Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А, питание электромотора с рег. оборотов |
Mar 13 2013, 10:30
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Привет коллеги ! Мне поставленна задача разработать компактный блок управления коллекторным двигателем для работы в сетях с 90-240в. Мотор могу преименить или на 120в 10А или на 230в 5А. В зависимости от решения схемы управления. Необходимо регулировать обороты движка в пределах примерно от 50%-60% до мах.. Цепь регулятора ( потонциометра)обязательно с развязкой на мин. 1500в и с возможностью дистанционного вкл-выкл вне зависимости от положения регул. потенциометра. Для эксперементов взял движек на 120в 10А. По даташиту он может работать от постоянки и от переменки. Попробовал простейшее решение на тиристоре с фаз. управлением. Управление развязал оптроном, на оптроне же завел компенсацию диапазона регулирования. Слабое место обнаружилось при больших величинах напряжений питания и высоких углах регулировки, срезы полуволн настолько узкие, что мотор просто не может запуститься. Повозился немного с попытками притянуть за уши схему, но решение получается не изящным, грубым и малопонятным. Есть мысли, рализовать все это на импульснике, но честно говоря не хватает опыта разработки силовых преобразователей. В чем и прошу помочь  Не знаю как проще, вернее надежнее сделать. Сначала получить стаб. 120В в диапазоне 90-240, затем ШИМ для регулирования оборотов. Или сразу мастырить блок питания с регулировкой выходного напр. скажем - от 60 до 120в с мультивольтажем на входе. ? Было бы интересно послушать мысли опытных в этом деле коллег  Ну и по возможности получить пинок в нужном направлении ( шимы, драйверы и тд. ) или ссылки на похожие решения.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Mar 13 2013, 12:46
Из: Германия
Цитата(Plain @ Mar 13 2013, 13:26)  Очевидно же, что работу надо начинать с изучения требований к нагрузке в законодательствах всех стран с перечисленными сетями.  Если это не простой наезд на "новичка", то мне не известны особые требования предъявляемые к потребителю, есть нормы по ЭМИ, но эти моменты пока не обсуждаю. Поясните, что именно Вы имели в виду ?  Цитата(xemul @ Mar 13 2013, 13:37)  Что такое "от 50%-60% до мах", пока не понятно, но если оно не имеет отношения к стабилизации скорости, то возьмите какой-нить регулятор оборотов для электроинструмента и срисуйте схему (или просто наклейте свою лейбу). Нет, особого требования к оборотам нет, мотор идет в составе вакуумного насоса. Но предложенное Вами решение не пройдет, так как вероятно Вы не внимательно прочли все сообщение.
ADOWWW Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А Mar 13 2013, 10:30 xemul Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 14:30) Мне п... Mar 13 2013, 12:37 V_G 1. А каков принцип действия мотора, работающего и ... Mar 13 2013, 12:56 ADOWWW Цитата(V_G @ Mar 13 2013, 13:56) 1. А как... Mar 13 2013, 13:13  xemul Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 17:13) Питан... Mar 13 2013, 13:52 xemul Цитата(V_G @ Mar 13 2013, 16:56) 1. А как... Mar 13 2013, 13:03 Microwatt Короче, нужен DC-DC на 1.5 кВт. Само по себе решен... Mar 13 2013, 13:19 ADOWWW Цитата(Microwatt @ Mar 13 2013, 14:19) Ко... Mar 13 2013, 13:27  Plain Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 15:46) эти м... Mar 13 2013, 13:45   ADOWWW Цитата(Plain @ Mar 13 2013, 14:45) Тогда ... Mar 13 2013, 14:49    Microwatt Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 17:49) В при... Mar 13 2013, 16:05 ADOWWW Microwatt,
1. ОК, приму к сведению.
2. Не поддамся... Mar 14 2013, 07:09 Herz Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 12:30) Слабо... Mar 14 2013, 07:25 ADOWWW Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 08:25) Тут явн... Mar 14 2013, 10:26 Microwatt Изините, я не обратил внимания на Ваш адрес. Тогда... Mar 14 2013, 22:48 ADOWWW Цитата(Microwatt @ Mar 14 2013, 23:48) Ещ... Mar 15 2013, 06:31 xemul Забавно.
На второй странице топика удаётся выяснит... Mar 15 2013, 04:27 Microwatt Цитата(xemul @ Mar 15 2013, 07:27) Забавн... Mar 15 2013, 05:04  xemul Цитата(Microwatt @ Mar 15 2013, 09:04) Уг... Mar 15 2013, 05:36   Microwatt Цитата(xemul @ Mar 15 2013, 09:36) ПМСМ, ... Mar 15 2013, 11:32    xemul Цитата(Microwatt @ Mar 15 2013, 15:32) Ту... Mar 15 2013, 11:52 Plain Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 13:30) блок ... Mar 15 2013, 05:34 perfect У них там для 110 вольтовых сетей и моторы пылесос... Mar 15 2013, 14:28 ADOWWW Приняв во внимание советы, нагуглил вот такой сабж... Mar 15 2013, 14:33 Herz Цитата(ADOWWW @ Mar 15 2013, 16:33) Приня... Mar 16 2013, 10:20 Starichok51 по сравнению с тем, как пишут русские ребята на фо... Mar 16 2013, 08:21 perfect Я думаю так, что между входом - сетью стандарта 22... Mar 16 2013, 12:43 Plain perfect, в теме уже неоднократно повторялось — сет... Mar 16 2013, 13:04 perfect Гугль нагуглил что меньше всех у японцев - 100. То... Mar 16 2013, 14:09 Plain Да, можно сделать для входного ниже номинала такую... Mar 16 2013, 21:01 ADOWWW Все же хочу собрать тестовый вариант на этой IC и ... Mar 19 2013, 12:35 Plain Для Вашей задачи ток дросселя будет 100 А, и это л... Mar 19 2013, 13:12 ADOWWW Цитата(Plain @ Mar 19 2013, 14:12) Для Ва... Mar 20 2013, 09:43 Plain Упрощённо:
D = Uout / (Uin + Uout) = 120 В / (90 ... Mar 20 2013, 10:45 ADOWWW Извеняюсь за долгое молчание. Полно другой работы,... Apr 9 2013, 06:28 SNGNL Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 14:30) Мне п... Apr 22 2013, 22:25 ADOWWW Цитата(SNGNL @ Apr 23 2013, 00:25) Ваша з... Apr 25 2013, 05:37 SNGNL Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 11:25) Тут явн... Apr 28 2013, 09:26
