Цитата(Noxter @ Mar 18 2013, 16:04)
Как же переделать схему так чтобы управлять ей через ШИМ, но при этом не сильно усложнить схему?
Недавно делал схему двунаправленного источника тока на TPA2000D в качестве элемента формирующего ШИМ из аналогового напряжения. Аналоговый сигнал формировал 12 битный ЦАП. Это нужно было чтобы создать ШИМ с частотой 200-300 кГц и при этом с довольно малым шагом скважности. Все это работало на драйверы TC4427A. Токи были до 2 А. Напряжение, которое коммутировали ключи было до 20 В. При этом контроль тока был полностью в цифре.
Светодиодами и двигателем так управлять конечно можно, а вот более "тонкие" операции увы...
В общем пришлось отказаться, от такой реализации из-за очень больших шумов при переключении.
Поэтому вы опишите задачу и зачем вам ШИМ. А то так не понятно, что вы хотите и может не адекватно ожидаете, то чего получите...
