> Zynq-7000 vs ZedBoard, Вопросы и ответы
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 14 2013, 11:17
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Приобрел плату: zedboard.org
С Xilinx до этого не работал.
Изначально стоит задача сделать устройство сбора данных со скоростного АЦП (100 МГц, 14 бит), сжатие их и отрисовка в виде графика на TFT дисплее 7inch. Для этой задачи и была куплена ZedBoard.
Задача состоит из нескольких этапов.
1. Прошивка для PL (FPGA) части, которая берет данные с АЦП, жмет и кладет в буфер DDR.
2. Микроконтроллер под управлением ОС с красивым интерфейсом отрисовывает GUI и рисует график из полученных данных.
3. Контроллер иногда должен выполнять DSP-обработку данных.
С 1-м этапом все понятно, опыт программирования ПЛИС имеется. Со вторым этапом не понятно, какую ОС нужно выбрать для "красивого" софта. Может есть легкий Linux с FrameBuffer, на котором можно запускать приложения Qt4 ?????
P.S.: Запустил пример http://www.zedboard.org/node/428, Ubuntu 11.10 для ZYNQ от Linaro. Здесь с написанием софта проблем быть не должно, однако сама ОС ест по 25 процентов от каждого ядра в режиме простоя. Боюсь, что это слишком жирно для ОС в моей задаче.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Sombre
сообщение Mar 15 2013, 17:02
Пользователь №: 59 488
У меня сейчас есть как zc702, так и ZedBoard. На обоих поднимал Линукс.
http://wiki.xilinx.com/zynq-linux - тут у них очень все просто. Качаешь исходники ядра и u-boot tools и следуешь инструкциям из Вики. Исходники ядра пригодятся т.к. драйвера придется компилить.
С zc702 все просто. А вот при компиляции u-boot для ZedBoard придется подправить файл "zynq_zc702_config". Нужно PHYS_SDRAM_1_SIZE (1024 * 1024 * 1024) на (512 * 1024 * 1024) исправить. Divecetree лежат для обоих плат в недрах linux-xlnx.
Это один вариант.
Второй вариант. Есть такая сборка Xillinux - http://xillybus.com/xillinux. Убунту для вашего Цинка. Я им никогда не пользовался т.к. мне такой зверский функционал пока не нужен.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 20 2013, 17:22
Из: г. Таганрог
Спасибо всем за ответы.
Это один вариант.
Похоже это то, что надо. Скачал все по этой ссылке, теперь буду разбираться. На сайте производителя есть несколько примеров гуя под Qt4 и описан принцип сборки этой среды. Не совсем понял, что с поддержкой OpenGL ES и при помощи чего (Framebuffer или QEMU) выводится графика в этом линуксе.Сам никогда до этого не сталкивался с Embedded Linux, поэтому просьба просветить ).
Хотелось бы понять, можно ли в конечном итоге получить подобие этого: http://www.youtube.com/watch?v=kP7uvOu9hoQ
Приложение пишутся на десктопе, а запускаются удаленно в режиме отладки через gdb сервер на ZedBoard'e.
Я про нее и писал. Жудко жручая система + малось кривовастая. Зато с разработкой приложений проблем нет. Кстати, для информации, образ надо копировать на SD карту именно фирмы SanDisk, с другими не стартует.Боюсь, мне эта система не подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
