> Реализация двухчастотной модуляции
varvar
сообщение Mar 16 2013, 20:14
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Не знаю, куда и податься с вопросом - в математику - так засмеют.
Цель выглядит просто - нужно передатчик промодулировать сигналом - просто ряд частот, 8 штук. А принимается сигнал на обычную радиостанцию на слух. До сего вечера эти приемники-передатчики даже в руках не держал. А тут вдруг выясняется, что для работы системы шумопонижения/ разделения пользователей сигнал должен быть дополнительно промодулирован низкочастотным CTCSS сигналом - номером канала, частота от 67 до 250 герц. Идея использовать сермяжный таймер как-то сразу испарилась. Надо как-то цифровым методом замешать две частоты - просто смешать два сигнала нельзя, они идут на SI4432 логическим уровнем.
Подскажите, люди добрые sm.gif , слово волшебное, которое погуглить надо, как эти частоты, будь они неладны, замешать?
А если еще бы как-то это на аппаратном уровне 430-го сделать (типа один таймер переключает режим другого) !
Что-то видел какой-то звон с реализацией DTMF - суть та же, но как-то ничего путнего не находится.
kovigor
сообщение Mar 16 2013, 21:34
Пользователь №: 56 295
У Atmel'а есть апп. ноут про "DTMF generator". Там как раз этот самый DTMF генерируется в виде сигнала с ШИМ, который затем подается на ФНЧ (вам-то ФНЧ не нужен):
http://www.atmel.com/Images/doc1982.pdf
А у TI был апп.ноут про FSK modulation/demodulation. Но я не знаю, или он вам подойдет ...
varvar
сообщение Mar 16 2013, 21:40
Из: Оулу
Цитата(kovigor @ Mar 17 2013, 00:34) *
У Atmel'а есть апп. ноут про "DTMF generator". Там как раз этот самый DTMF генерируется в виде сигнала с ШИМ, который затем подается на ФНЧ (вам-то ФНЧ не нужен) ...
К сожалению, не совсем то - я бы хотел просто два меандра сложить, ШИМ - слишком высокочастотный для SI4432.
kovigor
сообщение Mar 16 2013, 21:47
Может, я чего не понимаю, но обычный элемент "Исключающее ИЛИ" даст вам именно сумму без учета переполнения. Если нужен также и бит переполнения, то такая схема будет называться полусумматором. См., например, Титце и Шенка. Кстати, вы уверены, что вам нужна именно сумма (обратите внимание на спектральный состав результирующего сигнала) ?
http://oldskola1.narod.ru/trigF37.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
