> SIM900D, Не могу отправить в sleep
vassabi
сообщение Mar 14 2013, 20:41
Пользователь №: 75 678
По сигналу на DTR не хочет ложиться спать...
По ДШ должно вроде быть AT+CSCLK=1 AT&D1, так и делал - не работает...
Моежет SIM900D не поддерживает?
SIM900_Serial Port_V1.02
SIM900_AT_Command_Manual_V1.06
vassabi
сообщение Mar 14 2013, 23:28
С DTR разобрался, все работало и раньше, смотрел просто криво...
Если я правильно все понял, получается пользовать ограничение функционала (AT+CFUN=0) нет смысла, если нет входящего звонка или соединения GPRS?
Реально потребление падает только по DTR, а с ограниченным функционалом все те же 20мА, еще и плюс регистрация по восстановлению...
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 14 2013, 23:30
Цырен.
сообщение Mar 15 2013, 03:50
Евгений
Пользователь №: 67 706
во сне должно быть 1мА, если еще отключить трансивер и сим карту, то будет еще меньше, но регистрация теряется. 20 мА это когда модуль находится в нормальном состоянии.
vassabi
сообщение Mar 15 2013, 08:15
Так и есть...
...если еще отключить трансивер....
Так он же жрет только при активном соединении или я ошибаюсь?
Master of Nature
сообщение Mar 15 2013, 09:14
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Усилитель мощности и ВЧ тракт потребляют и без активного обмена, в частности, для поддержания регистрации.
Если их выключить - модем исчезнет из сети и придётся повторно регистрироваться.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 02:47
