> Непонятный глюк с Atxmega64A3U, Зависает часть периферии
prottoss
сообщение Mar 14 2013, 16:40
Пользователь №: 3 659
Привет всем!
Есть устройство в котором задействовано множество периферии.
На PORTD бит 5 является выходом. Используется как стробирующий выход. Пассивное состояние - 0. Управляется программой.
На PORTE задействовано два USART - USARTE0 (для связи с периферийным устройством) и USARTE1 (как отладочный порт для вывода на РС сообщений).
Программа работает следующим образом
1. Инициализируется вся периферия (порты ввода-вывода, USART, таймеры и т.п.)
2. Далее подается строб на PORTD5.
Ситуация следующая:
1. Если питание подано в первый раз то после перехода строба из 0 в 1 вся периферия вешается! Т.е. оба USART не работают и еще часть периферии так же не работает. Программа может зависнуть.
2. Если сбросить процессор не снимая питания, то все работает как задумано.
Отрезал провода от USARTE0, от PORTD5 - ничего не помогло! Начал разбираться с программой. Оказалось, что если я не разрешаю приемник USARTE1, т. е. в регистре CTRLB не устанавливаю бит RXEN то при первой подаче питания все работает как положено.
Далее установил, что если после того, как программа сгенерирует строб, разрешить приемник, то тоже все работает замечательно.
Два дня ломаю голову, чтобы это могло быть? Есть какие нибудь идеи?
prottoss
сообщение Mar 15 2013, 07:29
Сегодня попробую. Вчера просто думал, что это "железная" проблема. В итоге много времени потратил на перерезание дорожек, поисх замыканий, а потом восстановление цепей.
В итоге, когда целых дорожек не осталось, я понял что это ошибка именно внутри контроллера, аппаратная или программная пока мне не понятно. Я закомментировал код инициализации USART и все заработало.
Самое интересное, что для меня более логичным было бы если бы гдюк проявлялся при разрешении передатчика (ибо выход). Но тут оказывается что глюк возникает при разрешении приемника...
zombi
сообщение Mar 15 2013, 08:04
Пользователь №: 40 106
Цитата(prottoss @ Mar 15 2013, 10:29) *
... аппаратная или программная пока мне не понятно.
Программная 100%
В программе где нибудь анализируется состояние PORTD5 ?
Обработчики прерываний USARTE ?
prottoss
сообщение Mar 15 2013, 09:17
Цитата(zombi @ Mar 15 2013, 14:04) *
Программная 100%
Состояние PORTD5 не анализируется, ибо это выход.
До обработчкив программа не доходит.
Объясняю еще раз. Оставлена только инициализация периферии и пустой цикл. Все. Нет никакой программы, ни каких переменных. Ничего.
zombi
сообщение Mar 15 2013, 10:50
А что, выход нельзя анализировать?
Почему? Прерывания запрещены?
Если нет ничего то как Вы знаете что все либо работает либо не работает?
prottoss
сообщение Mar 15 2013, 12:26
Можно но не нужно. Я его анализирую с помощью осциллографа.
Нет не запрещены. А какие должны возникать прерывания если программа еще не дошла до основного цикла?
В основном цикле есть моргалка светодиодом. задержка пол-секунды, инвертирование состояния светодиода и т.д.
Так вот я вижу, что если светодиод моргает, значит программа не висит. Если зависла, то светодиод не моргает.
Кстати, анализировал программу в симуляторе AVRStudio - ни каких глюков не выявил.
- prottoss   Непонятный глюк с Atxmega64A3U   Mar 14 2013, 16:40
- - kovigor   Цитата(prottoss @ Mar 14 2013, 19:40) Два...   Mar 14 2013, 17:01
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Mar 14 2013, 23:01) -Как...   Mar 14 2013, 17:27
- - maksimp   Вероятно ошибка в программе и аппаратные эффекты н...   Mar 14 2013, 18:42
- - prottoss   Да в том то и дело, что нет ни каких переменных и ...   Mar 15 2013, 04:55
- - bob1   Если выставить до строба( PORTD.PIN5CTRL=PORT_ISC_...   Mar 15 2013, 06:13
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Mar 15 2013, 16:26) Нет...   Mar 15 2013, 23:47
- - prottoss   С глюком разобрался. Прав был уважаемый zombi - мо...   Mar 16 2013, 13:26
|- - mempfis_   Цитата(prottoss @ Mar 16 2013, 16:26) С г...   Mar 16 2013, 15:56
|- - prottoss   Цитата(mempfis_ @ Mar 16 2013, 21:56) Сов...   Mar 16 2013, 16:10
|- - ARV   Цитата(prottoss @ Mar 16 2013, 20:10) Сог...   Mar 16 2013, 17:25
- - ILYAUL   ЦитатаСтроб (скорее всего из-за разводки печатной ...   Mar 16 2013, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
