar 21 2013, 20:03
|- - Дмитрий(846)   Я в каждом после выкладываю свежий, с исправлением...   Mar 21 2013, 20:04
- - artkam   Так в нем нет исправлений, которые внес я... Повер...   Mar 21 2013, 20:06
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 21 2013, 22:06) Так в...   Mar 21 2013, 20:16
- - artkam   Прикрепляю снова...   Mar 21 2013, 20:19
|- - Дмитрий(846)   Вы имеете ввиду КодКод i2c_start(); i2c...   Mar 21 2013, 20:35
- - artkam   А при нажатии на кнопку Mute, что-то происходит?   Mar 23 2013, 17:18
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 23 2013, 19:18) А при...   Mar 23 2013, 18:00
- - artkam   Внес изменения в Function_3D(). Обратите внимание...   Mar 23 2013, 18:47
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 23 2013, 20:47) Внес ...   Mar 23 2013, 20:12
- - artkam   Темброблок-то ожил??   Mar 23 2013, 20:14
|- - Дмитрий(846)   Да, но где то блокируются два канала F.R. и F.L.   Mar 23 2013, 20:21
- - artkam   У вас ошибка в Load_Options()... Сами прочитаете д...   Mar 23 2013, 20:25
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 23 2013, 22:25) У вас...   Mar 23 2013, 20:32
- - artkam   Внимание надо обратить на раздел "даташита...   Mar 23 2013, 20:38
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 23 2013, 22:38) Внима...   Mar 23 2013, 20:54
- - artkam   Так пробуйте уже записать прошивку в процессор, же...   Mar 23 2013, 20:58
|- - Дмитрий(846)   Цитата(artkam @ Mar 23 2013, 22:58) Так п...   Mar 23 2013, 21:13
|- - Дмитрий(846)   Свежий исходник   Mar 23 2013, 22:50
|- - Дмитрий(846)   в принципе разобрался и сам с регулировкой кроме о...   Mar 24 2013, 10:12
- - Дмитрий(846)   Всем огромное спасибо, пока во всем практически ра...   Oct 20 2013, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
