> OrCAD PCB 16.5 и фрезеровка, Проблема
Слёзкин
сообщение Mar 28 2012, 06:25
Пользователь №: 67 951
Здравствуйте!
Я недавно начал работать с этой системой...
Нужно сделать в плате несколько фрезеровок, в том числе и под углом (пусть будет - произвольным).
Рисование прямоугольников в слое Board Geometry / Outline не принесло ожидаемого эффекта, равно как и использование инструмента "вырезать форму" (Outline не поддается этой операции).
Все что я нашел в документации - это формирование механических элементов с помощью Padstack Designer, однако в последнем можно сделать только квадратное или прямоугольное отверстие, которое при вставке нельзя повернуть точнее чем на 45 градусов... (по крайней мере, я не нашел, как это сделать...).
Подскажите пожалуйста, как нужно создавать в плате прорези, чтобы они воспринимались САПР именно как прорези и импортировались в файл .drl?
Если это возможно только через Padstack Designer, то можно ли (и как?) вращать элемент на произвольный угол?
Большое спасибо!
Ant_m
сообщение Mar 14 2013, 06:48
Пользователь №: 29 765
Есть вопросик по NC Route path
Допустим надо сделать овальный вырез размером 10 х 5мм. и есть фреза 2мм. заданная в ncroutebits.
Получается что мне нужно нарисовать овал с учетом фрезы, так чтобы его внешние границы были 10х5мм (т.е 9х4мм толщиной 2мм) или nc route сама это учитывает когда генериться файл?
- Слёзкин   OrCAD PCB 16.5 и фрезеровка   Mar 28 2012, 06:25
- - bsvc963   Цитата(Слёзкин @ Mar 28 2012, 08:25) Здра...   Mar 28 2012, 06:38
|- - Слёзкин   Цитата(bsvc963 @ Mar 28 2012, 10:38) Гм.....   Mar 28 2012, 06:57
- - PCBinAquarium   А какой формы выборка должна быть? В Pad Designer ...   Mar 28 2012, 07:09
- - Uree   Не учите плохому... ничего в слое OUTLINE рисовать...   Mar 28 2012, 07:09
- - PCBinAquarium   DRL любой CAM системой можно просмотреть, например...   Mar 28 2012, 07:10
- - Uree   Вот так это выглядит в проекте: А так в САМ-сис...   Mar 28 2012, 07:15
|- - virtual9900   Цитата(Uree @ Mar 28 2012, 11:15) Вот так...   Mar 9 2013, 12:30
- - Слёзкин   Спасибо! Многое стало яснее.   Mar 28 2012, 07:36
- - Слёзкин   А еще вот маленький вопрос, слой Outline каким-то ...   Mar 28 2012, 12:41
- - Uree   Странная проблема. Не наблюдал такого. Если слой в...   Mar 28 2012, 13:09
- - Hoodwin   Скорее всего Вы при настройке Artwork не указали т...   Mar 28 2012, 13:14
- - Слёзкин   Спасибо, Hoodwin, всё дейтвительно в этом. И всем ...   Mar 30 2012, 05:17
- - Uree   Это Вы о чем? При чем тут незаполненный шейп к к ф...   Mar 9 2013, 14:53
- - Uree   Рисуя линию в этом слое Вы рисуете маршрут движени...   Mar 14 2013, 07:57
- - Ant_m   Спасибо, примерно это я и предпологал, но грызли с...   Mar 14 2013, 08:51
- - Uree   Разбирайтесь с настройками экспорта. У меня в *.ro...   Mar 14 2013, 09:03
- - Ant_m   В том то и дело что для nc drill таблица имеется, ...   Mar 14 2013, 10:56
- - Uree   Вечером посмотрю и отпишусь.   Mar 14 2013, 11:01
- - krux   сделайте файл ncroutebits.txt с диаметрами фрез, ...   Mar 15 2013, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
