> Простая задача, не решаемая влоб...
CITY
сообщение May 17 2006, 12:43
Пользователь №: 4 422
Есть такая задача... Нужно решить просто, быстро, практически на коленке... Особых наворотов не хотелось...
Есть четыре фотодиода. Весь смысл сводится к тому, что они стоят в системе телеметрии так, что идельной схемой сбора информации была бы - мостовая. Естественно включать фотодиоды напрямую в мостовую схему безсмысленно и толку не даст. Вешать операционники для усиления тока, раздельного сбора информации с каждого датчика и получения хоть какой-то внятной зависимости напряжения от перекрытия датчиков - усложнение ПО обработки данных, при чем значительное, ввиду специфики измеремых объектов и их характеристик. В общем, есть ли какие варианты решить задачу попроще и получить то же результат на выходе (входе ПК), что был бы если датчики были соеденены в мостовую схему и срабатывание происходило из-за расбалансировки моста (частичного или полного перекрытия одного из датчиков).
Проще железку нагромоздить какую-то, чем прогу писать.
Могу сообщить, что датчики уже вешались по отдельности на операционник, потом по два заводились на суммирующий/вычитающий, и потом якобы должен был быть аналогичный результат, что и от моста, но его добиться не удалось. Кто что подскажет?
Vitёk
сообщение May 18 2006, 11:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Мостовая схема в указанных условиях наиболее оптимальна. Если получится сделать двухполюсник, ток через который прямо пропорционален освещённости фотодиода и приложенному напряжению, то задача решится. Каким то образом нужно реализовать функцию умножения. Пока ничего в голову не приходит...
/* Всё хорошо в меру. */
- CITY   Простая задача, не решаемая влоб...   May 17 2006, 12:43
- - net   Цитата(CITY @ May 17 2006, 16:43) Есть та...   May 17 2006, 16:30
|- - CITY   Цитата(net @ May 17 2006, 20:30) ничего н...   May 18 2006, 04:39
|- - net   Цитата(CITY @ May 18 2006, 08:39) Цитата(...   May 18 2006, 05:49
- - sensor_ua   ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о...   May 17 2006, 17:06
- - ho-io   Подобные схемы применяют в CD проигрывателях, в сх...   May 17 2006, 17:50
- - Vitёk   ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о...   May 18 2006, 05:23
- - Vitёk   Насчёт классической мостовой схемы. Обратите внима...   May 18 2006, 07:47
- - Herz   А как может быть иначе? Схема имеет только две ...   May 18 2006, 08:34
- - Vitёk   Имеено. Про условия задачи практически ничего не...   May 18 2006, 09:47
- - _artem_   У вас в схеме надо реализовать логическое суммиров...   May 18 2006, 10:05
- - bav   в современном мире проще это сделать программно, н...   May 18 2006, 10:09
- - CITY   Да вешели по одному датчику на операционник... сум...   May 18 2006, 10:19
- - Vitёk   Наводящий вопросы: 1. в "нулевом" положе...   May 18 2006, 11:03
|- - CITY   Цитата(Vitёk @ May 18 2006, 15:03) Наводя...   May 18 2006, 11:09
- - _artem_   CITY, ваша проблема в том что во первых вы не изла...   May 18 2006, 11:12
- - CITY   _artem_, простите, конечно, но я начал с общих отд...   May 18 2006, 11:30
- - bav   ЦитатаДа вешели по одному датчику на операционник....   May 18 2006, 12:09
- - _artem_   Да извинения не нужны, Bы же должны сами понимать ...   May 18 2006, 12:14
- - Vitёk   Цитата(_artem_)- Чем освешается неперекрытый фотод...   May 18 2006, 12:36
- - bav   я бы добавил еще вопросы: - при нормальных услови...   May 18 2006, 12:41
- - Panych   ИМХО, если нужна повторяемость, то надо делать чер...   May 18 2006, 12:58
- - Vitёk   Ну я имел в виду не совсем АРУ. Идея такая: для р...   May 18 2006, 13:06
- - CITY   >> - Есть фоновая засветка и если есть то ка...   May 18 2006, 16:10
- - _artem_   Ну это ближе к телу - как говорил Мопассан . Честн...   May 18 2006, 18:24
|- - CITY   - сколько секунд тело способно перекрыть фотодатчи...   May 19 2006, 04:09
- - _artem_   Прошу внести хасность в ответ - "от десятков ...   May 19 2006, 11:02
- - ho-io   Учитывая помехи мостовая схема не пойдет однозначн...   May 20 2006, 09:34
- - CDT   Атмеловские процессоры имеют АЦП с быстродействием...   Jun 5 2006, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
