> Реализация двухчастотной модуляции
varvar
сообщение Mar 16 2013, 20:14
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Не знаю, куда и податься с вопросом - в математику - так засмеют.
Цель выглядит просто - нужно передатчик промодулировать сигналом - просто ряд частот, 8 штук. А принимается сигнал на обычную радиостанцию на слух. До сего вечера эти приемники-передатчики даже в руках не держал. А тут вдруг выясняется, что для работы системы шумопонижения/ разделения пользователей сигнал должен быть дополнительно промодулирован низкочастотным CTCSS сигналом - номером канала, частота от 67 до 250 герц. Идея использовать сермяжный таймер как-то сразу испарилась. Надо как-то цифровым методом замешать две частоты - просто смешать два сигнала нельзя, они идут на SI4432 логическим уровнем.
Подскажите, люди добрые sm.gif , слово волшебное, которое погуглить надо, как эти частоты, будь они неладны, замешать?
А если еще бы как-то это на аппаратном уровне 430-го сделать (типа один таймер переключает режим другого) !
Что-то видел какой-то звон с реализацией DTMF - суть та же, но как-то ничего путнего не находится.
varvar
сообщение Mar 17 2013, 05:59
Из: Оулу
Цитата(ut1wpr @ Mar 17 2013, 01:44) *
Никак не пойму, зачем надо что-то с чем-то складывать? При чем тут DTMF, если упомянут CTCSS? Это же совершенно разные вещи? Что нужно ТС-у? Похоже, он сам не знает.
Спасибо за ответ.
Может, просто плохо изложил. Мое устройство - простейший маячок. Выдает пачку сигналов, 8 тонов, с понижающейся мощностью. Каждый тон - 1...3 секунды. Радиостанция настроена на определение этого самого кода CTCSS. Этот самый CTCSS - это просто низкочастотный сигнал замешанный с полезным, в общем случае это речь, в моем - одночастотный тон. Приемник включает УНЧ, когда обнаруживает свой код CTCSS в сигнале. Ну и теперь при чем тут DTMF - там две частоты замешаны, и я поверх своей частоты хочу замешать CTCSS. Те же две частоты. Соотношение разное. Частота тонов не догма - можно как-то поиграть с ней, чтобы упростить алгоритм.
Понятно, что самый простой выход - отключить CTCSS в радиостанции и все будет работать и так. Но хочется, чтобы все было красиво. И приемник включался когда он обнаружит свою посылку.
В аналоговом виде это выглядит так (не мой случай, просто картинка откуда-то):
А вот что сделать, чтобы это работало в чисто цифровом виде - в этом и вопрос. И крайне желательно, чтобы без внешних компонентов - только микропроцессор.
Сообщение отредактировал varvar - Mar 17 2013, 06:18
ut1wpr
сообщение Mar 17 2013, 17:52
Пользователь №: 6 150
Цитата(varvar @ Mar 17 2013, 09:59) *
Спасибо за ответ.
В простейшем варианте смешивают речевой сигнал с кодовым CTCSS на обычном резистивном сумматоре. Потом результат подают на модулятор. Ваш вариант еще проще. Тон в звуковом диапазоне надо замешать с одной из частот CTCSS. Я правильно понял? Т.е. фактически надо просто сгенерировать два тона одновременно? Я делал подобное с табличной генерацией синусов эмуляцией DDS на МК. Работая одновременно с двумя FTW получал сумму синусов. STM32F100C4T6 - вполне достаточно. Диапазон частот для каждого из сигналов 1 Гц - 20 КГц. Без ухищрений с ассемблером, чистый нативный Си.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:09
