прошу помощи по AD7794/7795, Проблема интерфейса |
Mar 12 2013, 15:14
Пользователь №: 75 988
Не получается найти общий язык с АЦПехой AD7795... =( Вроде и все последовательности с времянками соблюдаю, а простейшие ID (как признак связи) читать не получается. Выкладываю куски кода, прошу помочь найти основную ошибку. ЗЫ. Пишу на WinAVRе, чуть почистил код перед выпиской сюда... Код void ADC_SendByte( char Byte) { uint8_t mask; for (mask=0x80; mask; mask>>=1 ) { // +++++++++++++++++++++ Shift out Bits loop ADC_Set_CLK(0); _delay_us(100); ADC_Set_DIN( Byte & mask); _delay_us(100); ADC_Set_CLK(1); _delay_us(100); }; // --------------------- Shift out Bits loop ADC_Set_DIN(1);//после каждой передачи поднять Din ADC_Set_CLK(1); };
uint8_t ADC_GetByte( uint8_t *BytePtr) { uint8_t mask; uint8_t Byte = 0; for (mask=0x80; mask; mask>>=1 ) { // +++++++++++++++++++++ Shift out Bits loop ADC_Set_CLK(0); _delay_us(100); if ( ADC_Get_DOUT() ) Byte |= mask; _delay_us(100); ADC_Set_CLK(1); _delay_us(100); }; // --------------------- Shift out Bits loop ADC_Set_CLK(1); *BytePtr = Byte; return(1); };
void ADC_Init( ) { uint8_t ID; // ................................... Reset all ADCs ADC_SendByte( 0xFF ); ADC_SendByte( 0xFF ); ADC_SendByte( 0xFF); ADC_SendByte( 0xFF ); ///................................... Reset all ADCs _delay_us(500); ADC_SendByte(0x60); ADC_GetByte(&ID);
tstw("ID=",ID); //форматный вывод результата } На выходе получаю в лучщем случае 0. ЗЫ. Поиск юзал, темы читал, как вписано в ДШ делал, но не получается считать даже ID, про преобразования молчу... глянул тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=ad7792 но не понял в каком смысле дернуть 32 раза? 32 раза моргнуть циклом 1/0 ногой Din?(32 еденицы, 32 нуля в итоге)
Mar 12 2013, 19:54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(StasUKR @ Mar 12 2013, 17:14)  Не получается найти общий язык с АЦПехой AD7795... =( глянул тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=ad7792 но не понял в каком смысле дернуть 32 раза? 32 раза моргнуть циклом 1/0 ногой Din?(32 еденицы, 32 нуля в итоге) Ну вы и докопались, аж до темы 2006-го года  Тут, как и в любом другом деле, важна методология. 1. Убедитесь, что АЦП работает (по дефолту после сброса он вроде бы преобразовывает в цикле, это можно проверить по наличию импульсов на выводе RDY (нужен pull-up подтягивающий резистор!). Если нет импульсов- убедитесь по даташиту, что по ресету состояние регистров соответствует режиму преобразования, вдруг AD что-то поменял в этой модели. При этом обеспечьте неактивное состояние на SPI интерфейсе от включения и до конца эксперимента, вдруг Вы его куда-то загоняете и поэтому он не преобразовывает. 