> ОДнократное преобразование в ATMEGA8
virtuality
сообщение May 18 2006, 14:33
Пользователь №: 17 190
Вот пример программы:
char lcd_buffer[33];
int temp=0;
#asm
    .equ __lcd_port=0x18
#endasm
#include<lcd.h>
#include<stdio.h>
#include <90s8535.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
temp=ADCW;
delay_ms(20);
ADCSR|=0x40;
     lcd_clear();
     sprintf(lcd_buffer,"%imV",(temp*5-temp/10));
     lcd_puts(lcd_buffer);
void main(void)
ADCSR=0x8E;
#asm("sei")
ADMUX=0;
ADCSR|=0x40;
lcd_init(16);
    while (1)
В принципе все понятно, но как мне сделать однократное преобразование по команде ?
virtuality
сообщение May 18 2006, 19:42
Сделал. Компилятор не ругается. Но в ходе отладки установлено, что программа виснет в цикле while ( ADCSRA & (1 << ADIF) );
Стал я дальше ковырять.
Ну вот это мне совсем не понятно...
Залез я в генератор кода в CodeVision. Сгенерировал.
Установил источником опорного напряжения AVCC.
В коде появилась такая строчка : #define ADC_VREF_TYPE 0x40
ОДнако ниже есть еще вот что: ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
Что же это получается.... Я думал что ADMUX - это номер канала ADC0,
ADC1... То есть тот пин, куда подается измеряемое напряжение.
Так... надо подучить матчасть. Почитал я все что нашел на эту тему,
некоторые моменты остались непонятны. Если несложно проясните их для меня.
1. Для чего необходима установка частоты АЦП? Правильно ли я думаю, чтоэ
АЦП работает как отдельный блок, помещая результат в регистр, из которого мы читаем впоследсвии?
Или же АЦП спит, а когда мы ставим бит в ADSC он включается, конвертирует, возвращает результат?
ТОгда в этом случает непонятно для чего нужен этот параметр - частота.
2. Источник опорного напряжения. Что надо сделать? Подключить к плюсу AREF и AVCC? И что лучше выбрать потом - AREF или внутренний опорник?
P.S. ПРошу прощения, если кому мои вопросы покажутся глупыми.
defunct
сообщение May 18 2006, 20:43
кекс
Пользователь №: 12 326
Прошу прощения, ошибся:
while ( (ADCSRA & (1 << ADIF))==0 ) ;
ADC_VREF_TYPE = 0x0; // ARef
ADC_VREF_TYPE = 0x40; // AVcc
ADC_VREF_TYPE = 0xC0; // internal ref
Вам сгодится последний 0xC0 (при этом Pin ARef нужно оставить неподключенным),
про ADMUX написано на стр. 202-203.
Для того чтобы обеспечить оптимальное время преобразования взависимости от кварца.
Если установить частоту преобразования сильно низкую, то за время одиночного преобразования сигнал на входе может многократно измениться и результат преобразования получится недостоверным. Если же частоту преобразования поставить сильно высокую, АЦП также даст неверный результат. Необходимо подбирать предделитель, который задается битами ADPS2..0 регистра ADCSRA так, чтобы частота преобразования была в районе 100-150 khz (10-15ksps).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
