Простая задача, не решаемая влоб... |
May 17 2006, 12:43
Пользователь №: 4 422
Есть такая задача... Нужно решить просто, быстро, практически на коленке... Особых наворотов не хотелось... Есть четыре фотодиода. Весь смысл сводится к тому, что они стоят в системе телеметрии так, что идельной схемой сбора информации была бы - мостовая. Естественно включать фотодиоды напрямую в мостовую схему безсмысленно и толку не даст. Вешать операционники для усиления тока, раздельного сбора информации с каждого датчика и получения хоть какой-то внятной зависимости напряжения от перекрытия датчиков - усложнение ПО обработки данных, при чем значительное, ввиду специфики измеремых объектов и их характеристик. В общем, есть ли какие варианты решить задачу попроще и получить то же результат на выходе (входе ПК), что был бы если датчики были соеденены в мостовую схему и срабатывание происходило из-за расбалансировки моста (частичного или полного перекрытия одного из датчиков). Проще железку нагромоздить какую-то, чем прогу писать.
Могу сообщить, что датчики уже вешались по отдельности на операционник, потом по два заводились на суммирующий/вычитающий, и потом якобы должен был быть аналогичный результат, что и от моста, но его добиться не удалось. Кто что подскажет?
May 18 2006, 11:09
Цитата(Vitёk @ May 18 2006, 15:03)  Наводящий вопросы: 1. в "нулевом" положении датчики частично перекрыты или полностью не закрыты? 2. нужно отследить полное перекрывание одного датчика или частичное? 3. если я правильно понял, необходимость применения мостовой схемы вызвана повышенным уровнем помех. Так ли это?
Спрашиваю это, потому что непонятно: если требуется отловить перекрытие одного из датчиков, почему рядом с ФД не поставить компаратор? ситуация такова... может перекрываться два датчика попарно вертикально и горизонтально, но это ситуация не интересует... могут перекрываться датчики наискосок (чаще всего) и нужно это ловить... и может перекрваться один из датчиков, что тоже должно отслеживаться... так что мостовая схема не только спасение от помех, но и от лишней информации в нулевом положении датчики полностью открыты...
CITY Простая задача, не решаемая влоб... May 17 2006, 12:43 net Цитата(CITY @ May 17 2006, 16:43) Есть та... May 17 2006, 16:30 CITY Цитата(net @ May 17 2006, 20:30) ничего н... May 18 2006, 04:39  net Цитата(CITY @ May 18 2006, 08:39) Цитата(... May 18 2006, 05:49 sensor_ua ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о... May 17 2006, 17:06 ho-io Подобные схемы применяют в CD проигрывателях, в сх... May 17 2006, 17:50 Vitёk ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о... May 18 2006, 05:23 Vitёk Насчёт классической мостовой схемы. Обратите внима... May 18 2006, 07:47 Herz А как может быть иначе? Схема имеет только две ... May 18 2006, 08:34 Vitёk Имеено.
Про условия задачи практически ничего не... May 18 2006, 09:47 _artem_ У вас в схеме надо реализовать логическое суммиров... May 18 2006, 10:05 bav в современном мире проще это сделать программно, н... May 18 2006, 10:09 CITY Да вешели по одному датчику на операционник... сум... May 18 2006, 10:19 _artem_ CITY, ваша проблема в том что во первых вы не изла... May 18 2006, 11:12 Vitёk Ну, _artem_, данных теперь достаточно.
Мостовая с... May 18 2006, 11:21 CITY _artem_, простите, конечно, но я начал с общих отд... May 18 2006, 11:30 bav ЦитатаДа вешели по одному датчику на операционник.... May 18 2006, 12:09 _artem_ Да извинения не нужны, Bы же должны сами понимать ... May 18 2006, 12:14 Vitёk Цитата(_artem_)- Чем освешается неперекрытый фотод... May 18 2006, 12:36 bav я бы добавил еще вопросы:
- при нормальных услови... May 18 2006, 12:41 Panych ИМХО, если нужна повторяемость, то надо делать чер... May 18 2006, 12:58 Vitёk Ну я имел в виду не совсем АРУ.
Идея такая: для р... May 18 2006, 13:06 CITY >> - Есть фоновая засветка и если есть то ка... May 18 2006, 16:10 _artem_ Ну это ближе к телу - как говорил Мопассан . Честн... May 18 2006, 18:24 CITY - сколько секунд тело способно перекрыть фотодатчи... May 19 2006, 04:09 _artem_ Прошу внести хасность в ответ - "от десятков ... May 19 2006, 11:02 ho-io Учитывая помехи мостовая схема не пойдет однозначн... May 20 2006, 09:34 CDT Атмеловские процессоры имеют АЦП с быстродействием... Jun 5 2006, 11:27
