Умножители частоты |
Mar 11 2013, 15:14
Пользователь №: 42 200
Уважаемые коллеги, часто в темах синтеза возникает задача качественного умножения частоты опорного генератора, скажем получение от 100 МГц кварцевого генератора сигнала 1 ГГц, далее например 10 ГГц с минимальным ухудшением фазового шума сверх 20lgN, малыми потерями, хорошей повторяемостью и низкой стоимостью  . Какие существуют практические варианты реализации умножителей частоты и какие могут быть критичные моменты, «подводные камни»? В качестве частного случая, допустим в некой системе используется фазовый детектор hmc439, работающий на частоте сравнения 1 ГГц, а также имеется кварцевый генератор 100 МГц (пусть будет http://www.magicxtal.com/specs/MXOHS.PDF ) ,которым следует застабилизировать схему. Будет ли хорошо (останется ли выигрыш при использовании высокой частоты сравнения), если использовать для получения 1 ГГц связку умножителей, например, х5 http://217.34.103.131/pdfs/RMK-5-751+.pdf и x2 http://217.34.103.131/pdfs/AMK-2-13+.pdf с усилением на малошумящих кремниевых биполярных транзисторах? Или лучше будет применить какую-нибудь схему из Wenzel'я, например http://www.wenzel.com/pdffiles1/pdfs/RFDesign2.pdf , либо генераторы гармоник: SRD, усилители в насыщении или какой-нибудь рукодельный NLTL типа https://docs.google.com/a/google.com/viewer...s/US7612629.pdf или еще как? так к теме статейка: http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multip...Multipliers.pdf
Сообщение отредактировал AFK - Mar 11 2013, 16:23
AFK Умножители частоты Mar 11 2013, 15:14  RAD1ST Цитата(VCO @ Mar 13 2013, 09:36) А зачем ... Mar 13 2013, 06:06   VCO Цитата(RAD1ST @ Mar 13 2013, 09:06) Тот ж... Mar 13 2013, 13:07 iv82an Программка расчета SRD по мотивам HP AN920.
Значен... Mar 18 2013, 07:45 AFK Iv82an, спасибо за программку - надо будет "п... Mar 18 2013, 20:18 VCO Цитата(AFK @ Mar 18 2013, 23:18) В настоя... Mar 19 2013, 04:26 AFK Вот как-раз на ФАПЧе (ADF'ка) и есть существую... Mar 19 2013, 06:49 SmarTrunk По идее, при широкой полосе ФАПЧ и высокой частоте... Mar 19 2013, 07:08  AFK В железе стоит ADF4106:( FOM=-223, P1f=-122@10kHz,... Mar 19 2013, 10:09   VCO Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 13:09) В железе... Mar 19 2013, 10:34 VCO Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 09:49) Вот как-... Mar 19 2013, 07:14 AFK -110 Mar 19 2013, 10:48 VCO Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 13:48) -110
Пот... Mar 20 2013, 04:22 AFK Нет, меряем 5052a. Здесь и 8560 сгодится (примерно... Mar 20 2013, 05:50 VCO Цитата(AFK @ Mar 20 2013, 08:50) А выжима... Mar 20 2013, 12:50 AFK Спасибо за предложенные варианты.
Вот пока играюс... Mar 22 2013, 10:58 iv82an Умножитель на транзисторе+ фильтр + усилитель
100 ... Mar 22 2013, 12:32 AFK Оо, впечатляет!
А на отстройках до 1 кГц лишни... Mar 22 2013, 13:47 iv82an Цитата(AFK @ Mar 22 2013, 17:47) А на отс... Mar 22 2013, 15:09 AFK Благодарю!
По Уткину сам когда-то курсовую раб... Mar 22 2013, 15:24 iv82an Цитата(AFK @ Mar 22 2013, 19:24) Только и... Mar 22 2013, 16:06 Пацаев Подскажите, пожалуйста, по отечественным умножител... Mar 26 2015, 11:14 Lmx2315 QUOTE (Пацаев @ Mar 26 2015, 14:14) В общ... Mar 26 2015, 11:29  Пацаев Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 14:29) НПП ... Mar 26 2015, 11:32   Lmx2315 QUOTE (Пацаев @ Mar 26 2015, 14:32) Да, н... Mar 26 2015, 11:38    Пацаев Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 14:38) ..вы... Mar 26 2015, 11:49     VCO Цитата(Пацаев @ Mar 26 2015, 14:49) интер... Mar 26 2015, 13:42
