> Подключение аккумулятора
deplen
сообщение Mar 17 2013, 19:15
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте.
Выбирается аккумулятор для работы микроконтроллера LPC1114 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC111X.pdf и NAND памяти. Выбор пал вот на такой экземпляр - http://www.megachip.ru/pdf/EEMB/LP052030.pdf
Заработает ли микроконтроллер в нормальном режиме с таким аккумулятором или же нужно будет делать из 3.7В именно 3.3 и не многовато ли 230 мА?
Сообщение отредактировал deplen - Mar 17 2013, 19:16
aaarrr
сообщение Mar 17 2013, 19:23
Пользователь №: 1 448
3.7В будет при нагрузке 0.2C и 50% разряде. Напряжение полностью заряженного аккумулятора больше 4В, соответственно, напрямую подключать его к МК нельзя.
Многовато для чего?
- deplen   Подключение аккумулятора   Mar 17 2013, 19:15
- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 17 2013, 23:15) или ж...   Mar 17 2013, 19:50
- - IgorKossak   Для питания можно использовать SEPIC, например.   Mar 17 2013, 20:05
- - aaarrr   Если аккумулятор работает в буферном режиме, и емк...   Mar 17 2013, 20:17
|- - etoja   Я использую два последовательно соединённых NiMH а...   Mar 18 2013, 13:03
- - deplen   А собственно будет ли достаточно данного аккумулят...   Mar 20 2013, 15:41
|- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 20 2013, 19:41) не бу...   Mar 20 2013, 15:49
|- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 20 2013, 19:49) Ваше...   Mar 20 2013, 18:17
|- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 20 2013, 22:17) Отлич...   Mar 20 2013, 19:18
|- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 20 2013, 23:18) А вы...   Mar 21 2013, 03:16
|- - KnightIgor   Почитал, задумался: чему сейчас в СНГ в школе учат...   Mar 21 2013, 08:01
|- - deplen   Цитата(KnightIgor @ Mar 21 2013, 12:01) П...   Mar 21 2013, 14:06
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 18:06) Учат ...   Mar 21 2013, 15:11
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 19:11) А де...   Mar 21 2013, 15:37
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 19:37) В иде...   Mar 21 2013, 15:46
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 19:46) К ма...   Mar 21 2013, 17:48
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 20:48) Габар...   Mar 21 2013, 17:56
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 21:56) Но т...   Mar 21 2013, 19:02
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 22:02) Сколь...   Mar 21 2013, 19:04
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 23:04) Зада...   Mar 23 2013, 04:30
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 23 2013, 07:30) Миним...   Mar 23 2013, 09:01
||- - deplen   ионистор какой емкости подошли бы ?   Mar 24 2013, 05:40
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 24 2013, 09:40) ионис...   Mar 24 2013, 13:20
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 24 2013, 17:20) Треб...   Mar 27 2013, 06:15
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 27 2013, 10:15) отлич...   Mar 27 2013, 10:22
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 27 2013, 14:22) Да н...   Mar 27 2013, 18:00
||- - KnightIgor   Цитата(deplen @ Mar 27 2013, 19:00) макси...   Mar 27 2013, 19:00
||- - lebiga   преобразователь - это только одна проблема, Вы заб...   Apr 2 2013, 10:36
|- - ViKo   Цитата(KnightIgor @ Mar 21 2013, 11:01) П...   Mar 22 2013, 04:36
- - Golikov A.   на час работы можно и ионистр подобрать...   Mar 22 2013, 03:13
- - Golikov A.   Да не тот вопрос Смотрите описание, контроллер до...   Mar 23 2013, 14:48
- - kovigor   Цитата(Golikov A. @ Mar 23 2013, 18:48) С...   Mar 23 2013, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
