> Токи покоя DC-DC
SlavaDev503
сообщение Mar 6 2013, 13:38
Пользователь №: 59 990
Добрый день.
Для питания устройства от литиевого аккумулятора решил использовать DC-DC преобразователи. Напряжение питания устройства 3.3В. Так как питание от батареи то и требования к потреблению высокие. Пробовал использовать два типа преобразователей TPS61200 и NCP1529. Все схемы и номиналы взяты из даташитов. Но токи покоя при этом значительно отличаются от указанных. При входном напряжении 5 вольт TPS61200 потребляет 0.5 mA (Iq = 0.05 mA). NCP1529 ведет себя вообще странно, потребляемый ток при отключении/подачи питания периодически меняется, хотя напряжение на выходе стабильно равно 3.3В. Но почти во все включения ток не падает ниже 2 mA.
В чем может быть дело? Подозреваю, есть вероятность что попались подделки. Есть ли у Вас проверенные варианты DC-DC с низким Iq?
SlavaDev503
сообщение Mar 7 2013, 08:43
Индуктивность вот такая - CDRH2D14NP-2R2NC, ток насыщения 1,5А. Попробую переразведу плату, возможно действительно косяк в этом.
- SlavaDev503   Токи покоя DC-DC   Mar 6 2013, 13:38
- - Microwatt   Заявленный ток покоя нужно еще внимательно посмотр...   Mar 6 2013, 14:04
- - kovigor   Цитата(SlavaDev503 @ Mar 6 2013, 17:38) П...   Mar 6 2013, 14:07
- - artkam   Если на столько все критично, попробуйте TPS63000....   Mar 6 2013, 16:20
- - Plain   Цитата(SlavaDev503 @ Mar 6 2013, 16:38) с...   Mar 6 2013, 20:38
- - SlavaDev503   ЦитатаЗаявленный ток покоя нужно еще внимательно п...   Mar 7 2013, 07:21
|- - Herz   Цитата(SlavaDev503 @ Mar 7 2013, 09:21) В...   Mar 7 2013, 08:00
|- - Plain   Цитата(SlavaDev503 @ Mar 7 2013, 10:21) Т...   Mar 7 2013, 08:21
- - SlavaDev503   ЦитатаА какой именно у Вас режим: Adjustable или F...   Mar 7 2013, 08:12
- - ABCBE   ЦитатаПопробую переразведу плату, возможно действи...   Mar 7 2013, 09:01
|- - W^W   Цитата(ABCBE @ Mar 7 2013, 12:01) Слухи о...   Mar 20 2013, 10:32
- - SlavaDev503   Сделал плату как указано в рекомендациях. Заметил ...   Mar 20 2013, 07:53
- - Plain   Потребление которого из двух? Вы говорили, что на ...   Mar 20 2013, 10:02
- - SlavaDev503   Последний пост касательно NCP1529. TPS61200 планир...   Mar 20 2013, 10:18
|- - Plain   Цитата(SlavaDev503 @ Mar 20 2013, 13:18) ...   Mar 20 2013, 12:04
- - SlavaDev503   Провел испытания еще с двумя м/с. TPS62260 и NCP15...   Mar 26 2013, 08:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
