> Непонятная проблема с TPS61200
Navuhodonosor
сообщение Mar 13 2013, 12:02
Пользователь №: 12 011
Имеется DC-DC преобразователь на TPS61200, собранный практически по типовой схеме, приведённой в его datasheet на заглавной странице. Отличие в том, что и на входе и на выходе стоят конденсаторы 330 мкФ. Диапазон входных напряжений 2.5 - 3.6 В. Выходное напряжение 3.8 В. Преобразователь предназначается для питания модема с короткими пиками тока потребления до 2 А, но со средним током в режиме передачи, не превышающим 200 мА.
Странность была обнаружена при первом включении преобразователя совместно с модемом. Типовой источник питания типа Б5-46 напрочь отказывался нормально работать, если не выставить ток ограничения 1.1 А или более.
Исследование осциллографом показало, что при каждом импульсе всплеска тока потребления от модема преобразователь практически создаёт короткое замыкание по входу, питающее напряжение проседает чуть ли не вдвое, несмотря на балластный конденсатор в 470 мкФ, и в результате вместо 200 мА получается более 1 А. Нечего и говорить, что при запитке модема напрямую от источника питания (или от батарейки) с током всё было нормально, модем прекрасно стартовал и регистрировался в сети оператора.
Аналогичная схема на TPS61030 в аналогичном применении прекрасно работает, с током всё хорошо.
Вопрос, такое странное поведение TPS61200 - это, возможно, неисправность, или есть какие-то особенности, которые не дают возможности использовать чип в таких схемах? Или просто чип был неисправен? Он, кстати, в конце-концов, после всех этих экспериментов накрылся. И нужно либо его менять, либо искать другие решения.
Кто работает - тот работает.
сообщение Mar 13 2013, 17:10
Пользователь №: 45 710
Ещё раз. Выясните конкретную цифру, благо в этой цепи всего две детали, ключ и дроссель.
В смысле площади ПП, цены, массы и т.п. А а схемотехническом смысле это бесполезный конденсатор, потому что баластным в нём он был бы начиная где-то с 10000 мкФ.
Navuhodonosor
сообщение Mar 13 2013, 17:53
Ничего не понял совсем. Частота преобразования порядка 1 МГц. Именно с такой частотой открывается транзисторный ключ. А 470 мкФ нужны, чтобы снизить внутреннее сопротивление батарейки. Кстати, в штатной схеме его не должно быть. Это конденсатор поставлен в попытке устранить явление просадки напряжения батарейки.
Вопрос был сформулирован таким образом: почему без преобразователя импульсы тока в 2А не заметны на батарейке, а с преобразователем ещё как заметны? TPS61200 сделан аналогично TPS61030, но менее мощный ключ стоит. Не неисправность ли это чипа TPS61200?
Попросту говоря, применяли ли Вы этот чип, применяли ли Вы его в такой же примерно задаче, и чего с этим чипом достигли? Всякие прочие рассуждения не имеют смысла.
- Navuhodonosor   Непонятная проблема с TPS61200   Mar 13 2013, 12:02
- - Plain   Цитата(Navuhodonosor @ Mar 13 2013, 15:02...   Mar 13 2013, 13:57
|- - Navuhodonosor   Цитата(Plain @ Mar 13 2013, 17:57) Нет, в...   Mar 13 2013, 16:47
- - Ydaloj   На частоту преобразования в 1МГц вы поставили обыч...   Mar 13 2013, 19:41
|- - Navuhodonosor   Цитата(Ydaloj @ Mar 13 2013, 23:41) На ча...   Mar 14 2013, 04:50
- - Herz   Цитата(Navuhodonosor @ Mar 13 2013, 19:53...   Mar 14 2013, 07:10
|- - Navuhodonosor   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 11:10) Тогда о...   Mar 14 2013, 07:26
|- - Herz   Цитата(Navuhodonosor @ Mar 14 2013, 09:26...   Mar 14 2013, 09:09
|- - Navuhodonosor   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 13:09) А что т...   Mar 14 2013, 13:06
- - maugli   Уважаемый , нужно читать документацию . TPS...   Mar 14 2013, 07:18
- - Ydaloj   Navuhodonosor, уважаемый, если у вас проблемы и вы...   Mar 14 2013, 17:49
- - Navuhodonosor   Тут пришлось на некоторое время отложить проблему ...   May 24 2013, 08:45
- - shewor   Цитата(Navuhodonosor @ May 24 2013, 12:45...   May 29 2013, 09:56
- - Navuhodonosor   Цитата(shewor @ May 29 2013, 13:56) Может...   May 29 2013, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
