> IGBT в цепи разряда накопительных конденсаторов на импульсную лампу, Помощь в правильном выборе по характеристикам
IURASHIK
сообщение Mar 14 2013, 17:39
Пользователь №: 76 007
Нужна помощь на этапе выбора IGBT, как ключа, отсекающего импульсный ток фотовспышки для регулировки энергии светового импульса.
Главная характеристика IGBT при этом - импульсный ток. Но ещё важно: какое время выдерживает IGBT эти импульсы? Осциллограф показал при разряде заряженного до 600 вольт конденсатора на лампу скачок в 1600 А. IGBT приходится включать параллельно и возникает проблема в несинхронном запирании параллельных IGBT.
Первые опыты были неудачны . Отсекание тока получалось, но из группы параллельных транзисторов отказывал постоянно самый медленный по запиранию.
Из тех что нашел, с большими пиковыми токами очень разные . По пиковому значению, которое меня и интересует, вроде одинаковы, а по постоянному сильно разнятся: от 75А до 300А .
Да, ещё, самый длинный импульс имеет длительность в 1\500 секунды . Для уменьшения броска по току и для защиты IGBT применяют дроссели. Но желательно обойтись без него ибо он очень удлиняет импульс по времени.
Как организовать синхронное запирание параллельных IGBT ?
Спасибо заранее.http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100157A...320N60B3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99917B%...200N60B3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99964A%...120N60A3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99929A%...200N60B3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99515A%...120N60C2%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99583B%...320N60A3%29.pdf
На 1200V
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99977%2...20N120A3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100164A...82N120A3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100155%...82N120B3%29.pdf
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 15 2013, 04:43
Причина редактирования: Отредактировано с согласия автора
Alex11
сообщение Mar 15 2013, 17:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Вы уверены, что это хорошая идея? Может быть, сделать разряд лампы через тиристор, а управлять напряжением заряда конденсатора. Получается все гораздо проще. Тиристоры в импульсном режиме выдерживают перегрузку по току раз в 100 от постоянки. Я давно делал систему управления вспышкой по такой методике, все жило очень хорошо и долго - несколько лет, пока систему не выкинули за ненадобностью. (Там, правда, была вспышка для лазера и токи 5 кА при напряжении до 2 кВ).
khach
сообщение Mar 16 2013, 08:36
Пользователь №: 1 741
Конечно хорошая- энергия вспышки хорошо регулируется только активным отсеканием тока. А регулировкой напряжения конденсатора можно только проблем поиметь, особенно в лазерах. Там кстати тоже давно применяют отсекающие ключи. Но в лазерах сейчас есть дежурная дуга, и режим транзистороного ключа намного более щадящий, чем у флешей, где происходит самоподжиг лампы. Основная проблема- скорость нарастания тока. Она зависит в первую очередь от индуктивности газорязрядного канала в лампе, а во флешах дуга более короткая, чем в лазерах. И последовательно индуктивность для затягивания фронта конструктивно впихнуть некуда. Поэтому для флешей были спроектированы специальные серии IGBT транзисторов с коротким временем открывания. С режимом закрывания гораздо проще- конденстаор уже частично разрядился, напряжение меньше. Хотя все равно активный режим базы желателен, т.е небольшой минус на базе. Можно активный драйвер сделать с ОС, который следить будет за индуктивным выбросом в момент закрывания транзистора и осцилляциями на миллеровской емкости - все это хорошо описано для силовых инверторов - гуглить active IGBT driver.
Но в основном ключи летят в момент поджигания лампы. Была конструкция с пополнительным конденсатором параллельно ключам, куда стекал ток лампы, пока транзисторы нормально откроются или ситема принудительного открытия ключей от отдельного источника перед поджигающим ВВ импульсом.
