> измерение фазы
sergey sva
сообщение Mar 13 2013, 15:33
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите. Задачка такая: на плате два коаксиальных разъема, на них поступает два сигнала по 7мгц синус с постоянной составляющей примерно 1в амплитуда 9в. Поступают они из другого устройства , там на выходе стоят два дифференциальных операционника(выход диф. пара). Задающий генератор один у этого устройства.
Меняется у сигналов только фаза.
Вопрос какую схемку использовать что бы перевести этот сигнал в цифру разрешением 24бита.
Желательно максимально точно измерять фазу этих сигналов,сигнал от 0-355.
сообщение Mar 14 2013, 06:52
Пользователь №: 11 287
Я бы для такой частоты не пытался решить задачку "в лоб", то есть, компараторами и таймерами, а постарался использовать именно смеситель. Особенно, если амплитуды сигналов одинаковы или близки. Амплитуда разностного сигнала будет прямо зависит от фазового сдвига.
Tanya
сообщение Mar 14 2013, 07:21
Пользователь №: 12 883
Тут проблема в том, что ТС хочет сумасшедую точность... Тут даже на кабелях набежит задержка, которая будет от температуры... вибраций кабеля и еще от (тут можно много всего придумать) чего зависеть. Интересно еще, как он собирается самого себя убеждать, что получает что-то разумное...
Что там смеситель... вот умножитель смещает в нуль... Но что толку - у него будет дрейф нуля.
- sergey sva   измерение фазы   Mar 13 2013, 15:33
- - xemul   355 (градусов?) на 7 МГц соответствуют интервалу в...   Mar 13 2013, 16:07
|- - nicom   Цитата(xemul @ Mar 13 2013, 19:07) Если д...   Mar 13 2013, 17:06
|- - xemul   Цитата(nicom @ Mar 13 2013, 21:06) ... а ...   Mar 13 2013, 17:15
- - sergey sva   Можно и 100000 раз усреднить показания нужны приме...   Mar 13 2013, 16:35
|- - xemul   Цитата(sergey sva @ Mar 13 2013, 20:35) М...   Mar 13 2013, 16:49
- - sergey sva   Тоже так подумал, еще есть какие нибудь способы? Е...   Mar 13 2013, 16:57
- - sergey sva   Спасибо сейчас посмотрю диоды. показания достаточн...   Mar 13 2013, 17:25
- - Александр77   А если применить AD8302 (поставив дополнительную о...   Mar 13 2013, 18:23
- - sergey sva   Спасибо штука не плохая, но 70$ (   Mar 14 2013, 06:20
- - sergey sva   ЦитатаСпасибо штука не плохая, но 70$ ( Привы...   Mar 14 2013, 07:41
- - тау   Цитата(Tanya @ Mar 14 2013, 11:21) Тут пр...   Mar 14 2013, 08:21
- - net   вообще говоря ТС вы бы поизучали интернет там есть...   Mar 14 2013, 08:42
- - sergey sva   Спасибо. Сейчас посмотрю. Порекомендуйте схемку на...   Mar 14 2013, 08:48
|- - Tanya   Цитата(sergey sva @ Mar 14 2013, 12:48) С...   Mar 14 2013, 09:44
- - Ivan Panov   Необязательно использовать 74GHz. Измеряя вандер я...   Mar 14 2013, 11:30
- - Ivan Panov   Дважды кликнул "отправить" и появилось д...   Mar 14 2013, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
