> измерение фазы
sergey sva
сообщение Mar 13 2013, 15:33
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите. Задачка такая: на плате два коаксиальных разъема, на них поступает два сигнала по 7мгц синус с постоянной составляющей примерно 1в амплитуда 9в. Поступают они из другого устройства , там на выходе стоят два дифференциальных операционника(выход диф. пара). Задающий генератор один у этого устройства.
Меняется у сигналов только фаза.
Вопрос какую схемку использовать что бы перевести этот сигнал в цифру разрешением 24бита.
Желательно максимально точно измерять фазу этих сигналов,сигнал от 0-355.
тау
сообщение Mar 14 2013, 08:21
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tanya @ Mar 14 2013, 11:21) *
Тут проблема в том, что ТС хочет сумасшедую точность...
Действительно, ТС не совсем в курсе что за трудности его поджидают.
Например, если во входном или опорном сигнале будет 2-я гармоника порядка 1 % , то уже приведет к такой же погрешности в измерении фазы на "аналоговом" выходе ФД (даже если это идеальный перемножитель), т.е. менее 7 разрядов . Реально может быть еще хуже. И никакое усреднение при этом не поможет
Кроме того , одиночный перемножитель дает возможность как-то оценить фазу в диапазоне 180 градусов (140 градусов для AD8302 ) , но не 360 , потому что для одного значения выходного напряжения перемножителя в диапазоне 0-359.99999999999999999999999 имеются 2 значения угла сдвига фазы.
Сообщение отредактировал тау - Mar 14 2013, 08:48
- sergey sva   измерение фазы   Mar 13 2013, 15:33
- - xemul   355 (градусов?) на 7 МГц соответствуют интервалу в...   Mar 13 2013, 16:07
|- - nicom   Цитата(xemul @ Mar 13 2013, 19:07) Если д...   Mar 13 2013, 17:06
|- - xemul   Цитата(nicom @ Mar 13 2013, 21:06) ... а ...   Mar 13 2013, 17:15
- - sergey sva   Можно и 100000 раз усреднить показания нужны приме...   Mar 13 2013, 16:35
|- - xemul   Цитата(sergey sva @ Mar 13 2013, 20:35) М...   Mar 13 2013, 16:49
- - sergey sva   Тоже так подумал, еще есть какие нибудь способы? Е...   Mar 13 2013, 16:57
- - sergey sva   Спасибо сейчас посмотрю диоды. показания достаточн...   Mar 13 2013, 17:25
- - Александр77   А если применить AD8302 (поставив дополнительную о...   Mar 13 2013, 18:23
- - sergey sva   Спасибо штука не плохая, но 70$ (   Mar 14 2013, 06:20
- - Herz   Я бы для такой частоты не пытался решить задачку ...   Mar 14 2013, 06:52
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 10:52) Я бы дл...   Mar 14 2013, 07:21
- - sergey sva   ЦитатаСпасибо штука не плохая, но 70$ ( Привы...   Mar 14 2013, 07:41
- - net   вообще говоря ТС вы бы поизучали интернет там есть...   Mar 14 2013, 08:42
- - sergey sva   Спасибо. Сейчас посмотрю. Порекомендуйте схемку на...   Mar 14 2013, 08:48
|- - Tanya   Цитата(sergey sva @ Mar 14 2013, 12:48) С...   Mar 14 2013, 09:44
- - Ivan Panov   Необязательно использовать 74GHz. Измеряя вандер я...   Mar 14 2013, 11:30
- - Ivan Panov   Дважды кликнул "отправить" и появилось д...   Mar 14 2013, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
