> NTC терморезистор, измерение температуры, подскажите кто знает
addi
сообщение Mar 17 2013, 14:39
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте, есть задача измерять температуру с точностью +- 0,1 градус Цельсия в диапазоне -10…+55 градус Цельсия.
Для этих целей взял в качестве терморезистора NTC терморезистор B57964S0202 на 2 кОм при 25 градусов Цельсия.
В качестве схемы усиления взял простую схему выходное напряжение которой определется по формуле Vout = (R2*V)/(R1+R2)
Для определения коэффициента преобразования по схеме, прикрепленной ниже, рассчитал несколько значений:
- при -10 градусов Цельсия 0,493В
- при 0 градусов Цельсия 0,742В
- при 10 градусов Цельсия 1,066В
- при 25 градусов Цельсия 1,6В
- при 50 градусов Цельсия 2,76В
Чтобы посчтитать сколько миливоль приходится на один градусов Цельсия вычитаю 2,76В - 0.742В = 2,018В
Далее делю 2,018 на 50, получается 40,36 мВ на 1 градусов Цельсия или 4,035 на 0,1 градус.
Проблема заключается в том что видимо я делаю в подчетах чтото не так потому как получаетя при проверки например 10 градусов получается 0,742(о градусов) + 40,36*10 = 0,742+0,4036=1,1456В вместо 1,066.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что не так.
V.K
сообщение Mar 17 2013, 15:36
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Зависимость сопротивления терморезистора от температуры носит нелинейный характер, поэтому в даташите и приведены табличные значения.
Либо надо подбирать аппроксимирующую функцию, либо приближенно вычислять на каждом участке табличного значения.
addi
сообщение Mar 17 2013, 15:58
Спасибо за ответ, думал что будет проще, если не трудно можно какойнибудь пример формулы аппроксимации или вычисления табличного значения
Заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
