> Контуры с коаксиальным кабелем, Проблема моделирования коаксиального кабеля
134abc
сообщение Mar 19 2013, 13:27
Пользователь №: 76 112
Здравствуйте.
Имею мало опыта работы с средствами моделирования электронных схем. Но передо мной возникла проблема: сделать следующую схему:
http://shot.qip.ru/00c4xL-211TfzwjRu/
генератор через 50-омный кабель подключен потенциальной жилой к трансформатору 2:1. С "середины" трансформатора через конденсатор 680пФ на узел... ну и т.д. по схеме. Получается как-бы два контура: по одному течет ток через сердцевину кабеля, а по другому - через оплётку. При такой фазировке токи в кабеле не будут экранировать друг друга и будет происходить излучение как оплетки так и центральной жилы.
Параметры кабеля известны: ёмкость=120пФ на 1 метр, индуктивность центральной жилы=1.5мкГн на метр, индуктивность оплётки=1.9мкГн на метр. Контур должен работать на частоте 3.5 МГц.
Задача в том, чтобы при заданной длине кабеля найти уровень излучения, т.е. рассеиваемой на нём мощности. Необходимо определить режим резонанса, соответственно подобрать конденсаторы и ёмкости, определить добротность и КПД.
Варьировать длиной кабеля, ёмкостями с1 с2 и индуктивностями L1 L2.
Возможно ли какими-либо средствами решить эту проблему?
тау
сообщение Mar 20 2013, 10:25
Пользователь №: 42 757
Цитата(134abc @ Mar 19 2013, 17:27) *
Задача в том, чтобы при заданной длине кабеля найти уровень излучения, т.е. рассеиваемой на нём мощности. Необходимо определить режим резонанса, ...
ТС в другом форуме уточнил что ему нужна "рассеиваемая мощность" на сопротивлении потерь кабеля , а "мощность излучения" его не интересует
Цитата(134abc)
Мне не надо моделировать излучение
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
