> Алгоритм измерения скорости движения металлического предмета
Forger
сообщение Mar 7 2013, 08:53
Пользователь №: 2 831
Имеется малогабаритная катушка (соленоид).
Через эту катушку с некоторой постоянной скоростью движется небольшой предмет из цветного металла.
Основное назначение прибора - измерение скорости (100...400м/с) свинцовой пульки для спорт. пневматического оружия.
Надульное исполнение с ОДНОЙ катушкой.
Необходимо с довольно большой точностью (не хуже +/-0,5 м/с) измерить скорость пульки.
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать это измерение?
Мне на ум приходит управляемый генератор и демодулятор.
Но так как я - увы, не спец в этих делах, то больше ничего толкового не приходит.
Для обработки сигнала планируется какой-нить проц с ядром Cortex-M4F.
Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее огранизовать такое измерение?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Fat Robot
сообщение Mar 7 2013, 13:05
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Скажите, а у Вас есть обоснование, что результат (диапазон скоростей, точность) достижим на современном уровне техники при заданных ограничивающих условиях (время измерения, масса пули, единственный компактный соленоид в качестве датчика)?
Forger
сообщение Mar 7 2013, 13:16
Да, есть.
На двух катушках (80..100мм расстояние между ними) вполне достижима указанная точность (масса пули не имеет значения) и существуют серийно выпускаемые изделия.
А будет ли такой же результат достижим на одной катушке - мне пока неизвестно. Именно это я и хотел бы выяснить.
Вес пули так же не должен влиять на результат.
Забыл указать - длина катушки не более 30..40мм.
Я предполагаю, что здесь принципы измерения будут оч. похож на принципы работы современных металлоискателей с процами внутри.
Fat Robot
сообщение Mar 7 2013, 15:02
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Угу.. Нужно измерить угол, на который отклоняются "современные металлоискатели с процами внутри" при попадании в них пули из пневматической винтовки.
Успехов
- Forger   Алгоритм измерения скорости движения металлического предмета   Mar 7 2013, 08:53
|- - Forger   Цитата(Fat Robot @ Mar 7 2013, 19:02) Угу...   Mar 7 2013, 16:44
|- - Fat Robot   Исходя из Ваших ответов, на данном этапе могу лишь...   Mar 7 2013, 17:28
|- - Forger   Цитата(Fat Robot @ Mar 7 2013, 21:28) Нав...   Mar 7 2013, 18:04
- - _Pasha   Матмодель нужна. Изменение вносимых параметров кат...   Mar 8 2013, 03:11
|- - Forger   Цитата(_Pasha @ Mar 8 2013, 07:11) Матмод...   Mar 8 2013, 06:05
- - ivan219   Если на одной катушке то нужно смотреть на моменты...   Mar 8 2013, 06:39
|- - Forger   Цитата(ivan219 @ Mar 8 2013, 10:39) Если ...   Mar 8 2013, 07:08
- - _Pasha   По принципу IB металлодетекторов у Вас получится п...   Mar 8 2013, 08:34
|- - Forger   Цитата(_Pasha @ Mar 8 2013, 12:34) Больше...   Mar 8 2013, 09:35
|- - _Pasha   Цитата(Forger @ Mar 8 2013, 13:35) Извиня...   Mar 8 2013, 09:57
|- - Forger   Цитата(_Pasha @ Mar 8 2013, 13:57) Или по...   Mar 8 2013, 10:17
- - _Pasha   Это уже из раздела "Предлагаю работу" Н...   Mar 8 2013, 10:56
- - _Pasha   Попался такой пример. Он как бы далек от темы, но ...   Mar 8 2013, 19:38
- - Forger   Цитата(_Pasha @ Mar 8 2013, 23:38) Зы а т...   Mar 9 2013, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