2. Только если первый уровень игры пройден- переходим ко второму. проверяем связь. Про сброс пачкой импульсов написано в даташите, страница Rev. D | Page 28 of 36: Цитата The serial interface can be reset by writing a series of 1s on the DIN input. If a Logic 1 is written to the AD7794/AD7795 line for at least 32 serial clock cycles, the serial interface is reset. This ensures that the interface can be reset to a known state if the interface gets lost due to a software error or some glitch in the system. Reset returns the interface to the state in which it is expecting a write to the communications register. This operation resets the contents of all registers to their power-on values. Following a reset, the user should allow a period of 500 μs before addressing the serial interface. Вот код из одного старенького проекта про AD7792 (приаттачить файл с расширением "с" не разрешает почему-то, так что прямо сюда и копирую. там даже выпиливание побитное есть закомментаренное, наверное с времен моих разборок осталось. CODE #include <pic18.h>
//#include "pic18cfg.h"
#include "deftype.h"
#include "ad7792_const.h" #include "PinDef.h" #include <always.h>
#include "var2_ext.h"
void delay_1ms(void); void delay_ms(int nms); u16 ADC_RequestData(u8 codeADCdev);
void delay_halphBit(void);
void initSPI (void); u8 SPI_tx8bit(u8 txData); u16 AD7792_RdReg16bit(u8 codeADCdev, u8 nReg); void AD7792_WrReg16bit(u8 codeADCdev, u8 nReg, u16 wrData); void AD7792_WrReg8bit(u8 codeADCdev, u8 nReg, u8 wrData); void delay_1us(void); void Ad7792_reset(void); void ADC_Init(void); void adc_StartCalibrZS(u8 codeADCdev); void adc_StartCalibrFS(u8 codeADCdev);
void ADC_Init(void) { u8 n; Ad7792_reset(); // delay_ms(20);
//TC_ALL AD7792_WrReg16bit(DEVCODE_TC_ALL, AD7792_REG_CONFIG, TC_CONFIG); AD7792_WrReg8bit (DEVCODE_TC_ALL, AD7792_REG_IO, TC_IO);
//TC1 AD7792_WrReg16bit(DEVCODE_TC1, AD7792_REG_CONFIG, TC_CONFIG_FOR_TC1);
AD7792_WrReg16bit(DEVCODE_TC_ALL, AD7792_REG_MODE, TC_MODE);
// delay_ms(300); /* //калибровка TC adc_StartCalibrZS(DEVCODE_TC1); adc_StartCalibrZS(DEVCODE_TC2); adc_StartCalibrZS(DEVCODE_TC3); adc_StartCalibrZS(DEVCODE_TC4); adc_StartCalibrZS(DEVCODE_TC5); delay_ms(1000); //время, которого точно хватит на калибровку adc_StartCalibrFS(DEVCODE_TC1); adc_StartCalibrFS(DEVCODE_TC2); adc_StartCalibrFS(DEVCODE_TC3); adc_StartCalibrFS(DEVCODE_TC4); adc_StartCalibrFS(DEVCODE_TC5); delay_ms(2000); //время, которого точно хватит на калибровку */ return; }
