> Чудо враждебной техники - антенна на 868мГц
varvar
сообщение Feb 24 2013, 06:37
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Недавно случайно развалилась у меня антенна (передатчик нес за нее sm.gif ), у которой давно хотелось посмотреть внутренности - но она не поддавалось, а ломать не хотелось - в отличии от многих китайских антенн КСВ, измеренный мостом, был настолько близок к единице, что складывалось подозрение что внутри у нее 50-омный резистор sm.gif - но при этом она еще и работала.
Внутрях у нее обнаружилось следующая конструкция:
Теперь удивлен еще больше - как это работает? Это как-то можно изобразить в mmana? Или с изоляцией от коаксиального кабеля на центральном проводе это бессмысленно? Насколько действительно эффективна может быть такая антенна?
varvar
сообщение Feb 27 2013, 19:21
Из: Оулу
Цитата(Serg1956 @ Feb 27 2013, 22:33) *
Не согласен насчет попытки двухчастотного излучателя. Я замоделировал в CST на идеальной земле, резонанс КСВ на 860МГц, второй, слабо выраженный с КСВ=3 в районе 2400МГц. Потом сделал модель в свободном пространстве с учетом корпуса, корпус взял "от балды" ориентируясь на фото, металл- медь, изоляция-полиэтилен.
Вывод простой антенну делали с умом, считали так чтобы при любой подстилающей поверхности КСВ антенны не уходило за 1.5, при КУ близко 3-5dBi.
Нашел на ебее продают - судя по виду и размерам - такая же, как и у меня. Пишут - 900-1800MHz Built-in SMA male straight GSM GPRS Antenna
alexf
сообщение Mar 11 2013, 06:11
Пользователь №: 1 608
Update: взял по ссылке. Пластик очень красивый. "Усиление" на 915 МГц МИНУС 24 дб. Резонанс на 320 МГц. Внутри пружинка. Замена ее на отрезок провода 81 мм резко улучшает потребительские свойства на 900 МГц.
Короче, если не заказывали, так и не надо.
varvar
сообщение Mar 17 2013, 09:13
Из: Оулу
Очень странно - великая китайская лотерея. Я тоже выписал, пришла - ксв опять хорошее. Только что усомнившись вскрыл - внутри точно такая же, как на фотографии в первом посте. Вы не выиграли в этот раз sm.gif Может, она по внешнему виду все-таки отличается? - если да, то просто потребовать деньги назад. Даже если отзыв оставлен, еще не поздно выставить претензию.
- varvar   Чудо враждебной техники - антенна на 868мГц   Feb 24 2013, 06:37
- - demidrol   похоже на четвертьволновой трансформатор   Feb 24 2013, 08:40
- - lunin   Цитата(varvar @ Feb 24 2013, 10:37) Недав...   Feb 24 2013, 08:40
- - varvar   Цитата(demidrol @ Feb 24 2013, 12:40) пох...   Feb 24 2013, 09:41
|- - lunin   Цитата(varvar @ Feb 24 2013, 13:41) Вряд ...   Feb 24 2013, 10:47
- - Serg1956   Было бы неплохо, если Вы дадите картинку КСВ, и на...   Feb 24 2013, 17:35
- - Hmm   Ранее часто встречал публикации подобных антенн. И...   Feb 24 2013, 17:45
- - varvar   Цитата(Serg1956 @ Feb 24 2013, 20:35) Был...   Feb 24 2013, 18:56
|- - Serg1956   Ладно, с измерением понятно. С руками тоже, когда ...   Feb 26 2013, 16:42
|- - uve   Цитата(Serg1956 @ Feb 26 2013, 19:42) Лад...   Feb 26 2013, 21:39
|- - Serg1956   Цитата(uve @ Feb 27 2013, 01:39) Похоже э...   Feb 27 2013, 18:33
|- - uve   Цитата(Serg1956 @ Feb 27 2013, 21:33) Не ...   Feb 28 2013, 06:35
|- - Serg1956   Serg1956, посмотрите, что с Вашей моделью в CST, с...   Feb 28 2013, 18:02
|- - uve   Цитата(Serg1956 @ Feb 28 2013, 21:02) Теп...   Feb 28 2013, 18:19
|- - varvar   Цитата(Serg1956 @ Feb 28 2013, 21:02) Пра...   Mar 1 2013, 08:32
- - varvar   Цитата(uve @ Feb 27 2013, 00:39) Похоже э...   Feb 27 2013, 08:27
|- - alexf   Цитата(varvar @ Feb 27 2013, 11:21) Нашел...   Feb 27 2013, 21:17
|- - alexf   Цитата(varvar @ Mar 17 2013, 02:13) если ...   Mar 17 2013, 22:51
- - EVS   Цитата(varvar)...как это работает? Да нормально ра...   Feb 28 2013, 16:46
- - varvar   Очередные чудеса - теперь на 2.4 ггц. Антенна номе...   Apr 17 2013, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