- IURASHIK   IGBT в цепи разряда накопительных конденсаторов на импульсную лампу   Mar 14 2013, 17:39
- - Microwatt   Дроссель удлиняет время ровно настолько, насколько...   Mar 15 2013, 04:50
- - Ydaloj   как-то давно я препарировал студийную фотовспышку,...   Mar 15 2013, 12:23
- - IURASHIK   вопрос про то на какой параметр кроме Pulsed curre...   Mar 15 2013, 14:39
|- - IURASHIK   Цитата(Alex11 @ Mar 15 2013, 21:09) А Вы ...   Mar 15 2013, 17:37
|- - Plain   Цитата(khach @ Mar 16 2013, 11:36) энерги...   Mar 16 2013, 16:25
- - Егоров   IURASHIK, Ваша личная почта включится после 10 соо...   Mar 15 2013, 17:58
- - IURASHIK   А собственно по вопросу про выбор IGBT из ссылок,...   Mar 16 2013, 11:38
|- - khach   Цитата(IURASHIK @ Mar 16 2013, 13:38) А с...   Mar 16 2013, 16:16
- - IURASHIK   Если можно по вопросу.Я не электронщик.Техническим...   Mar 16 2013, 16:50
|- - Plain   Цитата(Plain @ Mar 16 2013, 19:25) Перекл...   Mar 20 2013, 12:23
- - Егоров   Проблема несинхронной работы ключей в принципе неу...   Mar 16 2013, 18:50
- - IURASHIK   Я по выше прикрепил фотку промышленной вспышки с в...   Mar 16 2013, 19:48
- - НЕХ   На этом сайте http://osipoff.ru/ автор бывал ? Дро...   Mar 20 2013, 08:21
|- - khach   Цитата(НЕХ @ Mar 20 2013, 10:21) На этом ...   Mar 20 2013, 09:10
- - НЕХ   "The slope of the collector-emitter voltage, ...   Mar 20 2013, 09:25
- - IURASHIK   OSIPOFF.ru застыл на уровне 80-х годов . Даже по т...   Mar 20 2013, 11:41
|- - Tanya   Я вот никогда такие транзисторы не использовала, н...   Mar 20 2013, 11:56
|- - Егоров   Цитата(Tanya @ Mar 20 2013, 14:56) почему...   Mar 20 2013, 12:03
- - НЕХ   Мысль то хорошая, но при количестве транзисторов б...   Mar 20 2013, 12:30
- - IURASHIK   наверное есть смысл повтрить как в этой новой вспы...   Mar 20 2013, 13:02
- - Integrator1983   ЦитатаЯ вот никогда такие транзисторы не использов...   Mar 20 2013, 13:25
- - НЕХ   вот тут http://www.toshiba.com/taec/components2/Da...   Mar 20 2013, 13:44
- - IURASHIK   Вы всё приводите ссылки на эти транзисторы из вспы...   Mar 20 2013, 14:01
- - НЕХ   Катят-не катят автор судить объективно не может. П...   Mar 20 2013, 14:03
- - IURASHIK   HEX спасибо за отзыв по теме потому что вы действи...   Mar 20 2013, 14:19
- - НЕХ   Блок питания - совершенно не нужен такой мощности ...   Mar 20 2013, 14:27
- - IURASHIK   корпус абсолютно не важен.И чем он лучше чем те от...   Mar 20 2013, 14:35
- - НЕХ   транзисторы прекрасны ! левак маловероятен... ...   Mar 20 2013, 14:46
- - IURASHIK   XXXXXX   Mar 20 2013, 16:05
- - НЕХ   с диодом или без диода - дело десятое...он не меша...   Mar 20 2013, 17:22
- - IURASHIK   Проблема несинхронной работы ключей в принципе неу...   Mar 20 2013, 17:42
- - НЕХ   ...уже понятно, что рано и опасно браться за задум...   Mar 20 2013, 20:48
- - IURASHIK   Какие подходят IGBT для этих целей по прерыванию р...   Mar 21 2013, 10:29
- - Егоров   Никто в мире не выпускает транзисторы "для пр...   Mar 21 2013, 11:02
- - НЕХ   Автор уже давно получил ответы - http://impulsite....   Mar 21 2013, 11:14
- - IURASHIK   http://album.foto.ru/photos/or/399108/2954644.jpg ...   Mar 21 2013, 11:41
|- - Herz   Цитата(IURASHIK @ Mar 21 2013, 13:41) Над...   Mar 21 2013, 14:49
- - НЕХ   опять попутали - Trench, но неустойчивые к КЗ ...   Mar 21 2013, 11:47
- - IURASHIK   Trench но с маленким показателем по Short circuit ...   Mar 21 2013, 11:59
- - IURASHIK   Спасибо HEX за участие и просьба к модератору удал...   Mar 21 2013, 15:55
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
