> UART STM32F100Rxx и определение окончание приема "пакета" данных
alexdos
сообщение Mar 12 2013, 08:14
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
По какому признаку можно определить что "пакет" данных в буфер по прерыванию принят. Данные идут от GPS приёмника, их количество не фиксировано. Тоесть может быть к примеру 146 байт, а может быть 152 байта.
Пробую через (USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_IDLE) != RESET), но неверно определяет окончание приёма, данные не приняты все, а мне уже симафорит что принято.
Или по старинке, использовать таймер для определения окончания приёма?
drum1987
сообщение Mar 12 2013, 09:48
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
вы когда байт складываете в буфер попутно проверяйте не символ ли это переноса строки...если нет то ждете дальше, а если да, то значит вы приняли посылку полностью...можно выставить флаг или сразу обрабатывать принятые данные.
alexdos
сообщение Mar 12 2013, 10:06
Из: Херсон
Я уже писал, что в общем пакете данных находится несколько NMEA, каждый с которых оканчивается символом переноса строки.
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2013, 10:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alexdos @ Mar 12 2013, 12:06) *
Поставьте себя на место процессора. По какому признаку вы опредлелили бы, что пакет закончился? По паузе? Так и спрашивайте - "есть ли механизм обнаружения пауз в посылке?". Специального механизма отслеживания пауз в UART нет. Да, можно городить на дополнительном таймере.
alexdos
сообщение Mar 12 2013, 13:49
Из: Херсон
Сергей Борщ , спасибо за понятный ответ.
Теперь осталось разобратся что ж за прерывание USART_IT_IDLE. Когда оно происходит.
Цитата(KnightIgor @ Mar 12 2013, 17:12) *
Вам код дать?
Спасибо за предложения кода. Но он мне не нужен. На PIC18F46J50, у меня все реализовано, и работает в сотнях устройств без нареканий. Да, я принудительно оключил ("заглушил") передачу ненужных мне данных с GPS. Да, я знаю про кольцевые буферы, про парсеры и тому подобное. Я следую логике, что приняв весь пакет от GPS за времмя приблизительно 17 милиСек (не более 200 байт) у меня будет времени разобратся с этим пакетом 1 - 0.017 = 0.983 Сек. В случае же к примеру использования методики отлавливания конца строки, и если буфер не достаточной величины (или указатель обнуляется) , мне желательно вложится в время кратное приёму одного байта, для обработки принятого NMEI, а это составляет приблизительно 86 микроСек. Вот поэтому я и хочу принять весь пакет, чтоб потом неспешно, его разобрать.
Сообщение отредактировал alexdos - Mar 12 2013, 13:51
- alexdos   UART STM32F100Rxx и определение окончание приема "пакета" данных   Mar 12 2013, 08:14
- - uriy   ЦитатаТоесть может быть к примеру 146 байт, а може...   Mar 12 2013, 08:39
|- - alexdos   "NMEA пакеты заканчиваются символом переноса ...   Mar 12 2013, 09:36
|- - KnightIgor   Цитата(alexdos @ Mar 12 2013, 10:36) Knig...   Mar 12 2013, 13:12
- - KnightIgor   Цитата(alexdos @ Mar 12 2013, 09:14) По к...   Mar 12 2013, 08:50
|- - mempfis_   Цитата(alexdos @ Mar 12 2013, 13:06) Я уж...   Mar 12 2013, 10:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (alexdos @ Mar 12 2013, 15:49) Тепе...   Mar 12 2013, 14:05
|- - KnightIgor   Цитата(alexdos @ Mar 12 2013, 14:49) знаю...   Mar 12 2013, 14:07
- - Golikov A.   Думаю все тянется со старого пика, который работае...   Mar 12 2013, 16:57
|- - alexdos   Цитата(Golikov A. @ Mar 12 2013, 20:57) П...   Mar 12 2013, 17:38
- - richie   А это зависит от самих данных, соглашения об их ор...   Mar 12 2013, 18:10
|- - alexdos   Цитата(richie @ Mar 12 2013, 22:10) P.S. ...   Mar 12 2013, 18:31
|- - richie   Цитата(alexdos @ Mar 12 2013, 22:31) СRC ...   Mar 14 2013, 05:35
|- - demiurg_spb   разговор ни о чём...   Mar 14 2013, 05:48
|- - Golikov A.   Цитата(richie @ Mar 14 2013, 09:35) P.S. ...   Mar 14 2013, 06:05
|- - alexdos   Наверное я не так изначально поставил вопрос. Но т...   Mar 14 2013, 08:38
- - Golikov A.   можно делать выводы что вы их не нашли. Я больше ...   Mar 12 2013, 19:55
|- - DmitryM   Цитата(Golikov A. @ Mar 12 2013, 23:55) м...   Mar 13 2013, 04:35
- - Golikov A.   но только потому что на каждое сообщение должен бы...   Mar 13 2013, 14:57
|- - DmitryM   Цитата(Golikov A. @ Mar 13 2013, 18:57) н...   Mar 13 2013, 15:48
- - Golikov A.   в этом и фишка, что если устройство ответит то мож...   Mar 13 2013, 16:56
|- - alexdos   Цитата(Golikov A. @ Mar 13 2013, 20:56) П...   Mar 13 2013, 20:29
|- - _Артём_   Цитата(alexdos @ Mar 13 2013, 22:29) Да г...   Mar 13 2013, 21:11
- - vlad_new   ЦитатаСпециального механизма отслеживания пауз в U...   Mar 13 2013, 17:02
- - Golikov A.   Не тут что-то не так. Любой протокол на базе УАРТ...   Mar 14 2013, 03:27
- - Golikov A.   Ну хотелось бы разделить лавры с другими участника...   Mar 14 2013, 15:28
|- - alexdos   Цитата(Golikov A. @ Mar 14 2013, 19:28) Н...   Mar 14 2013, 18:48
- - Golikov A.   весьма познавательно, спасибо. Надо будет где нибу...   Mar 14 2013, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
