> NTC терморезистор, измерение температуры, подскажите кто знает
addi
сообщение Mar 17 2013, 14:39
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте, есть задача измерять температуру с точностью +- 0,1 градус Цельсия в диапазоне -10…+55 градус Цельсия.
Для этих целей взял в качестве терморезистора NTC терморезистор B57964S0202 на 2 кОм при 25 градусов Цельсия.
В качестве схемы усиления взял простую схему выходное напряжение которой определется по формуле Vout = (R2*V)/(R1+R2)
Для определения коэффициента преобразования по схеме, прикрепленной ниже, рассчитал несколько значений:
- при -10 градусов Цельсия 0,493В
- при 0 градусов Цельсия 0,742В
- при 10 градусов Цельсия 1,066В
- при 25 градусов Цельсия 1,6В
- при 50 градусов Цельсия 2,76В
Чтобы посчтитать сколько миливоль приходится на один градусов Цельсия вычитаю 2,76В - 0.742В = 2,018В
Далее делю 2,018 на 50, получается 40,36 мВ на 1 градусов Цельсия или 4,035 на 0,1 градус.
Проблема заключается в том что видимо я делаю в подчетах чтото не так потому как получаетя при проверки например 10 градусов получается 0,742(о градусов) + 40,36*10 = 0,742+0,4036=1,1456В вместо 1,066.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что не так.
V.K
сообщение Mar 17 2013, 15:36
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Зависимость сопротивления терморезистора от температуры носит нелинейный характер, поэтому в даташите и приведены табличные значения.
Либо надо подбирать аппроксимирующую функцию, либо приближенно вычислять на каждом участке табличного значения.
addi
сообщение Mar 17 2013, 15:58
Спасибо за ответ, думал что будет проще, если не трудно можно какойнибудь пример формулы аппроксимации или вычисления табличного значения
Заранее благодарен
Tanya
сообщение Mar 17 2013, 16:03
Пользователь №: 12 883
Вам обещали легкую жизнь? Кто?
Если хотите десятую градуса, и еще в широком диапазоне температур, то только платиновый термометр-резистор.
Но даже и в этом случае жизнь не будет легкой.
А формулу можно придумать самому, если ее нет в даташите.
Вам точно нужна такая точность? Что Вы собираетесь измерять? Чью температуру.
igorle
сообщение Mar 17 2013, 17:30
Пользователь №: 72 753
Вот ключ к Вашему успеху:
b = Ln(Rt1/ Rt0) / (1/T1 – 1/T0)
b - Для Вашего термистора B57964S0202 равен 3560
T0 - температура 273+25
Rt0 - сопротивление при температуре T0 - 2000 Ом в Вашем случае
T1 - текущая температура в Кельвинах
Rt1 - сопротивление при текущей температуре
Пользуясь этой формулой, вы можете выразить T1 через Rt1 или наоборот.
Одна десятая градуса - это вы погорячились.
У меня выход делителя Резистор - Термистор идет на ADC. Вместо того, чтобы считать экспоненту в коде, я просто храню таблицу значений, при температуре от нуля до 110 градусов (мой диапазон) с шагом один градус. И по этой таблице нахожу ближайшую температуру.
Поэксперементируйте, убедитесь что вычисления совпадают с таблицей и с Вашими реальными измерениями.
Сообщение отредактировал igorle - Mar 17 2013, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
