> Вопрос по Nios на DE0-nano board
lexa12
сообщение Mar 13 2013, 17:18
Пользователь №: 59 971
Добрый вечер. У меня не получается загрузить демонстрационный проект с NIOS в отладочную плату DE0-nano board.
В руководстве написано, что достаточно запустить командный файл из папки с проектом.
Но как я понимаю отладчик не конектится с платой и выдает следующее сообщения (в прикрепленных файлах 1 рисунок) В руководстве же приведен следующий скриншот, как должно быть при правильной работе (рисунок 2)
Что я делаю неправильно?
vadimuzzz
сообщение Mar 13 2013, 23:37
Пользователь №: 6 988
видимо, проблемы с переменными среды, не прописаны нужные пути. как запускаете скрипт?
lexa12
сообщение Mar 14 2013, 14:08
в папке проекта есть папка со скриптами и загрузочными файлами, оттуда и запускаю
приведу на всякий случай содержимое скрипта
%QUARTUS_ROOTDIR%\\bin\\quartus_pgm.exe -m jtag -c USB-Blaster[USB-0] -o "p;DE0_Nano.sof"
@ set SOPC_BUILDER_PATH_71=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_71%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_72=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_72%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_80=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_80%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_81=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_81%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_90=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_90%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_91=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_91%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_92=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_92%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_100=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_100%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_101=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_101%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_102=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_102%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_110=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_110%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_111=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_111%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_112=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_112%
@ set SOPC_BUILDER_PATH_120=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_120%
@ "%QUARTUS_ROOTDIR%\bin\cygwin\bin\bash.exe" --rcfile ".\test_bashrc"
pause
и файла test_bashrc
# file: nios2_sdk_shell_bashrc
# 2004.03.15 dvb
# | This is the Nios II Kit SDK Shell rc file
# | It calls the standard SOPC Builder rc file, first, and
# | then patches a few things up to do with replicated
# | scripts and revisions, so that the ones provided
# | with Nios II take precedence.
# | call the SOPC Builder standard script
. "$QUARTUS_ROOTDIR/sopc_builder/bin/nios_bash"
# | Alias things we like very much
alias nb=nios2-build
alias nios-build=nios2-build
alias nr=nios2-run
alias nios-run=nios2-run
alias nd=nios2-debug
alias nios-debug=nios2-debug
alias nc=nios2-console
alias nios-console=nios2-console
nios2-download DE0_Nano.elf -c USB-Blaster[USB-0] -r -g
nios2-terminal -c USB-Blaster[USB-0]
# remove exit
# End of file
если открыть исходники этого демо-проекта в квартусе, то он открывается и компилируется, но при открытии в SOPC билдере выдает ошибку, что не находит модуля АЦП и акселерометра разработки производителя платы, хотя в папке проекта и в самом проекте эти модули присутствуют. Возникает вопрос, как поместить их SOPC билдер? С помощью добавления новых модулей в SOPC билдере не получилось это сделать.
Stewart Little
сообщение Mar 14 2013, 17:39
Лентяй
Пользователь №: 843
Добавить пути к этим модулям в IP Search Paths в SOPC Builder'e.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
lexa12
сообщение Mar 15 2013, 13:46
К сожалению не помогло
Цитата(vadimuzzz @ Mar 15 2013, 03:47) *
выхлоп в студию
пожалуста.
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=32318 на альтеровском форуме нашел обсуждение проблемы, но как лечить ее не понятно sad.gif
Stewart Little
сообщение Mar 15 2013, 17:04
Лентяй
Пользователь №: 843
Попробуйте в файле test_bashrc, в строках
добавить путь к исполняемым файлам в явном виде:
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-download DE0_Nano.elf -c USB-Blaster[USB-0] -r -g
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-terminal -c USB-Blaster[USB-0]
Ну или вместо переменной SOPC_KIT_NIOS2 введите ее значение в явном виде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
