> Программирование и отладка плат торцевыми контактами, Spring Test Probes
uriy
сообщение Mar 13 2013, 06:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У китайцев видел приспособление для программирования и отладки плат.
Приспособление изготовлено из оргстекла, в которое вставлены торцевые контакты.
Хочется сделать такое же.
Может быть кто-то делал такое или где-то есть видео.
Нужны советы, чтобы не получился первый блин комом.
Какие напрявляющие отверстия на плате использовать и сколько.
Контакты я приобрел, на фото их внешний вид.
У китайцев еще были пластиковые защелки для фиксации платы, пока не удалось нигде такие найти.
dpss
сообщение Mar 13 2013, 17:54
Пользователь №: 36 913
Видел "ложе йога" с подобными контактами. В толстой плите из стеклотекстолита была отсверлена матрица ступенчатых отверстий . Цанговый контакт с запаянным проводом вставлялся со стороны большего диаметра отверстия по прессовой посадке. (низ плиты) Сам сменный пружинный контакт вставлялся и вытаскивался сверху пинцетом с небольшим усилием. Это бюджетный неизменяемый вариант. Сечас обычно делают сборную многослойную плиту из оргстекла где цанговые контакты легко переставляются. Если при трассировке тестовые площадки на плате располагать в узлах сетки - например 2.5мм - то можно обойтись одной отсверленной плитой для разных плат. Только контакты переставляй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
