> Сколько LPT-портов можно подключить к компьютеру ?, Какой максимум реально достижим ?
san822
сообщение May 18 2006, 08:18
Пользователь №: 7 111
Недавно обсуждал с коллегой одну задачу,
параллельно возник вопрос - сколько можно подключить LPT-портов к одному компьютеру ?
Обычно ПК имеет минимум один LPT-порт, но можно купить платы расширения и получить ещё
какое-то количество LPT-портов ограниченное количеством PCI или ISA-шин.
Но ведь есть ещё как
минимум одно ограничение - каждому LPT-порту нужно выделить свой адрес(и прерывание),
а они вроде(говорю "вроде" так как это не проверенная мною информация)
ограничены 16 прерываниями(если писать прогу в DOS).
Т. е. надо чем-то жертвовать ради дополнительных LPT-портов ?
Если основываться на информацию, которую мне удалось найти в книгах,
то IBM-совместимые ПК могут спокойно иметь 3 LPT-порта, а можно ли ещё больше ?
proba
сообщение May 18 2006, 09:05
Пользователь №: 5 526
зависить от оп системы. XP выделяет до 255 виртуальных COM port на USB-COM диваисы. не вижу ограничения менщую и на USB-LPT конвертеры.
san822
сообщение May 18 2006, 09:15
ОС сейчас применяется DOS, этого хватает.
Если получится проверить всё, что нужно , то потом перейдём с ПК на какой-нибудь МК.
kolobok0
сообщение May 18 2006, 13:38
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(san822 @ May 18 2006, 13:15) *
ОС сейчас применяется DOS, этого хватает. Если получится проверить всё, что нужно , то потом перейдём с ПК на какой-нибудь МК.
Тут фигня следующая..Как сказали выше - всё зависит от задачи. Если Вам нужно официально их подключить к системе - то увы, ОС (идёт речь про ДОС) может только работать с зарезервированными адресами и линиями прерываний на шине компа. Если Вы не ставите себе такую задачу - то вполне возможно "выбрасывать" адреса портов в любое свободное адрессное пространства писюка. При этом адресацию Вы должны "состыковать" на аппаратном уровне и программном. Труднее с прерываниями. Тут выходы следующие...Либо Вы делаете постоянный опрос состояний портов (готовность и иже), либо используете мультиплицирование на прерываниях (используете одни и те жи каналы -пины- на шине) и уже программно через опрос группы портов - узнаёте об источнике прерывания.
И ышо. Если Вы готовы "вставлять", что то в слоты компа, то напрашивается своё решение. Некой платы ввода-вывода. В принцепе - неделя на железо (если нет сильных извратов по скорости и прочее) и далее затраты чисто на софт...
с уважением
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:53
