> Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А, питание электромотора с рег. оборотов
ADOWWW
сообщение Mar 13 2013, 10:30
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Привет коллеги !
Мне поставленна задача разработать компактный блок управления коллекторным двигателем для работы в сетях с 90-240в.
Мотор могу преименить или на 120в 10А или на 230в 5А. В зависимости от решения схемы управления. Необходимо регулировать обороты движка в пределах примерно от 50%-60% до мах.. Цепь регулятора ( потонциометра)обязательно с развязкой на мин. 1500в и с возможностью дистанционного вкл-выкл вне зависимости от положения регул. потенциометра.
Для эксперементов взял движек на 120в 10А. По даташиту он может работать от постоянки и от переменки.
Попробовал простейшее решение на тиристоре с фаз. управлением. Управление развязал оптроном, на оптроне же завел компенсацию диапазона регулирования. Слабое место обнаружилось при больших величинах напряжений питания и высоких углах регулировки, срезы полуволн настолько узкие, что мотор просто не может запуститься.
Повозился немного с попытками притянуть за уши схему, но решение получается не изящным, грубым и малопонятным.
Есть мысли, рализовать все это на импульснике, но честно говоря не хватает опыта разработки силовых преобразователей. В чем и прошу помочь wink.gif
Не знаю как проще, вернее надежнее сделать. Сначала получить стаб. 120В в диапазоне 90-240, затем ШИМ для регулирования оборотов. Или сразу мастырить блок питания с регулировкой выходного напр. скажем - от 60 до 120в с мультивольтажем на входе. ?
Было бы интересно послушать мысли опытных в этом деле коллег sm.gif Ну и по возможности получить пинок в нужном направлении ( шимы, драйверы и тд. ) или ссылки на похожие решения.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Microwatt
сообщение Mar 13 2013, 13:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Короче, нужен DC-DC на 1.5 кВт. Само по себе решение вроде прозрачно, выпрямили и бакбуст. Может, двухфазный.
Вот только как это аккуратно совместить с сетью по коэффициенту мощности... Корректор может оказаться сложнее самого стабилизатора.
ADOWWW
сообщение Mar 13 2013, 13:27
Из: Германия
В самом устройстве уже стоит корректор, там своих БП выше крыши. ))
сообщение Mar 13 2013, 13:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 15:46) *
эти моменты пока не обсуждаю
Безусловно, Вы можете для личного кругосветного путешествия собрать пылесос с вентильным выпрямителем и универсальным входом. Но если попытаетесь официально продать его где-то по пути, то эти "моменты" всё равно придётся обсуждать с местными властями.
Тогда тема должна была быть о DC-DC, потому как на выходе ККМ постоянное напряжение.
ADOWWW
сообщение Mar 13 2013, 14:49
Из: Германия
В принципе можно и так поставить вопрос. sm.gif Но не думаю что есть особая необходимость заморачиваться с ККМ
Мощность потребляемая в общем около 3 кВт, т.е. мой пылесос biggrin.gif не сильно повлияет на общий результат, кроме того само устройство промышленного применения и мы попадаем под нормы EN60601-1, где в принципе для устройств более 1000Вт КМ не регламентируется.
Давайте возможные варианты реализаций пообсуждаем, пока как водится, на личность ТС не перешли... rolleyes.gif
Цитата(xemul @ Mar 13 2013, 14:52) *
Ну да, какое ж творчество без еды.
Предполагается ли, что мультивольтажное изделие должно работать от сети 220 VAC с двигателем на 110 VAC (и наоборот)?
Посмотрите на стародревние U211B2/B3 (выпускаются и используются до сих пор) - уже тогда люди знали, как бороться с "мотор просто не может запуститься", - или поищите их новые инкарнации.
Именно при таком варианте на половинной мощности двигатель не может запустится. И дело не во временах, просто срез синусойды получается настолько узким, что мощности заключенной в площади фигуры просто не хватает, чтоб сдвинуть роттор с мертвой точки. Я перепробывал пару готовых микрух, типа той/, что Вы любезно посоветовали , просто на аналоге динистора собирал, везде одна и та же проблема.
