> помогите натсроить сеть, через коммутатор
Dubov
сообщение Mar 4 2013, 20:25
Пользователь №: 72 052
Хочу наладить связь своего Windows ноутбука и Linux одноплатного компьютера.
Ноутбук через проводное соединение соединен с интернетом через D-Link des-1005A. Ноут работает через DHCP. Когда подключаю в коммутатор Linux одноплатник по кабелю, вижу в консоли Linux: Link is Up - 100/Full
Пробую руками назначить IP (DHCP на одноплатнике нет) подсмотрев назначенные параметры в Windows (естественно в Linux придумал IP чтобы были в одной подсети). Естественно ничего не вышло. (ping из windows не идёт)
Далее делаю так:
Плюю на DHCP. Задаю IP на Windows ноуте руками: IP 192.168.1.1 Netmask: 255.255.255.0
Задаю IP на Linux плате: 192.168.1.5 и 255.255.255.0 соответственно
пытаюсь пинганутся с Windows до Linux.
получаю:
Обмен пакетами с 192.168.1.5 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: Заданный узел недоступен
Статистика ping для 192.168.1.5:
Пакетов отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0.
Получается вроде связь есть, но и как бы и нет.
Сообщение отредактировал Dubov - Mar 4 2013, 20:26
xemul
сообщение Mar 6 2013, 09:48
Пользователь №: 18 731
По умолчанию д-линковские поделия назначают 192.168.1.1 себе. Проверьте на всяк случай.
В настройках сервера DHCP можно задать резервирование IP-адреса по MAC. Это самое прямое решение проблемы. (IP, естесно, должен быть в пределах пула адресов сервера DHCP)
Второй вариант - задать одноплатнику ручками IP-адрес в той же подсети, но вне пула адресов сервера DHCP.
Дополнительных плясок при этом не потребуется. (если не заработает, сбросьте настройки роутера в умолчательные, обновите фирмварь, ...)
Третий вариант - задать ручками IP-адрес в другой серой подсети и добавить соответствующие маршруты роутеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
