> Microblaze и обмен данными
Alexsandr000
сообщение Mar 12 2013, 05:46
Пользователь №: 74 054
Уважаемые форумчане!
Кто может посоветовать каким образом лучше всего передавать данные с IP core в Microblaze и обратно?
На IP core формируются 32-битные вектора и их надо передать на Microblaze, где происходит их обработка (арифметика + передача через UART на ПК) после чего полученные 32-битные вектора необходимо передать на IP core, где они передаются на ЦАП. cool.gif
Alexsandr000
сообщение Mar 13 2013, 08:07
Правильно я понял, что на MB добавляется подключение к FSL, потом я добавляю IP CORE FSL BUS, блок с которого будут передаваться данные. MB и мой VHDL блок подключаю к шине FSL?
Что-то я запутался с часами FSL_M_Clk и FSL_S_Clk. На MB и моем блоке они CLK, а на шине обычные сигналы.
Maverick
сообщение Mar 13 2013, 08:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Alexsandr000 @ Mar 13 2013, 10:07) *
Может это поможет
Я аналогично подключал - работало... (правда по ссылке шина старая PLB)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Alexsandr000
сообщение Mar 13 2013, 08:50
Цитата(Maverick @ Mar 13 2013, 12:34) *
Может это поможет
Спасибо!!! Сейчас попробую!
Alexsandr000
сообщение Mar 13 2013, 13:53
Пример хороший, но к сожалению в проекте используется AXI
- Alexsandr000   Microblaze и обмен данными   Mar 12 2013, 05:46
- - Mad_max   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 12 2013, 09:46)...   Mar 12 2013, 05:58
- - des00   FSL линки чем не подходят ?   Mar 12 2013, 06:21
- - Bad0512   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 12 2013, 12:46)...   Mar 12 2013, 07:29
|- - Alexsandr000   Цитата(Bad0512 @ Mar 12 2013, 11:29) Суще...   Mar 12 2013, 11:21
|- - des00   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 12 2013, 05:21)...   Mar 12 2013, 12:22
||- - Alexsandr000   Цитата(des00 @ Mar 12 2013, 16:22) там ту...   Mar 12 2013, 14:16
||- - des00   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 12 2013, 08:16)...   Mar 12 2013, 15:20
||- - Alexsandr000   Цитата(des00 @ Mar 12 2013, 19:20) если п...   Mar 13 2013, 06:07
|- - Bad0512   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 12 2013, 18:21)...   Mar 12 2013, 13:52
- - Alexsandr000   Кто может подсказать в чем может быть проблема ест...   Mar 18 2013, 08:43
- - des00   судя по вашему коду и судя по доке http://www.xili...   Mar 18 2013, 14:32
- - Alexsandr000   В принципе с входами/выходами проблем не должно бы...   Mar 18 2013, 18:14
- - Sombre   Можете попробовать вот это http://xillybus.com/doc...   Mar 19 2013, 16:00
- - Alexsandr000   В качестве решения я использовал AXI4-LITE + FIFO   Apr 3 2013, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
