IGBT в цепи разряда накопительных конденсаторов на импульсную лампу, Помощь в правильном выборе по характеристикам |
Mar 14 2013, 17:39
Пользователь №: 76 007
Нужна помощь на этапе выбора IGBT, как ключа, отсекающего импульсный ток фотовспышки для регулировки энергии светового импульса. Главная характеристика IGBT при этом - импульсный ток. Но ещё важно: какое время выдерживает IGBT эти импульсы? Осциллограф показал при разряде заряженного до 600 вольт конденсатора на лампу скачок в 1600 А. IGBT приходится включать параллельно и возникает проблема в несинхронном запирании параллельных IGBT. Первые опыты были неудачны . Отсекание тока получалось, но из группы параллельных транзисторов отказывал постоянно самый медленный по запиранию. Из тех что нашел, с большими пиковыми токами очень разные . По пиковому значению, которое меня и интересует, вроде одинаковы, а по постоянному сильно разнятся: от 75А до 300А . Да, ещё, самый длинный импульс имеет длительность в 1\500 секунды . Для уменьшения броска по току и для защиты IGBT применяют дроссели. Но желательно обойтись без него ибо он очень удлиняет импульс по времени. Как организовать синхронное запирание параллельных IGBT ? Спасибо заранее. http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100157A...320N60B3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99917B%...200N60B3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100157A...320N60B3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99964A%...120N60A3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99929A%...200N60B3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99515A%...120N60C2%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99583B%...320N60A3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100157A...320N60B3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99917B%...200N60B3%29.pdf На 1200V http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99977%2...20N120A3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100164A...82N120A3%29.pdfhttp://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100155%...82N120B3%29.pdf
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 15 2013, 04:43
Причина редактирования: Отредактировано с согласия автора
Mar 20 2013, 14:19
HEX спасибо за отзыв по теме потому что вы действительно в теме но и требовать не вправе от вас готовых решений.Но как на ваш взгляд на призводстве добиваются согласованности при запирании стольких IGBT как на фото или они особенные.Может в даташите по ним что пркрепил по выше вы видите что-то особенное .Может действительно всё повторить из тех-же компонентов - IGBT сопротивления 0,05 и FAN driver ?? Про блок питания для всего этого - 24V2,5A ?????
Сообщение отредактировал IURASHIK - Mar 20 2013, 14:29
IURASHIK IGBT в цепи разряда накопительных конденсаторов на импульсную лампу Mar 14 2013, 17:39 Microwatt Дроссель удлиняет время ровно настолько, насколько... Mar 15 2013, 04:50 Ydaloj как-то давно я препарировал студийную фотовспышку,... Mar 15 2013, 12:23 IURASHIK вопрос про то на какой параметр кроме Pulsed curre... Mar 15 2013, 14:39 Alex11 А Вы уверены, что это хорошая идея? Может быть, сд... Mar 15 2013, 17:09 IURASHIK Цитата(Alex11 @ Mar 15 2013, 21:09) А Вы ... Mar 15 2013, 17:37 khach Цитата(Alex11 @ Mar 15 2013, 19:09) А Вы ... Mar 16 2013, 08:36  Plain Цитата(khach @ Mar 16 2013, 11:36) энерги... Mar 16 2013, 16:25 Егоров IURASHIK, Ваша личная почта включится после 10 соо... Mar 15 2013, 17:58 IURASHIK А собственно по вопросу про выбор IGBT из ссылок,... Mar 16 2013, 11:38 khach Цитата(IURASHIK @ Mar 16 2013, 13:38) А с... Mar 16 2013, 16:16 IURASHIK Если можно по вопросу.Я не электронщик.Техническим... Mar 16 2013, 16:50 Plain Цитата(Plain @ Mar 16 2013, 19:25) Перекл... Mar 20 2013, 12:23 Егоров Проблема несинхронной работы ключей в принципе неу... Mar 16 2013, 18:50 IURASHIK Я по выше прикрепил фотку промышленной вспышки с в... Mar 16 2013, 19:48 НЕХ На этом сайте http://osipoff.ru/ автор бывал ?
Дро... Mar 20 2013, 08:21 khach Цитата(НЕХ @ Mar 20 2013, 10:21) На этом ... Mar 20 2013, 09:10 НЕХ "The slope of the collector-emitter voltage, ... Mar 20 2013, 09:25 IURASHIK OSIPOFF.ru застыл на уровне 80-х годов . Даже по т... Mar 20 2013, 11:41 Tanya Я вот никогда такие транзисторы не использовала, н... Mar 20 2013, 11:56  Егоров Цитата(Tanya @ Mar 20 2013, 14:56) почему... Mar 20 2013, 12:03 НЕХ Мысль то хорошая, но при количестве транзисторов б... Mar 20 2013, 12:30 IURASHIK наверное есть смысл повтрить как в этой новой вспы... Mar 20 2013, 13:02 Integrator1983 ЦитатаЯ вот никогда такие транзисторы не использов... Mar 20 2013, 13:25 НЕХ вот тут http://www.toshiba.com/taec/components2/Da... Mar 20 2013, 13:44 IURASHIK Вы всё приводите ссылки на эти транзисторы из вспы... Mar 20 2013, 14:01 НЕХ Катят-не катят автор судить объективно не может.
П... Mar 20 2013, 14:03 НЕХ Блок питания - совершенно не нужен такой мощности ... Mar 20 2013, 14:27 IURASHIK корпус абсолютно не важен.И чем он лучше чем те от... Mar 20 2013, 14:35 НЕХ транзисторы прекрасны ! левак маловероятен... ... Mar 20 2013, 14:46 IURASHIK XXXXXX Mar 20 2013, 16:05 НЕХ с диодом или без диода - дело десятое...он не меша... Mar 20 2013, 17:22 IURASHIK Проблема несинхронной работы ключей в принципе неу... Mar 20 2013, 17:42 НЕХ ...уже понятно, что рано и опасно браться за задум... Mar 20 2013, 20:48 IURASHIK Какие подходят IGBT для этих целей по прерыванию р... Mar 21 2013, 10:29 Егоров Никто в мире не выпускает транзисторы "для пр... Mar 21 2013, 11:02 НЕХ Автор уже давно получил ответы -
http://impulsite.... Mar 21 2013, 11:14 IURASHIK http://album.foto.ru/photos/or/399108/2954644.jpg
... Mar 21 2013, 11:41 Herz Цитата(IURASHIK @ Mar 21 2013, 13:41) Над... Mar 21 2013, 14:49 НЕХ опять попутали - Trench, но неустойчивые к КЗ ... Mar 21 2013, 11:47 IURASHIK Trench но с маленким показателем по Short circuit ... Mar 21 2013, 11:59 IURASHIK Спасибо HEX за участие и просьба к модератору удал... Mar 21 2013, 15:55
