> LPC2292 c внешней ОЗУ и JTAG, как грузить в 16 бит
asen
сообщение May 17 2006, 14:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день, вечер и утро всем!!!
Вот проблема есть такая был у меня модуль LPC-H2294 так как известно две микросхемы ОЗУ установлено с 16-ти битной организацией, другими словами на 32-х битную шину данных прицеплена ОЗУ. Так вот я прописывал в IAR адреса ПЗУ и ОЗУ в адресном пространстве внешнего ОЗУ и грузил туда через JTAG программу объемом ~200кБайт и все было ОК.
А потом при разработки принципиальной схемы пришлось отказаться от 32-ти битной шины данных и сделал 16-ти битную шину но вот не задача теперь когда пытаюсь грузить данные в внешнюю ОЗУ через JTAG данные теряются как мне кажется это обусловлено тем что данные передаются 32-х битными словами.
Так вот вопрос может можно заставить грузить данные 16 битными словами?
Может в трумб режиме ?
asen
сообщение May 18 2006, 14:25
Из: Барнаул
С адресацией я разобрался всем спасибо !!!
Вот только теперь другая проблема у меня по сигналу CS3 выбирается ЖКИ подключенной к внешней шине к младшим 8 разрядам. А адресация между командами/данными выполняется за счет линии А4. Дисплей имеет контроллер SED1335 и имеет возможность работать в режиме i8080. Так проблема собственно следующая так как дисплей имеет питание 5 В а контроллер питается от 3,3 В и видимо уровни не дотягивают. В общем, он отказывается работать. Когда до этого я его запускал совместно с модулем LPC-H2294, я ставил на порты подтягивающие резисторы к +5В. А на шину ставить боюсь, так как не кто не гарантирует, что внешняя шина у контроллера тоже не боится 5 В.
Вопросы следующие
1. Может, кто пробовал цеплять к внешней шине привязывающие резисторы
2. Может можно еще как то поднять уровни до 5 вольтовых.
zltigo
сообщение May 19 2006, 05:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А документацию почитать что мешает?
[6] 5 V tolerant pad with built-in pull-up resistor providing digital I/O functions with TTL levels and hysteresis and 10 ns slew rate control.
The pull-up resistor’s value ranges from 60 kΩ to 300 kΩ.
- asen   LPC2292 c внешней ОЗУ и JTAG   May 17 2006, 14:55
- - Alex03   А загрузить во внутреннюю память тестик внешней и ...   May 17 2006, 18:11
- - asen   адреса прописаны верно и вообще какая разници в н...   May 18 2006, 02:55
|- - Alex03   Цитата(asen @ May 18 2006, 08:55) адреса ...   May 18 2006, 04:43
- - asen   Ладно бох с ним с JTAG Может кто нибуть сказать к...   May 18 2006, 07:37
|- - zltigo   Цитата(asen @ May 18 2006, 10:37) Ладно б...   May 18 2006, 07:43
|- - KRS   Цитата(asen @ May 18 2006, 11:37) Ладно б...   May 18 2006, 07:50
- - asen   Вообщем на внешней шине у меня висит дисплей PG320...   May 18 2006, 07:50
- - asen   Попробывал вот этот способ unsigned short LCD_DA...   May 18 2006, 08:20
|- - zltigo   Цитата(asen @ May 18 2006, 11:20) Error[B...   May 18 2006, 08:40
- - Alex03   Оно и без подтяжки работать должно. Сравните миним...   May 18 2006, 17:56
- - asen   В том то и дело что минимальный высокий входной ур...   May 19 2006, 01:42
- - Alex03   ХМ В том PDF-е на SED1335 который у меня есть D0.....   May 19 2006, 05:52
- - asen   Не знаю что там с описанием контроллера SED1335 не...   May 19 2006, 06:08
|- - Alex03   Цитата(asen @ May 19 2006, 12:08) Не знаю...   May 19 2006, 08:38
- - asen   и эту проблему мы решили поставили шинный формиров...   May 20 2006, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:26