void ADC_Init2(void) { u8 n; Ad7792_reset();
//TC AD7792_WrReg16bit(DEVCODE_TC_ALL, AD7792_REG_CONFIG, TC_CONFIG);
return;
void Ad7792_reset(void) { u16 n; SPICS_TC1 = 0; SPICS_TC2 = 0; SPICS_TC3 = 0; SPICS_TC4 = 0; SPICS_TC5 = 0; SPICS_TC6 = 0; SPICS_TC7 = 0; SPICS_TC8 = 0; SPICS_TC9 = 0; SPICS_TC10= 0; SPICS_TC11= 0; SPICS_TC12= 0; SPICS_TC13= 0; SPICS_TC14= 0; SPICS_TC15= 0;
SPI_tx8bit(0xFF); SPI_tx8bit(0xFF); SPI_tx8bit(0xFF); SPI_tx8bit(0xFF); SPI_tx8bit(0xFF); SPICS_TC1 = 1; SPICS_TC2 = 1; SPICS_TC3 = 1; SPICS_TC4 = 1; SPICS_TC5 = 1; SPICS_TC6 = 1; SPICS_TC7 = 1; SPICS_TC8 = 1; SPICS_TC9 = 1; SPICS_TC10= 1; SPICS_TC11= 1; SPICS_TC12= 1; SPICS_TC13= 1; SPICS_TC14= 1; SPICS_TC15= 1;
for (n = 0; n < 500;n++) delay_1us(); //pause 500us for (n = 0; n < 500;n++) delay_1us(); //pause 500us
void initSPI (void) { //выключил все каналы встроенного АЦП PIC ADCON1 = 0b00000110;
TRISC3 = 0; TRISC4 = 1; TRISC5 = 0;
TRIS_SPICS_TC1 = 0; TRIS_SPICS_TC2 = 0; TRIS_SPICS_TC3 = 0; TRIS_SPICS_TC4 = 0; TRIS_SPICS_TC5 = 0; TRIS_SPICS_TC6 = 0; TRIS_SPICS_TC7 = 0; TRIS_SPICS_TC8 = 0; TRIS_SPICS_TC9 = 0; TRIS_SPICS_TC10 = 0; TRIS_SPICS_TC11 = 0; TRIS_SPICS_TC12 = 0; TRIS_SPICS_TC13 = 0; TRIS_SPICS_TC14 = 0; TRIS_SPICS_TC15 = 0; TRIS_SPICS_TC16 = 0;
SPICS_TC1 = 1; SPICS_TC2 = 1; SPICS_TC3 = 1; SPICS_TC4 = 1; SPICS_TC5 = 1; SPICS_TC6 = 1; SPICS_TC7 = 1; SPICS_TC8 = 1; SPICS_TC9 = 1; SPICS_TC10 = 1; SPICS_TC11 = 1; SPICS_TC12 = 1; SPICS_TC13 = 1; SPICS_TC14 = 1; SPICS_TC15 = 1; SPICS_TC16 = 1;
//тактовая SPICLK = TMR2 / 2 = 24 kHz
//TMR2 F= (Fosc /4)/4) / 96 = 2304000 /(pr2+1) Hz = 24 kHz T2CON = 0b00000101; //presc = 4 //тактовая SPICLK = (((( Fosc /4)/4) / 96))/2 = 12kHz
PR2 = 47;
//при прохождении через оптроны сигналы SPI (кроме CS) инвертируются. Меняем полярность на обратную.
//Также необходимо далее инвертировать биты данных, передаваемых/принимаемых через SPI. SSPSTAT = 0b00000000; SSPCON1 = 0b00100011; // TMR2out/2 = 12 kHz
void select_ADC_CS(u8 n) { // gie_off; switch (n) { case DEVCODE_TC1: SPICS_TC1 = 0; goto end; case DEVCODE_TC2: SPICS_TC2 = 0; goto end; case DEVCODE_TC3: SPICS_TC3 = 0; goto end; case DEVCODE_TC4: SPICS_TC4 = 0; goto end; case DEVCODE_TC5: SPICS_TC5 = 0; goto end; case DEVCODE_TC6: SPICS_TC6 = 0; goto end; case DEVCODE_TC7: SPICS_TC7 = 0; goto end; case DEVCODE_TC8: SPICS_TC8 = 0; goto end; case DEVCODE_TC9: SPICS_TC9 = 0; goto end; case DEVCODE_TC10: SPICS_TC10 = 0; goto end; case DEVCODE_TC11: SPICS_TC11 = 0; goto end; case DEVCODE_TC12: SPICS_TC12 = 0; goto end; case DEVCODE_TC13: SPICS_TC13 = 0; goto end; case DEVCODE_TC14: SPICS_TC14 = 0; goto end; case DEVCODE_TC15: SPICS_TC15 = 0; goto end; case DEVCODE_TC16: SPICS_TC16 = 0; goto end; case DEVCODE_TC_ALL: { SPICS_TC1 = 0; SPICS_TC2 = 0; SPICS_TC3 = 0; SPICS_TC4 = 0; SPICS_TC5 = 0; SPICS_TC6 = 0; SPICS_TC7 = 0; SPICS_TC8 = 0; SPICS_TC9 = 0; SPICS_TC10 = 0; SPICS_TC11 = 0; SPICS_TC12 = 0; SPICS_TC13 = 0; SPICS_TC14 = 0; SPICS_TC15 = 0; SPICS_TC16 = 0; goto end; } default: return; } end:; delay_halphBit(); delay_halphBit(); return; }
void unselect_ADC_CS(u8 n) { SPICS_TC1 = 1; SPICS_TC2 = 1; SPICS_TC3 = 1; SPICS_TC4 = 1; SPICS_TC5 = 1; SPICS_TC6 = 1; SPICS_TC7 = 1; SPICS_TC8 = 1; SPICS_TC9 = 1; SPICS_TC10 = 1; SPICS_TC11 = 1; SPICS_TC12 = 1; SPICS_TC13 = 1; SPICS_TC14 = 1; SPICS_TC15 = 1; SPICS_TC16 = 1; delay_halphBit(); delay_halphBit(); }
//Запись в 8-битный регистр void AD7792_WrReg8bit(u8 codeADCdev, u8 nReg, u8 wrData) { u8 tmp;
select_ADC_CS(codeADCdev); //запись в Communications Register tmp = (0<<7) //WEN |(0<<6) //R/W |((nReg&0x07)<<3) //RS2..RS0 |(0<<2); //CREAD
SPI_tx8bit(tmp); //запись данных в регистр SPI_tx8bit(wrData); unselect_ADC_CS(codeADCdev); }
//Запись в 16-битный регистр void AD7792_WrReg16bit(u8 codeADCdev, u8 nReg, u16 wrData) { u8 tmp;
SPI_tx8bit(tmp); //запись данных в регистр SPI_tx8bit((u8)(wrData>>8)); //MSB delay_halphBit();
SPI_tx8bit((u8)(wrData)); //LSB unselect_ADC_CS(codeADCdev); }
//чтение 16-битного регистра u16 AD7792_RdReg16bit(u8 codeADCdev, u8 nReg) { u8 tmp; u16_2u8 tmp16;
//запись в Communications Register tmp = (0<<7) //WEN |(1<<6) //R/W |((nReg&0x07)<<3) //RS2..RS0 |(0<<2); //CREAD
SPI_tx8bit(tmp); //чтение данных (передается мусор) tmp16._u8[1] = SPI_tx8bit(0xFF); tmp16._u8[0] = SPI_tx8bit(0xFF);
unselect_ADC_CS(codeADCdev); return tmp16._u16; }
//чтение 8-битного регистра u8 AD7792_RdReg8bit(u8 codeADCdev, u8 nReg) { u8 tmp, tmp8H;
SPI_tx8bit(tmp); //чтение данных (передается мусор) tmp8H = SPI_tx8bit(0x00);
unselect_ADC_CS(codeADCdev); return tmp8H; }
//передача байта в SPI //выход: принятый байт u8 SPI_tx8bit(u8 txData) { SSPIF = 0; SSPBUF = txData^0xff; ////при прохождении через оптроны сигналы SPI инвертируются.
while (SSPIF == 0); //ждем окончания передачи return SSPBUF ^ 0xff; //читаем принятый байт //при прохождении через оптроны сигналы SPI (кроме CS) инвертируются.