Единственный результат был при принудительном открытии тиристора при включении на полную мощность с выходом в режим регулирования с задержкой в пару секунд. Но это решение мне не понравилось. Потому как 120в движок так взвывал на 220в, что аж грустно становилось. А по ТЗ двигатель включается по сигналу оператора, что может происходить достаточно быстро, даже когда вал крутится, и в этом случае принудительный пуск просто не нужен. Схема стала обрастать сомнительными элементам, и в итоге мне самому разонравилась идея применения тиристорного регулирования. Думаю все же с вашей помощью соберу на ШИМ. ))
Да, возможно не совсем ясно выразил мысль. Мотор предпологается устанавливать 120В. Так думаю проще запитать его от повышенного напряжения сетей 220в , чем повышать сети 120в для применения 220вольтового мотора. НО, если будет необходимость изходя из схемотехнических соображений применить 220в мотор, то без проблем. Но на всей серии продукта будет использываться мотор только одного типа. Или 120 или 220В
Microwatt
сообщение Mar 13 2013, 16:05
Из: Запорожье
1. Микруха называется микросхема, синусойда - синусоида.
2. На провокации установить АС двигатель не поддавайтесь. Это усложнение из-за желания свести любую задачу к ранее решенной.
3. Если с ККМ вопрос улажен, то для 120-вольтового двигателя DC-DC стабилизатор вразумительной сложности как-то просматривается. Уточните , все-таки, что за напряжения от ККМ поступают, это обычно выше, чем прямо из сети. Нужно верно определить диапазон входных напряжений на стабилизаторе.
- ADOWWW   Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А   Mar 13 2013, 10:30
- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 13:30) для р...   Mar 13 2013, 12:26
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Mar 13 2013, 13:26) Очевид...   Mar 13 2013, 12:46
- - xemul   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 14:30) Мне п...   Mar 13 2013, 12:37
- - V_G   1. А каков принцип действия мотора, работающего и ...   Mar 13 2013, 12:56
|- - ADOWWW   Цитата(V_G @ Mar 13 2013, 13:56) 1. А как...   Mar 13 2013, 13:13
|- - xemul   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 17:13) Питан...   Mar 13 2013, 13:52
- - xemul   Цитата(V_G @ Mar 13 2013, 16:56) 1. А как...   Mar 13 2013, 13:03
- - ADOWWW   Microwatt, 1. ОК, приму к сведению. 2. Не поддамся...   Mar 14 2013, 07:09
- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 12:30) Слабо...   Mar 14 2013, 07:25
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 08:25) Тут явн...   Mar 14 2013, 10:26
- - Microwatt   Изините, я не обратил внимания на Ваш адрес. Тогда...   Mar 14 2013, 22:48
|- - ADOWWW   Цитата(Microwatt @ Mar 14 2013, 23:48) Ещ...   Mar 15 2013, 06:31
- - xemul   Забавно. На второй странице топика удаётся выяснит...   Mar 15 2013, 04:27
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Mar 15 2013, 07:27) Забавн...   Mar 15 2013, 05:04
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2013, 09:04) Уг...   Mar 15 2013, 05:36
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Mar 15 2013, 09:36) ПМСМ, ...   Mar 15 2013, 11:32
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2013, 15:32) Ту...   Mar 15 2013, 11:52
- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 13:30) блок ...   Mar 15 2013, 05:34
- - perfect   У них там для 110 вольтовых сетей и моторы пылесос...   Mar 15 2013, 14:28
- - ADOWWW   Приняв во внимание советы, нагуглил вот такой сабж...   Mar 15 2013, 14:33
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Mar 15 2013, 16:33) Приня...   Mar 16 2013, 10:20
- - Starichok51   по сравнению с тем, как пишут русские ребята на фо...   Mar 16 2013, 08:21
- - perfect   Я думаю так, что между входом - сетью стандарта 22...   Mar 16 2013, 12:43
- - Plain   perfect, в теме уже неоднократно повторялось — сет...   Mar 16 2013, 13:04
- - perfect   Гугль нагуглил что меньше всех у японцев - 100. То...   Mar 16 2013, 14:09
- - Plain   Да, можно сделать для входного ниже номинала такую...   Mar 16 2013, 21:01
- - ADOWWW   Все же хочу собрать тестовый вариант на этой IC и ...   Mar 19 2013, 12:35
- - Plain   Для Вашей задачи ток дросселя будет 100 А, и это л...   Mar 19 2013, 13:12
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Mar 19 2013, 14:12) Для Ва...   Mar 20 2013, 09:43
- - Plain   Упрощённо: D = Uout / (Uin + Uout) = 120 В / (90 ...   Mar 20 2013, 10:45
- - ADOWWW   Извеняюсь за долгое молчание. Полно другой работы,...   Apr 9 2013, 06:28
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 14:30) Мне п...   Apr 22 2013, 22:25
- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ Apr 23 2013, 00:25) Ваша з...   Apr 25 2013, 05:37
- - SNGNL   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 11:25) Тут явн...   Apr 28 2013, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
