> измерение фазы
sergey sva
сообщение Mar 13 2013, 15:33
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите. Задачка такая: на плате два коаксиальных разъема, на них поступает два сигнала по 7мгц синус с постоянной составляющей примерно 1в амплитуда 9в. Поступают они из другого устройства , там на выходе стоят два дифференциальных операционника(выход диф. пара). Задающий генератор один у этого устройства.
Меняется у сигналов только фаза.
Вопрос какую схемку использовать что бы перевести этот сигнал в цифру разрешением 24бита.
Желательно максимально точно измерять фазу этих сигналов,сигнал от 0-355.
xemul
сообщение Mar 13 2013, 16:07
Пользователь №: 18 731
355 (градусов?) на 7 МГц соответствуют интервалу времени ~ 0.89 мкс.
Чтобы "прямо взять и измерить" этот интервал с разрешением, н-р, 16 бит, потребуется частота 2^16/0.89 мкс ~= 7,4E+010 Гц = 74 ГГц.
(для 24 бит посчитайте сами)
Если допустимо усреднить фазу по, н-р, 1000 периодам, (чисто математически) удастся обойтись частотой 74 МГц.
nicom
сообщение Mar 13 2013, 17:06
Пользователь №: 1 870
... а усреднение разве не как корень квадратный?...
Вопрос: а как быстро необходимо давать ответ...?
И выводить среднюю температуру по больнице допустимо?
Далее, посмотрите...
Сигнал 7МГц. Период примерно 143нс. 1 градус примерно 400пс.
Если взять (практически с потолка) дрожание фазы опорного генератора - за счет фазового шума самого генератора значение 1 пико секунда (RMS) (в принципе не так плохо) ...то 400 к 1 отношение...
даёт всего... 9 бит... в САМОМ лучшем случае, если требуется мгновенное значение. т.е. 24 бита далеко.
Но - могу ошибаться...
... можно поставить ФД, например МС4044 или МС4344, фильтровать и измерять выходной сигнал аналоговым способом..., потом обрабатывать в
"человеческий вид" на каком нибудь микроконтроллере, благо частота у Вас фиксированная и обработка не сложная...
...пребразовать SIN в цифру можно на достаточно шустрых компараторах...
Наверное - система жизнеспособна, но придется ее откалибровать, что бы выдавать адекватные и метрологически понятные цифры...
xemul
сообщение Mar 13 2013, 17:15
Я сразу отметил - "чисто математически". Очевидно, что для измерения в-1000-раз-более-длиньшего интервала с той же разрядностью достаточно в-1000-раз-более-меньшей опорной частоты.
В погрешности сейчас лезть смысла чуть.
- sergey sva   измерение фазы   Mar 13 2013, 15:33
- - sergey sva   Можно и 100000 раз усреднить показания нужны приме...   Mar 13 2013, 16:35
|- - xemul   Цитата(sergey sva @ Mar 13 2013, 20:35) М...   Mar 13 2013, 16:49
- - sergey sva   Тоже так подумал, еще есть какие нибудь способы? Е...   Mar 13 2013, 16:57
- - sergey sva   Спасибо сейчас посмотрю диоды. показания достаточн...   Mar 13 2013, 17:25
- - Александр77   А если применить AD8302 (поставив дополнительную о...   Mar 13 2013, 18:23
- - sergey sva   Спасибо штука не плохая, но 70$ (   Mar 14 2013, 06:20
- - Herz   Я бы для такой частоты не пытался решить задачку ...   Mar 14 2013, 06:52
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 10:52) Я бы дл...   Mar 14 2013, 07:21
- - sergey sva   ЦитатаСпасибо штука не плохая, но 70$ ( Привы...   Mar 14 2013, 07:41
- - тау   Цитата(Tanya @ Mar 14 2013, 11:21) Тут пр...   Mar 14 2013, 08:21
- - net   вообще говоря ТС вы бы поизучали интернет там есть...   Mar 14 2013, 08:42
- - sergey sva   Спасибо. Сейчас посмотрю. Порекомендуйте схемку на...   Mar 14 2013, 08:48
|- - Tanya   Цитата(sergey sva @ Mar 14 2013, 12:48) С...   Mar 14 2013, 09:44
- - Ivan Panov   Необязательно использовать 74GHz. Измеряя вандер я...   Mar 14 2013, 11:30
- - Ivan Panov   Дважды кликнул "отправить" и появилось д...   Mar 14 2013, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