/* //выпиливаем побитно
u8 rxdata = 0; u8 txdata = txData^0xff; u8 n;
delay_1us(); delay_1us(); delay_1us(); delay_1us(); delay_1us();
for (n = 0; n < 8; n++) { delay_halphBit(); PIN_SCLK = 1; //прием rxdata = rxdata << 1; if (PIN_MISO != 0) rxdata = rxdata | 0x01; //передача delay_halphBit(); PIN_SCLK = 0; if ((txdata & 0x80)==0) PIN_MOSI=0; else PIN_MOSI=1; txdata = txdata << 1;
} return rxdata^0xff; */ }
void delay_halphBit(void) { //170us int n; for (n = 0; n < 50; n++) delay_1us(); }
void delay_1us(void) { #asm // nop; // nop; // nop; // nop nop; nop; nop; nop; nop; #endasm return; }
u16 ADC_RequestData(u8 codeADCdev) { u16_2u8 rez; delay_ms(5);
select_ADC_CS(codeADCdev); delay_ms(20);
//команда на старт АЦП SPI_tx8bit(0x08); SPI_tx8bit(0x20); //MSB SPI_tx8bit(0x0F); //LSB //пауза 0.5 сек. unselect_ADC_CS(codeADCdev);
delay_ms(1000); select_ADC_CS(codeADCdev); //команда на чтение данных SPI_tx8bit(0x58); //чтение данных (передается мусор) delay_ms(1); rez._u8[1] = SPI_tx8bit(0x00); delay_ms(1); rez._u8[0] = SPI_tx8bit(0x00);
delay_ms(1); SPI_tx8bit(0x58); delay_ms(1); rez._u8[1] = SPI_tx8bit(0x00); delay_ms(1); rez._u8[0] = SPI_tx8bit(0x00);
unselect_ADC_CS(codeADCdev); return rez._u16; }
//задержка на указанное кол-во ms void delay_1ms(void) { int n; for (n = 0; n < 420; n++) delay_1us(); return; }
//задержка на указанное кол-во ms void delay_ms(int nms) { int n; for (n = 0; n < nms; n++) delay_1ms(); return; }
//запуск калибровки Zero-Scale указанного АЦП void adc_StartCalibrZS(u8 codeADCdev) { AD7792_WrReg16bit(codeADCdev, AD7792_REG_MODE, TC_MODE_CALIBR_ZS); }
//запуск калибровки Full-Scale указанного АЦП void adc_StartCalibrFS(u8 codeADCdev) { AD7792_WrReg16bit(codeADCdev, AD7792_REG_MODE, TC_MODE_CALIBR_FS); }
extern void init_userTask(void); volatile u16 Debug2; volatile u16 Debug3; //проверка валидности конфигурации регистров АЦП и переинициализация, если нужно. void check_ADC_Regs(u8 codeADCdev) {
if (DEVCODE_TC1 == codeADCdev) { Debug2 = AD7792_RdReg16bit(codeADCdev, AD7792_REG_CONFIG); if (TC_CONFIG_FOR_TC1 != Debug2) {//вторая попытка чтения регистра Debug2 = AD7792_RdReg16bit(codeADCdev, AD7792_REG_CONFIG); Debug3 = AD7792_REG_CONFIG; if (TC_CONFIG_FOR_TC1 != Debug2) goto err; } } else { Debug2 = AD7792_RdReg16bit(codeADCdev, AD7792_REG_CONFIG); if (TC_CONFIG != Debug2) {//вторая попытка чтения регистра Debug2 = AD7792_RdReg16bit(codeADCdev, AD7792_REG_CONFIG); Debug3 = AD7792_REG_CONFIG; if (TC_CONFIG != Debug2) goto err; } } Debug2 = AD7792_RdReg8bit(codeADCdev, AD7792_REG_IO); if (TC_IO != Debug2) {//вторая попытка чтения регистра Debug2 = AD7792_RdReg8bit(codeADCdev, AD7792_REG_IO); Debug3 = AD7792_REG_IO; if (TC_IO != Debug2) goto err; }
return; //OK
//нужна переинициализация err:; nErr_ADC[codeADCdev] ++; // #asm // nop; // nop; // #endasm
ADC_Init(); init_userTask(); }
P.S. Кстати, бытует мнение, что техника работает лучше, если к ней относится как к чему-то разумному. Ну, не любит оно когда его как-то неуважительно или непривычно называют. У меня один знакомый процессор называет не иначе как "профессор", ну те и отвечают ему взаимностью. А на "АЦПху" оно и обидится может, вдруг у Вас тот самый случай, мстит оно Вам
Mar 13 2013, 08:33
Спасибо за ответ! Свое отношение к технике пересмотрю, не зря ведь однажды писал в начале кода комментарий с заговором от злых "кодовых духов" Кристал АЦП работает, дергает Din раз в 60мс... Прочесть ID (1 байт) не могу, на выходе 0 Переписал функцию ресета: Код void ADC_Id(void) { uint8_t ID; // ................................... Reset all ADCs ADC_Set_DIN(1); //Переводим Din в 1 _delay_us(30); for (uint8_t n=0; n<32; n++) { ADC_Set_CLK(0); _delay_us(100); ADC_Set_CLK(1); _delay_us(100); }; _delay_us(500); ADC_Set_DIN(0); //Переводим Din в 0 // ................................... Reset all ADCs ADC_SendByte(0x60); ADC_GetByte(&ID); tstw("ID=",ID);//форматированый вывод ID } еще пробовал после 32 клоков с Din=1 отпралять 4 бита по 0xFF(тот же сброс) перед 0x60...Безрезультатно, на выжоде 0... Функции ADC_GetByte, ADC_SendByte остались без изменений. Я ведь верно запрашиваю ID, 0x60 и чтение байта?
Mar 13 2013, 21:42
Из: Кишинев
Цитата(StasUKR @ Mar 13 2013, 10:33)  Кристал АЦП работает, дергает Din раз в 60мс...
Прочесть ID (1 байт) не могу, на выходе 0 Еще не разобрались?  тогда по порядку: 0. Надеюсь, нога DVdd АЦП у Вас подключена к тому же питанию, что и процессор (то есть уровни согласованы) 1. Я так понял, Вы CS не дергаете, то есть он навсегда в ноль притянут? Я в этом режиме не работал, он мне кажется очень слабо устойчивым к помехам (нет синхронизации начала нового байта по CS). Для исключения поблем временно можете попробовать им все-таки дергать согласно даташиту (Rev. D | Page 9 of 36). То есть сбросили серией единиц, дальше CS=1, delay(1000 us), выход из инициализации. 2. 0x60 и потом чтение ID- это правильно. 3. про запрос на чтение ID: убедитесь в том, что передаете именно то что нужно. Интересно посмотреть на функцию "ADC_Set_DIN()", как Вы там внутри определяете ноль или единицу выставлять. Тут, конечно здорово бы помог цифровой осциллограф, запускающий развертку по спаду CS и показывающий развитие на выводах CLK и MOSI, Но можно и пошагово в отладчике, измерять тестером на выводе процессора, рисовать на бумаге. Там всего-то 2 байта пройти по клокам CLK, от спада CS=0 до окончания чтения (когда поставите CS=1) 4. Если запрос принят (сигнал дошел до ножек CS/DIN/CLK микросхемы АЦП, вдруг у вас там непропай какой-нибудь)- смотрите ответ, это второй байт в этом пакете. Чудес не бывает, где-то ошибку найдете. SPI шина тем и хороша, можно смотреть медленно и не спеша
Mar 18 2013, 10:20
Цитата(Ruslan1 @ Mar 14 2013, 00:42)  Еще не разобрались?  тогда по порядку: 0. Надеюсь, нога DVdd АЦП у Вас подключена к тому же питанию, что и процессор (то есть уровни согласованы) 1. Я так понял, Вы CS не дергаете, то есть он навсегда в ноль притянут? Я в этом режиме не работал, он мне кажется очень слабо устойчивым к помехам (нет синхронизации начала нового байта по CS). Для исключения поблем временно можете попробовать им все-таки дергать согласно даташиту (Rev. D | Page 9 of 36). То есть сбросили серией единиц, дальше CS=1, delay(1000 us), выход из инициализации. 2. 0x60 и потом чтение ID- это правильно. 3. про запрос на чтение ID: убедитесь в том, что передаете именно то что нужно. Интересно посмотреть на функцию "ADC_Set_DIN()", как Вы там внутри определяете ноль или единицу выставлять. Тут, конечно здорово бы помог цифровой осциллограф, запускающий развертку по спаду CS и показывающий развитие на выводах CLK и MOSI, Но можно и пошагово в отладчике, измерять тестером на выводе процессора, рисовать на бумаге. Там всего-то 2 байта пройти по клокам CLK, от спада CS=0 до окончания чтения (когда поставите CS=1) 4. Если запрос принят (сигнал дошел до ножек CS/DIN/CLK микросхемы АЦП, вдруг у вас там непропай какой-нибудь)- смотрите ответ, это второй байт в этом пакете. Чудес не бывает, где-то ошибку найдете. SPI шина тем и хороша, можно смотреть медленно и не спеша  Спасибо за ответы, пока ID остается загадкой=( по пунктам: 0.DVdd АЦП подключена к тому же питанию, что и процессор, проверил 1.Как читал из форумов если дергать CS после ресета, теряется контакт и отвечает не верные данные... нужно сеанс чтения/записи с "0" вести, и только уже по необходимости его подымать обратно... Цитата Ruslan1 сделал как сказали - сразу заработало. хотя вчера всякие варианты пробовал.. Считалось число 0х4а что похоже на даташит. что следующим шагом предпринять ?
и почемуто два раза подряд не получается считать ID. не понимаю. UPD! понял вроде. я после чтения числа 0х4а поднимаю CS и повторная процедура не проходит, а если CS оставить опущенным и снова запросить ID то стабильно считывается 0х4а. Я правильно понимаю что на протяжении всей сессии общения с микрухой начиная от конфигурирования и на протяжении считывания регистра данных необходимо удерживать CS в активном опущенном состоянии ? и что если я вдруг подниму CS то потеряю интерфейсу ? 2.тут все Ок 3. ADC_Set_DIN() просто в #define задаю "if (Val)" и по 2-м разным Val пишу 2 состояния порта... осцилом проверял... 4. выдается постоянно разный результат.... ЗЫ, последнее сообщение было в утреннем бреду, порт CS пишу командочкой PORTx=0xFE..., проверил CS как надо... Не знаю в каком направлении еще глянуть=(((
Mar 19 2013, 11:53
Доброе время суток Пошагово проверил передачу 0x60 на порт, передается отлично, времянки соблюдены, но вот прочесть ничего не могу, сплошной 0 на Dout, при серии cинхроимпульсов на CLK... Почему AD7794 отвечает 0 на запрос 0x60? Спасибо Цитата(StasUKR @ Mar 19 2013, 14:30)  Доброе время суток
Спасибо да, вместо ответа на Dout , АЦП дергает Dout раз в 60мс... Получается АЦП не принял команду на чтение ID???
StasUKR прошу помощи по AD7794/7795 Mar 12 2013, 15:14 Tanya Цитата(StasUKR @ Mar 12 2013, 19:14) Не п... Mar 12 2013, 16:50   StasUKR Спасибо за ответ!!!
Сейчас еду в кома... Mar 14 2013, 07:07     Ruslan1 StasUKR, чудес не бывает. Разберемся.
1. Покажите... Mar 19 2013, 13:34 Plain Вы бы показали здесь актуальный вариант того, кто ... Mar 19 2013, 12:51 StasUKR
схема
Осцилограмм сейчас нет, есть только ручной ... Mar 19 2013, 14:27 Ruslan1 Цитата(StasUKR @ Mar 19 2013, 16:27) Осци... Mar 19 2013, 15:10 StasUKR Взял номальный 2х канальный осцилл, посмотрел осци... Mar 20 2013, 07:57 Ruslan1 Цитата(StasUKR @ Mar 20 2013, 09:57) ЗЫ. ... Mar 20 2013, 14:40  StasUKR Цитата(Ruslan1 @ Mar 20 2013, 17:40) Ну, ... Mar 21 2013, 07:31   StasUKR сейчас получаю ID от каждого АЦП по "4Е... Mar 21 2013, 09:06   Ruslan1 Цитата(StasUKR @ Mar 21 2013, 09:31) Опиш... Mar 21 2013, 09:09 StasUKR чтение же communication register дает 0x40...
сде... Mar 21 2013, 10:36 StasUKR подымая старую тему
С АЦП работу наладил, все ко... May 31 2013, 12:04
